Serwo BK DS-3001HV Micro Servo
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 8 lut 2015, o 19:30
Dzięki rcmaniak.pl w piątek zawitał do mnie zestaw nowych serw do X3.
A w pudełku serwo
i orczyki
Na koniec trochę danych:
Napięcie robocze: 6 - 8V
- Waga: 20g
- Wymiary: 12x23x27 mm
- Częstotliwość: 1520us/333hz
- Przekładnie: Metal
- Typ silnika: Coreless
Szybkość:
- 0.09 sec/60 @5V
- 0.07 sec/60 @6V
- 0.06 sec/60 @7.4V
Siła:
- 3.68 kg/cm @5V
- 4.7 kg/cm @6V
- 5.8 kg/cm @7.4V
Od siebie dodam, że jakoś wykonania bardzo dobra, serwa pracują bardzo ładnie choć jeszcze nie latały.
Montaż przebiegł bez problemu jedynie przewody okazały się wyraźnie grubsze niż te w poprzednich serwach, więc musiałem trochę inaczej je ułożyć w modelu.
A tu już X3 gotowa do lotu.
Postautor: Kenobi36 » 8 lut 2015, o 21:19
+2 do precyzji, +2 za szybkość i siłę, +1 do odporności i +5 do skilla za napis BKserwo :D
Szkoda że nie czerwone
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 8 lut 2015, o 21:42
-10 do portfela ;-)
VaderJK
Postautor: Kenobi36 » 8 lut 2015, o 21:49
Coś z tymi gold coinsami trzeba robić :-)
Akurat X3 to oczko w głowie Daniela więc chce aby model latał perfekcyjnie.
Arek drugi pilot po Pawle w Polsce, zakupił ponad rok temu MKSy 95, -15 do portfela. Ale po tym czasie stwierdził że i tak się opłacało, zrobił grubo ponad 1K lotów Alignem 450 Pro, i by wymienił ze 10 razy DSy 410/415. KST też próbował ale po 20 lotach luzy na zębatkach są takie same jak w MKSach po 1000. A luzy wpływają na precyzję. Zamówił u mnie drugi zestaw DS95/95i aby je mieć zarówno w Reksiu jak i w Forzie.
Za jakość niestety się płaci. MKSy są już sprawdzone. BK niestey nie, ale są tańsze, zobaczymy co czas pokaże.
Postautor: Kula » 9 lut 2015, o 06:17
Śliczne serwa :thumb: W sam raz nie tylko do Gaui ale i do G380 :)
Mam BK 5001 w Goblinie 500 i mają już za sobą ze 250 lotów. Póki co, brak luzów i chodzą idealnie.
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 9 lut 2015, o 11:59
Patrzcie, niby nowe serwa przychodzą, a już porysowane obok napisu BK, skandal :rotfl:
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: PiotrS » 9 lut 2015, o 12:12
i to sztuka w sztukę :-)
Postautor: Artu » 9 lut 2015, o 12:23
To podpis Kena, aby nie reklamowali obcych serw u Niego :grin2:
Postautor: Kenobi36 » 9 lut 2015, o 17:58
Gdyby to był mój podpis to by był krzyżyk ;-)
Ostatnio od klepania w klawiaturę jak muszę się podpisać to czasami mam blokadę i nie wiem jak zacząć pisać a czasami zjadam litery :D
Postautor: AdamP » 9 lut 2015, o 19:01
Masz za duży teeen no .....zapomniałem
aaa! cholersterol :vhappy:
Postautor: Kenobi36 » 9 lut 2015, o 19:47
Chyba Sleroztelor :-)
DeDragonSlayer
Postautor: DeDragonSlayer » 17 lut 2015, o 10:52
Swoją drogą ciekawe kto robi te konkretne serwa dla BK, i czy istnieje jakiś ich klon / odpowiednik?
Bo przykładowo inne serwo jego firmy ma identyczne parametry co jeden z produktów RJX, więc pewnie są jakimś poddostawcą.
