OMPHOBBY M2
Czyli po prostu Ompy...
Postautor: kubacki » 7 lut 2022, o 22:29
Koledzy tak mnie coś natknęło po dzisiejszej wizycie kolegi.
Mianowicie jakie kolory silników ogonowych wam się spaliły?
Bo w moim przypadku w wersji M2 V2 były to 3 lub 4 żółte
W wersji explore czarny lata do tej pory u kolegi który go odemnie kupił.
Tak się zastanawiam czy w moim M2 V2 czarny tez by był bezawaryjny hmm
Montowaliście czarne w wersji M2 V2 ,jeśli tak to z jakim skutkiem końcowym ,latają czy się spaliły
Postautor: pkali » 7 lut 2022, o 22:35
To czy silnik się pali nie zależy od koloru tylko regulatora. Latam cały czas na żółtych, przez prawie dwa lata nie spaliłem ani jednego, zaczęły mi się fajczyć dopiero z nowymi regulatorami.
Wysłane z mojego IN2010 przy użyciu Tapatalka
Postautor: kubacki » 7 lut 2022, o 22:38
Niby tak ale tonący się brzytwy chwyta ,i tak sobie dumam ,regulator sprawny ,sprawdzony a silniki idą z dymem (jak do tej pory testowane żólte)
Starych regulatorów nie ma ,więc kupując kolejny nowy jestem skazany na kolejne odesłanie silnika do czeluści piekielnych?
Postautor: pkali » 10 lut 2022, o 18:54
Dzisiaj dotarł do mnie od żółtych braci czarny silnik. Z ciekawości porównałem go ze złotym i ... są inne.
Po pierwsze nawinięte innym drutem - czarny grubszym. Dodatkowo różnią się sposobem łączenia uzwojenia z przewodami, w czarnym połączenie jest na płytce, której nigdy nie było w złotych.
Teraz pytanie, czy to jest jakiś nowy wypust, czy one zawsze były inne? Jeśli tak, to w wersji exp rzeczywiście mogły się nie palić.
Postautor: kubacki » 10 lut 2022, o 19:08
Dlatego zapytalem ,poniewiez nie dawało mi to spokoju po ostatniej rozmowie z kolegą z forum ,jemu paliły się czerwone i jak szanowny Pan serwisant wsadził mu czarny to ma spokój do dziś (co prawda wymieniał tez regulator) ale u mnie regulator jest w 100% sprawny ,bo nowy dlatego obstawiam wadliwe kolorowe silniki
Ostatnio zmieniony 10 lut 2022, o 19:12 przez kubacki, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: pkali » 10 lut 2022, o 19:10
Tylko przeglądam zdjęcia w sieci i na wszystkich brakuje w czarnym silniczku tej niebiesko-zielonej płytki więc to może być jakiś nowy wypust.
Postautor: kubacki » 10 lut 2022, o 19:15
No to może zauważyli swój błąd i wypuścili poprawione silniki hmm
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 55 razy
Postautor: Zybidk » 10 lut 2022, o 22:00
To musi być nowy wypust. Ja w logo mam czarny i bez tej płytki
Zybidk
Postautor: kubacki » 10 lut 2022, o 22:09
No dobra masz stary sort ,a jak uzwojenie?
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 10 lut 2022, o 22:37
Zybidk
Postautor: kubacki » 10 lut 2022, o 22:39
Czyli grubszy drut
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 11 lut 2022, o 00:48
Ale to musi byc inne kv hmm
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 11 lut 2022, o 10:39
Nie wiem czy inne kv, ale w moim to pierwsze silniki jakie omp sprzedawał. A tymczasem mini raw . Dzięki uprzejmości jednej osoby na grupie fb otrzymałem plik do druku. Także trzeba spróbować Obrazek
Zybidk
Podziękowano: 95 razy
Postautor: Piotr_T » 11 lut 2022, o 11:02
kubacki pisze:Czyli grubszy drut
Jednoznacznie nie widać, IMHO to jest ten cieńszy ;), ale... zdjęcie zdjęciu nierówne. Aż z ciekawości wieczorem zobaczę jak to wygląda w moim EXP-ie.
