Oświetlenie modelu / nocne latanie
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 19 sie 2013, o 00:45
No ale tak szczerze... Kto by latał z takim ekranem LCD?
Postautor: Don Mirson » 19 sie 2013, o 01:33
Ktoś kto nie ma telewizora w domu :) moznaby zapusic na nim m jak milosc i kobiety by chętniej z nami na pole jezdzily ;)
maczar
Podziękowano: 10 razy
Postautor: maczar » 26 sie 2013, o 21:02
KDS 700FBL Innova | Trex 450 PRO BeastX | JR DSX11
radiomodels.com.pl pilot
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 26 sie 2013, o 23:08
CZAD... poprostu opad koparki :kopara:
ps.
Tą synchronizację ramek lub jej brak to tylko na filmie widać?
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 27 sie 2013, o 07:04
Właśnie o to samo chciałem spytać. Czy istnieją szanse na wyeliminowanie tego zjawiska? Być może w kolejnej wersji jeśli w tej chwili nie jest to możliwe?
Postautor: super_mario2 » 27 sie 2013, o 09:15
Na filmie.
Na żywo było stabilnie.
lethe
Postautor: lethe » 27 sie 2013, o 11:27
W takim razie nic tylko zbierać fundusze ;)
Postautor: Gmeracz » 27 sie 2013, o 23:28
A ja przekornie ciągle pytam, po co latać z takimi łopatami? Aby wyświetlać reklamy czy Mona Lisę???
Postautor: Don Mirson » 27 sie 2013, o 23:57
Gmeracz pisze:A ja przekornie ciągle pytam, po co latać z takimi łopatami? Aby wyświetlać reklamy czy Mona Lisę???
Ja myślałem, że przechodzisz przez drugą młodość, a Ty nawet gadżetów nie czujesz... :gas:
Postautor: crash » 28 sie 2013, o 17:43
fajna sprawa, a kiedy będzie opcja wyświetlania obiektów ruchomych :juppi:
a troche poważniej to jak z dostępnością innych rozmiarów, np 425mm?
maczar
Postautor: maczar » 28 sie 2013, o 21:26
Chwilowo dostępne będzie kilka kompletów 700mm jak dopniemy wszystko na ostatni guzik. Cena takieog wynalazku jak już kiedyś tam wspominałem to 400 Euro.
W planach są łopaty od 325mm do 800mm, ale to wszystko wyjdzie w praniu ;)
Pozdrawiam!
Postautor: crash » 28 sie 2013, o 22:21
czekam na te pranie! jak to wszystko zacznie się "kręcić" to chętnie polecę takie łopaty na fb i w moim klubie!
ps,- nikt mi tu nie wierzy że w polsce też latamy... :mad2:
Postautor: Gmeracz » 29 sie 2013, o 00:33
A ja znowu przekornie dodam, że za cenę tych łopat to se x5 kupiłem. .. :grin2:
No wiem że nie jestem Maczar w lataniu
lethe
Postautor: lethe » 29 sie 2013, o 08:13
crash pisze:fajna sprawa, a kiedy będzie opcja wyświetlania obiektów ruchomych
Wg informacji ze strony możesz zaprogramować w okolicach 170 obrazków, przy kompresji ta liczba rośnie do 500. To jest wystarczająca ilość aby stworzyć jakąś krótką animację. Pozostaje jedynie kwestia tego jak szybko łopaty mogą się przerzucać pomiędzy poszczególnymi klatkami.
Postautor: super_mario2 » 29 sie 2013, o 09:22
Gmeracz pisze:A ja znowu przekornie dodam, że za cenę tych łopat to se x5 kupiłem. .. :grin2:
Ale X5 nie wygląda tak efektownie w nocy jak te łopaty :P
Postautor: Kenobi36 » 20 paź 2014, o 06:31
Skoro został poruszony temat oswietlenia postanowiłem wstawić moje wypociny z innegi forum.
Model którego użyłem to Protos Mini.
A wszystko zaczęło się od kabinki. Po killku kretach nie wyglądała zbyt pięknie, dodatkowo ostatnio regulator odciął, model spadł bezwładnie i spory obszar Gel-Coat'u odpadł. Zeskrobałem resztę i padł pomysł aby podświetlić kabinkę od spodu.
Ledy połączone w siatkę i przymiarka.
Potem próba diod od wewnątrz a że wypadła pomyślnie więc pod razu przykleiłem.
I kabinka gotowa.
Następnie trzeba było odiodować model, nie żałowałem ledów :-)
O łopatach też nie zapomniałem. Pakiet 1s przymocowany do huba. W zwykłej 450 najlepiej przymocować do grzybka, mini niestety grzybka nie ma. Mocowanie już przetestowane, przy najwyższych obrotach pakiet nie odleciał podczas lotu.
Położenie pakietu generuje lekkie drgania ale nie ma tragedii.
Kolega, z pałacowej, też Krzysztof wyposażył mnie w niezbędne elementy. Samoprzylepne ścieżki miedziane, oporniki i diody led.
Od góry łopaty idzie ścieżka plusowa, od dołu minusowa. Na górze dioda a na dole opornik lub na odwrót połaczone w szeregu ścieżką miedzianą.
Obydwie łopaty dają efekt 3 paków na końcu łopaty i jednego troszkę bliżej środka. Czerwone od góry a zielone od dołu. Kolorów nie chciałem mieszać aby w locie był jednoznaczny widok..
Dodatkowo obkleiłem diody taśmą aby nie odpadły.
Na kadłubie dałem kilka bezpieczników, tak na wszelki wyoadek.
Na taśmie.