W obu przypadkach jest to samo, więc wybór się chyba sprowadza to tego co się da dostać taniej. No dobra, BK ma +1 za napis i fakt że są niebieskie. ;)
Chodzi mi o BK DS-5001HV oraz RJX FS-0391HV:
Operation Voltage: 6V – 8.4V
Weight: 50g (1.7 Oz)
Torque: 8.4 kg/cm @ 6V | 9.6 kg/cm @ 7.4V | 10.6 kg/cm @ 8.4V
Speed: 0.035 sec/60 @ 6V | 0.032 sec/60 @ 7.4V | 0.03 sec/60 @ 8.4V
Dimensions: 15x36x35.5 mm
Frequency: 1520us/333 hz
Gear Type: Metal
Motor Type: Coreless
Więc pytanie - czy 3001HV też ma jakiś odpowiednik?
BLADE nanoCPX, mSR, mCX2
HIROBO Embla 450E + Spirit FBL
Postautor: Kenobi36 » 17 lut 2015, o 11:23
Servoking zdaje się. Przynajmniej servoking robi dla RJX.
Bk może ma te same pparametry ale podobno jest kilka zmian w reakcji i zmniejszony jest dead band na życzenie BK.
Jak się spotkam z Kulą to sprawdzę czy to prawda. On ma BK w swoim g500 a ja mam RJX :-)
UWAGA
Są złe sygnały co do orczyków które są dostarczone z BK DS3001 micro. W goblinie 380 nie dają rady ii potrafią pęknąć.
Galo82
Postautor: Galo82 » 20 lut 2018, o 17:24
Mam o takie bk ds-3005hv, upaliło się.. czy ktoś na forum podjąłby się diagnozy i próby naprawy ?
Fr-Sky X-lite Pro
Psychol
Podziękował: 23 razy
Postautor: Psychol » 30 kwie 2022, o 11:49
Taka ciekawostka. Jakiś czas temu rozbiłem Oxy 4 z BK DS-3001HV na pokładzie. Niestety jedno serwo uległo uszkodzeniu, jak to w BK się najczęściej zdarza, ukręcił się wałek między ostatnim kołem zębatym a wieloklinem.
Udało mi się znaleźć ostatnie chyba na świecie zębatki do Servo King DS-999 (czyli to samo co BK DS-3001HV bo SK robiło serwa dla BK, jak i dla RJX) w hawk-creation w chinach.
Dzisiaj przy wymianie zębatek naszła mnie pozornie głupia myśl, "ciekawe czy od ALZRC DS-452 podejdą XD". No i podeszły... praktycznie te same zębatki, tylko widocznie niższej jakośći pwoerzchni i po założeniu do BK mają minimalny luz, tak jak w DS452. Ale pasują bez problemu.
Więc jeżeli ktoś ma jeszcze BK DS-3001HV i potrzebuje zębatki to można założyć od ALZRC ale trzeba się liczyć z luzami. Od Servo King za to są spasowane idealnie.
Postautor: mwx » 1 maja 2022, o 23:12
Jakbyś jeszcze znalazł jakieś osiągalne zamienniki do serw BLS272SV to masz u mnie flaszkę :P
helichris
Podziękowano: 9 razy
Postautor: helichris » 2 maja 2022, o 06:35
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 4 maja 2022, o 14:00
Well, they send packages to Europe via EMS Global...so...
Chris, do you like the polish vodka? ;)
Regards,
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: mwx » 5 maja 2022, o 07:35
Ja wiem że są w rcj, ale z przesyłkami, vatami-sratami to wychodzi tak że już bardziej kusi żeby dorzucić do kompletu nowych serw.
Dlatego zagaiłem o zamienniki ;)
Do KST kupowałem za ok. 1/3 tej kasy. Dziś pewnie wyszłoby bliżej 1/2.
Wróć do „Serwa”
