Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 8 kwie 2023, o 23:33
No tak sranie do dolka tylko, ze jak sie zastanowić to malo, ktory z popularnych regli do malych i srednich helikow potrafi liczyc mAh ;) wole wiec latac na timer niz kupowac wyszukany regiel za grube $ tylko po to zeby mi liczyl mah.
Postautor: mwx » 9 kwie 2023, o 00:08
1. Napisałem "w tej klasie..." i na zdjęciu widzę 800
2. Jaki helikowy regiel do 500 tego nie potrafi? hmm
3. Wśród tych małych, 380tkowych to chyba tylko HW zostało w tyle i tego nie ogarnia...
aikus pisze:
Nie wierzę. Uważam, że przesadzasz i to grubo. i dopóki nie zobaczę - nie uwierzę.
Zapraszam, wbijaj. Pokażę Ci to na przykładzie 380tki.
Ja nie uwierzę że w każdym locie latasz dokładnie to samo, ciągle na jednych, stałych obrotach. Bo byś z nudów zaczął pisać TLDRy na forum zamiast latać...
Chociaż... hmm
Postautor: Carson » 9 kwie 2023, o 06:35
mwx pisze:2. Jaki helikowy regiel do 500 tego nie potrafi? hmm
HW80A ?
Postautor: mwx » 9 kwie 2023, o 10:08
Potrafi, choć z dokładnością bywa różnie. Dlatego wymieniłem go na Neurona.
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 9 kwie 2023, o 12:43
mwx pisze:Wśród tych małych, 380tkowych to chyba tylko HW zostało w tyle i tego nie ogarnia...
Właśnie. Też chciałem mieć fajną telemetrię i dopiero po fakcie zorientowałem się, że w HW 60A zabrakło im miejsca na bocznik (czy tam halla, bo nie wiem, czego używają) :wall:
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 9 kwie 2023, o 13:08
mwx pisze:Zapraszam, wbijaj. Pokażę Ci to na przykładzie 380tki.
To na twierdzącym spoczywa ciężar dowodu, więc jak chcesz mnie do czegoś przekonać to nagrywaj dwa filmiki i już - ja się nigdzie nie wybieram.
Z udowodnieniem Tobie jak u mnie sprawdza się latanie na czas będzie trudniej, bo raz, że musiałbym nagrać co najmniej kilkadziesiąt filmików, dwa - nie obejrzałbyś ich, trzy zrobiłbym to po to, żeby udowodnić truizm taki jak że np. żeby iść do przodu trzeba na przemian machać nogami...
... bo na czas się latało od zawsze i jest to system który po prostu działa i się sprawdza.
menelique
Postautor: menelique » 9 kwie 2023, o 17:11
Okej u mnie jest to :
FBL: Align GPRO
ESC: CASTLE PHOENIX EDGE HW 160
Odbiornik: R7008SB
Nadajnik: T14SG
Odbiornik do GPRO spięty za pomocą SBUSA
Postautor: mwx » 9 kwie 2023, o 21:00
Align GPro zamień na współczesny i bezpieczny system, czyli np. Brain2 i będziesz miał fajny i dokładny licznik mAh z tego CC
Trzeba tego CC przełączyć w tryb LiveLink i dodać rezystorek na kablu żeby telemetrycznie zagadał z Brainem
Co do wysyłania danych z Braina2 przez R7008SB do nadajnika to już musisz sobie doczytać - porzuciłem Futabę jakiś czas temu, zanim telemetria się spopularyzowała.
menelique
Postautor: menelique » 9 kwie 2023, o 21:40
Dzięki - popatrzę na to,
Szczerze, po tylu latach przerwy mam pewne przemyślenia,
dla mnie, to że nawet takie coś jak wysyłanie voltagu pakietu do aparatury wymaga jeszcze jakiegoś k**a lutowania, to jest prehistoria.
Kupujesz helikopter SABa za kilka dobrych koła, i pierwsze z czym się zderzasz to zabawa z lipolami - to jest już tak stare, że aż dziwne, że inteligentne pakiety nie trafiły do świata Heli.
Dalej, brain - taki/sraki nie ma znaczenia, ale telemetrie to sobie musisz zalutować tu, opornik tam, albo nie wiadomo - zamiast latać, ćwiczyć i generalnie się bawić - to musisz kombinować, lutować..
Nie wiem po co to jest tak pokomplikowane, w czasach gdzie dzieciaki kupują drony DJI, w których inteligentne baterie myślą za Ciebie, telemetria jest built in - w heli, czas stanął troche w miejscu.
I mówię to, bo jak słysze "zalutuj sobie to", nie wiem czy działa z futabą, kup SBS01V - to szczerze mówiąc, wolę zakleić klawisz na buzzerze super-glue, żeby nie dochodziło już do podobnych pomyłek w przyszłości i po prostu latać a nie wiecznie grzebać.
Postautor: mwx » 9 kwie 2023, o 22:00
To co piszesz to podstawowa różnica między zabawkami RTF z marketu a modelami "hobby grade". W tym drugim wypadku masz sporą dowolność w temacie doboru komponentów i setupu, ale czasem trzeba przeczytać ze zrozumieniem jakąś instrukcję i coś samemu wyrzeźbić. Nie wiem czy warto się na to obrażać - tak po prostu wygląda to hobby.
Czas nie stanął w miejscu, wręcz odwrotnie - patrzysz z perspektywy użytkownika teochę nieaktualnego sprzętu, czyli nadajnika sprzed 10 lat i FBL aligna którego nikt nie chciał nawet jak był nowy.