Albo na kablach.
I efekt końcowy.
Diody rozmieszczone zostały na łopatach tak aby były dwie smugi, potrójna na obwodzie i jedna cieńsza bliżej środka. Czerwone od góry. Zielone od dołu.
Na niskich obrotach obie łopaty widać oddzielnie. Nie mogłem szybciej zakręcić bo zapomniałem łopatek ogonowych i model mi się kręcił na podłodze.
Postautor: Don Mirson » 20 paź 2014, o 06:57
Jestem w szoku, że łopaty z ledami dają radę!
A calość - rewelka!
Postautor: Kenobi36 » 20 paź 2014, o 08:20
Wirnik widać rewelacyjnie.
Dużo nie polatałem bo miałem problem z odcinającym regulatorem (ostatecznie winny okazał się FU-BAR)
Na tę zimę planuję oświetlenie wrzucić na ALZRC Devil 450. Latanie na oświtlonych łopatach w świetle dziennym to niepotrzebne ryzyko (zrobienie łopat kosztuje sporo czasu) a tak będą dwa modele.
Devil czeka na przewinięcie silnika do 3000KV na 4s. I tu jest problem bo nie mogę się zabrać do przewinięcia od roku :-)
Oby się nie skończyło na kupnie nowego silnika, 20$ vs kilka godzin pracy - no właśnie, nie wiem czy mi się chce ;-)
Podziękował: 1691 razy
Postautor: aikus » 20 paź 2014, o 08:51
O jak pięęęknie....
Kurde ze tez to zawsze musi tak wygladac, ze ja cos wymodze, ciesze sie jak dziecko i dumny jestem z siebie a potem sie okazuje ze cale g... zrobilem :?
:lol:
Tia.
No to ale skoto juz wydzielilismy wątek, to ja przenosze moje wypociny tutaj:
To byly swiatelka w wersji 1 - beta.
Moje swiatelka w wersji 2 RC:
W rzeczywistosci wyglada to lepiej - komorka srednio sobie radzi z monochromatycznym swiatlem.
Idea byla taka, ze oswietlenie ma byc latwo zdejmowalne.
Stanelo na tym, ze poswiecilem stara plastikowa kabinke HK i do niej oswietlenie zamontowalem na stale. Z kabinki jest wyprowadzone oswietlenie ogona.
Trzy paski LED (bialy na gorze, zielony po prawej i czerwony po lewej) sa do belki przymocowane trytkami.
Prosciej sie nie da.
W pierwszej wersji na ogonie byl tylko jeden bialy pasek, ale to bylo za malo, za slabo i wiem to mimo, ze dzis ogona nie testowalem.
W drugiej wersji dolozylem tez troche oswietlenia na dole kabinki.
Mysle ze teraz bedzie calkiem OK.
Oczywiscie idealem bylyby swiecace lopaty...
No coz... kupowanie tego to drogi gips, ale gdzies pamietam ze byly tutki jak takie loapty zrobic DIY.
Zima oznacza dlugie wieczory i dobry czas na dlubanie.
Moze sie cos wydlubie:)
W kolejce na zrobienie jeszcze oswietlenie do samolotu montowane i zdejmowane na podobnej zasadzie - szybko, latwo i prowizorycznie, zebym mogl zakladac i zdejmowac, jedno oswietlenie do wszystkich samolotow... W praktyce pewnie narazie do dwoch - do Gemini i do Bixlera.
KOntroler AirLight mam, PowerLedy mam - trzeba tylko zrobic.
EDIT: Poprawione linki do zdjec
EDIT2: Acha i jeszcze jedno: takie oswietlenie bierze z pakietu 600mA. Calkiem sporo, ale caly pakiet wystraczylby na zasilanie tego przez nieco ponad 3,5 godziny, jakies 60 - 80 % pakietu (czyli tyle ile sie normalnie zuzywa) wystarczy na pewno na ponad 2 godziny... A helikopterem latam 4 minuty, wiec nawet tego nie odczuwam.
UPDATE:
Za lopaty sie narazie nie wezme bo pojawilo sie troche nowej roboty hangarowej w perspektywie najblizszych dni, ale na pewno dokupie troche niebieskich paskow LED i dam od spodu.
Bede mial wtedy tak:
czerwony / zielony - lewa / prawa
bialy / niebieski - gora / dol
Jesli w przyszlosci zrobie lopaty - zrobie je w tej samej konwencji gora / dol.
EDIT: A jeszcze jedno pytanie: CZy ktos probowal zrobic cos takiego?
Pomalowac lopaty taka farba:
http://allegro.pl/farba-luminescencyjna ... 25376.html
Mozna kupic farby w roznych kolorach na gore i na dol...
Zalety:
1. mozna to zrobic latwo i szybko.
Potencjalne wady:
1. Nie wiem jak dlugo to swieci od chwli "naladowania" (naswietlenia np. reflektorem samochodowym).
2. Nie wiem na ile wystarczajaca jest jasnosc tej farby - moze byc, ze za ciemne.
3. Nie wiem czy farba nie bedzie zlazic, odpryskiwac itp...
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 20 paź 2014, o 09:27
Fajnie wygląda taki podświetlony model. Ale zastanawiam się , czy doklejanie czegoś do łopat, nie zmieni nic w pracy wirnika... hmm
Kiedyś ktoś taki filmik na forum wrzucał, jak nocą lataja helikopterkami z takimi jakimś hologramami generowanymi z łopat (czy coś w tym stylu) - fajnie tamto wyglądało - ale filmiku nie mogę znaleźć
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Wróć do „Ogólnie o modelach”