FlySky FS-I6X
Stoliktomek
Podziękowano: 8 razy
Postautor: Stoliktomek » 12 lut 2022, o 17:00
Właśnie sprawdziłem jaki silnik mam u siebie - ten który po wymianie na czarny już na prawdę sporo przelatal i przeżył…
Noo nie ma on tej płytki, a uzwojenie jednak wyglada na cienki drut.
Fakt jest jednak taki, ze pierwszy czerwony silnik padł po kilkudziesięciu lotach. Drugi zrobił 5 pakietów - każdy z lądowaniem i startem na dachu auta wiec bez żadnych oporów.
Później wymieniony był silnik na czarny i regiel na nowy - podobno poprawiony i od tego czasu 0 problemów z modelem. Przytrafił sie nawet start z tak wysokiej trawy, ze wirnik ogonowy rozkręcił sie dopiero w powietrzu i kompletnie w niczym mu to nie przeszkodziło, o lądowaniach już nie wspomnę, bo to tak małe, ze ciężko trawy uniknąć…
Nie wiem co mam doradzić tym co pali się to na potęgę, ale moj regulator tez był podobno sprawny… i spalił nowy silnik w 5 locie…
Vcontrol EVO
// M2 V2 // Goblin Raw 700 // Goblin Raw 580 // Goblin Raw 420 // Protos 700 Evoluzione // Goblin Fireball //
Postautor: mwx » 12 lut 2022, o 21:23
Może by rozbroić taki spalony motorek i zobaczyć gdzie się spaliło? Może coś przyciera, albo gdzieś drucik zbyt naciągnięty jest
Postautor: Piotr_T » 14 lut 2022, o 08:29
Sprawdziłem w swoim - drut wygląda na cienki, silnik żyje i ma się dobrze, regulator też. Może Maciek ma rację i problem bierze się z niechlujnego montażu tych motorków?
FlySky FS-I6X
Postautor: mwx » 14 lut 2022, o 10:16
Sorry że zmienię temat, ale wczoraj znowu polatałem pożyczonym M2 i nadal czegoś nie rozumiem.
Czy ten model da się ustawić tak żeby ogon trzymał dobrze w jakichś fikołkach a nie tylko w spokojnych przelotach? Wczoraj próbowałem już na mocno podkręconej czułości i wyczyniał cuda, próby wykonywania tiktaków kończyły się niezamierzonymi pirotiktakami, a loty ogonem do przodu praktycznie nie są możliwe. Jak to w Waszych wygląda?
Przy okazji porozmawiałem z właścicielem o palących się silnikach. Jemu też płonęły jeden po drugim aż przyjął że po każdym krecie wymienia wał, szpindel i łopatki, nawet jak wyglądają na proste. Podobno przestały się palić. Teoria jest taka, że po wyeliminowaniu trzęsiawek żyro ogonowe nie szarpie tak silnikiem.
Postautor: pkali » 14 lut 2022, o 10:26
Moje m2 praktycznie nie puszczają w żadnej sytuacji, czasami, przy dużym wietrze potrafią zamachać ogonem, ale nie występuje niekontrolowane piro. Natomiast objawy które opisujesz mam w m1. Do pewnych obrotów jest w miarę ok, na wyższych wariuje w tiktokach i przy agresywniejszym lataniu.
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 14 lut 2022, o 23:13
Latanie ogonem do przodu tym modelem to nie najlepszy pomysł - powoli to idzie, ale jak chcesz szybko to nie ma opcji :roll:
Co do tiktokow, tym modelem trzeba je robić na prawdę szybko, ale z ogonem problemów nie ma.
Moj po wgraniu tally nie ma raczej żadnych problemów z puszczaniem ogona przy figurach które potrafię, z tiktokami włącznie. Wiadomo, odpłynie sobie ten ogon jakieś 5-10 stopni czasami.. ale co z tego?
Tez dużo walczyłem z czulosciami i niewiadomo czym, aż popalilem silniki…
Na sprawnym regulatorze z wgranym tally, od samego początku czułość mam na domyślnych wartościach - 5 i nie planuje zmieniać, bo nie ma takiej potrzeby.
W tym modelu jak jest sprawny to wystarczy na oko ustawić żeby katy + i - były podobne, i nic więcej nie trzeba. Poziom tarczy to moj widział ostatnio chyba jako nowy, a od tego czasu to już z 5 albo 10 razy ją prostowalem.
Vcontrol EVO
Wróć do „Ohio Model Planes”