Plus jest taki że dziś te funkcje są osiągalne dużo mniejszym kosztem niż kiedyś. Ale nadal nie jest to opcja RTF.
Twój ESC z luzem wspiera wszelką telemetrię, odbiornik i nadajnik chyba też zagadają dwustronnie z Brainem2 bo MSH mocno dba o wszelką, również wsteczną kompatybilność
Oczywiscie nie ma obowiązku korzystania ze zdobyczy współczesnej techniki. Można latać na czas, czuja, słuch itp.
Dla mnie to oczywiste że warto wpakować współczesny FBL żeby nie skasować modelu za 10k i wlutować jeden opornik żeby nie zabijać pakietów po 1k każdy, ale ja jestem tylko skąpym Poznaniakiem ;)
menelique
Postautor: menelique » 9 kwie 2023, o 22:13
OK masz rację, że nadajnik to nie szczyt technologii, FBL też - i nawet ten Castle King to nie jest już coś, co dziś wybrałbyś do latania - też rozumiem ale po zakupie, konfiguracji - model wystartował jak od linijki - co potwierdziło mnie w przekonaniu, że wszystko to, do kupy robi robotę - lata mi się świetnie, model zachowuje się tak jak sobie wyobrażałem, gdy wracałem do hobby ;)
Brain, Futabe, Kontroler - to można powoli zmieniać, dokupywać etc - ale kwestia baterii jest dla mnie jakimś nieporozumieniem :)
Postautor: mwx » 9 kwie 2023, o 22:54
Ale do "inteligentnych pakietów" były już co najmniej 2 podejścia i to się zwyczajnie nie przyjęło.
Nikt tego nie potrzebuje i nie chce za to dodatkowo płacić mając już ESC które robią wszystko co potrzeba.
Wydaje mi się że Spektrum ma jeszcze w ofercie te swoje mądre pakiety, ale potrzebujesz do współpracy z nimi całego Spektrumowego osprzętu.
Próby ograniczania kompatybilności i "wolnej ręki" usera w tym specyficznym hobby nie trafiają na podatny grunt.
Do CC Edge 160HV nie miałbym dziś żadnych zastrzeżeń. Latało mi się na tym (770tką) dużo lepiej niż na niby bardziej współczesnym HW i zmieniłem go na coś innego tylko dlatego że nie miał BECa i był lekko ciężkawy gdy doliczyło się dodatkowy pakiet 2S do serw. No i przede wszystkim nie chciało mi się ładować/dbać o dodatkowe pakiety 2S. Telemetria z CC w porównaniu z HW była o niebo dokładniejsza, mocy było jakby więcej, spoolup itp dużo lepsze, okablowanie dużo prostsze (jeden kabelek LiveLink z dwustronną komunukacją i sterowaniem 100Hz zamiast 50Hz jak w przypadku innych ESC), wsparcie producenta CC dobre, vs nieistniejące w przypadku HW.
Ogólnie mam wrażenie że wymieniając tego CC na HW zrobiłem krok wstecz ale CC ma już nowego właściciela więc nie ma co rozkminiać.
Postautor: aikus » 9 kwie 2023, o 23:16
I tutaj człowiek z którym nie zawsze się zgadzam (a jak się nie zgadzam to się zastanawiam gdzie jest ta posrana choinka z której się urwał) trafia w punkt.
Jakby mi ktoś zaproponował jakiś taki a'la DJIowy wynalazek typu inteligentne pakiety do helikoptera to bym go wyśmiał i kazał mu się wyp-oddalać w dowolnie wybranym kierunku.
menelique
Postautor: menelique » 9 kwie 2023, o 23:34
To kwestia chyba mojego przestawienia się po latach spędzonych na 'gotowcach'.
Przejdzie mi, jak znowu będe w powietrzu ;-)
Dużo cennych uwag - dzięki bardzo, powoli trzeba mi będzie aktualizować h/w jak widać i dobrze wiedzieć, że jest tu pomoc na którą można liczyć :piwo:
helichris
Podziękowano: 9 razy
Postautor: helichris » 10 kwie 2023, o 18:14
Być może coś takiego pomogłoby przy monitorowaniu rozładowania baterii podczas lotu, tylko sugestia.
menelique
Postautor: menelique » 10 kwie 2023, o 18:28
helichris pisze:Być może coś takiego pomogłoby przy monitorowaniu rozładowania baterii podczas lotu, tylko sugestia.
Dzięki !
Znalazłem to, zamówiłem bo piszą, że plug&play i telemetria z CC na T14SG, dam znać jak przyjdzie:
https://www.scorpio-polska.pl/katalog/castle-creations/castle-telemetry-link-futaba-s.bus2-p46782.html
Postautor: aikus » 10 kwie 2023, o 19:27
Cena z VAT: 429,99 zł
Aha, to już sobie przypomniałem, dlaczego mnie te wszystkie bajery nie interesują. Za biedny jestem.
Postautor: mwx » 10 kwie 2023, o 19:33
To ja już bym wolał dorzucić stowkę do Braina2 który zastępuje ten dynks z linka a przy okazji jeszcze ma inne znane i lubiane funkcje :mrgreen:
Jeśli to zamówiłeś to sprawdziłbym szybko możliwość anulowania zamówienia...
menelique
Postautor: menelique » 10 kwie 2023, o 19:39
@mwx którego tego braina, podrzuć linka proszę - bo tu jest HD, 2, Bluetooth HD, cuda wianki a w środku ARDUINO :vhappy:
menelique
Postautor: menelique » 10 kwie 2023, o 19:40
aikus pisze:
Z bólem to kupiłem, jako "kolejny kabel" do latania.. :evil:
