Edge i Open TX, ADC filter...
Jaki wybrać, o co kaman...
Postautor: msheli » 6 kwie 2023, o 22:25
Od początku posiadania mojego radiomastera tx16s mk2 miałem mieszane odczucia w locie. Źle mi się latało, model był jakiś akresywny, dziwnie reagował na ruchy drążków.
Wraz z Krzyśkiem próbowaliśmy rozwiązać zagadkę tego nadajnika, jak i WSZYSTKICH NADAJNIKÓW NA EDGE TX oraz OPEN TX. Pożyczyłem Krzyśkowi również swojego tx16, i również miał takie same wrażenia.
A ja dostałem na testy graupnera mx20. No i bajka. Latało mi się na nim świetnie.
No i teraz rozkmina, dlaczego lata mi się lepiej na nadajniku któte ma 15 lat, niż nadajniku na hallach, nowością na rynku.
Model dużo bardziej precyzyjny (mx20), mniej narwisty w powietrzu, słucha się drążków, no po prostu bez porównania!
Okazuje się że edge tx jak i open tx posiada w ustawieniach jako default włączone filtry sygnału ADC. Co daje , że i nadajnik nam nakłada swoje filtry, jak i sam brain, wszystko głupieje i ......
Po wyłączeniu filtrowania sygnału (ADC filter) model zachowuje się świetnie, pełna kontrola, tak jak powinno być.
Spróbujcie ;)
Postautor: gumi » 8 kwie 2023, o 08:23
@msheli, jak miałeś okazję się przekonać na własnym przykładzie, że wiedza to potęga.
Ostatnio zmieniony 8 kwie 2023, o 14:01 przez gumi, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: msheli » 8 kwie 2023, o 12:36
Dzięki kolegom którzy mają coś sensownego do powiedzenia, się tego dowiedziałem ;)
Osa
Postautor: Osa » 8 kwie 2023, o 13:48
Czytałem, że EdgeTX ma jakby gęściej obłożone gimbale. Rozumiem to tak, że ruch drążka wysyła więcej impulsów do do procesora nadajnika. Już przy Taranisie i symulatorze widoczna była różnica. Model zachowywał się jakby płynniej niż na opentx.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
LechuW
Podziękował: 37 razy
Postautor: LechuW » 20 maja 2025, o 21:55
Panowie sprawa dotyczy edge tx więc nie będę tworzył nowego wątku.
Otóż ściągnąłem gotowy setup modelu M2 mk2 ze strony omphobby, wrzucam go na kartę do radia tx16s w folder Models.
I powinno go być widać, a jednak nie.
Czy ktoś z Was miał taki przypadek ?
Leszek
R42
Vcontrol EVO TX16SMKII
Postautor: msheli » 20 maja 2025, o 22:07
Nie będzie tak od razu... napisz mi na Facebooku, pójdzie nam szybciej, pomogę :)
Postautor: msheli » 20 maja 2025, o 22:08
W skrócie, musisz zaimportować model z karty SD, do zakładki modele w nadajniku.
