Blade 150S
Gowkiel
Podziękował: 11 razy
Postautor: Gowkiel » 24 lis 2021, o 20:36
Teraz patrzyłem na tryb normal..
Nie wiele się kąt zmienia jak przestawiam na tryb idle up.
Może od samego początku zacznę bo nie wiem czy dobrze robię..
Zacząłem od ustawień serw na 90 względem wału. Jak to zrobiłem to ustawiłem prosto tarcze w trybie normal No i zauważyłem, że mam większy positive niż negative w trybie normal i idle upie. Coś namieszałem
Alzrc x360, FMS Fox 2300,
Spektrum dx6
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 24 lis 2021, o 20:46
Czyli w normalu nie będę mieć równych kątów? Te wszystkie ustawienia kątów robić w trybie idle up?
Spektrum dx6
Postautor: dawo » 24 lis 2021, o 22:01
No raczej tak normal to z założenia ma nie mieć ujemnych kątów.
Podziękował: 1691 razy
Postautor: aikus » 24 lis 2021, o 23:19
NIe to że nie mieć, ma mieć takie minimalne, powiedzmy -3 stopnie.
POwyżej zera - normal i idle - to samo.
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 25 lis 2021, o 11:14
No to się zgadza w trybie normal. Bo mam większy positive.
W trybie idle upie latać narazie nie mam zamiaru.. ;p
Spektrum dx6
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 25 lis 2021, o 12:42
Lataj od razu w idle, ustaw sobie odpowiednio niskie obroty i kąty, tak żeby nie był zbyt żwawy i wyrabiaj odruch klikania holda, a nie ściągania drąga na sam dół.
Podziękujesz nam później :P
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 25 lis 2021, o 13:51
Nabiorę trochę wprawy na normalu i wtedy przejdę na idle :)
Dziękuję za pomoc
Spektrum dx6
Postautor: aikus » 25 lis 2021, o 14:06
mikegsx400 pisze:Podziękujesz nam później :P
tak sobie myślę, że wiele razy w życiu to słyszałem i właściwie to nigdy nikomu później nie podziękowałem...
hmm hmm
Postautor: mikegsx400 » 25 lis 2021, o 14:20
Widocznie nie nadszedł jeszcze czas :D
kris
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 6 razy
Postautor: kris » 25 lis 2021, o 15:18
aikus pisze:tak sobie myślę, że wiele razy w życiu to słyszałem i właściwie to nigdy nikomu później nie podziękowałem...
hmm hmm
Ja sobie na początku doradziłem, aby od razu latać w idle up i później sobie za to podziękowałem :-)
A tak na poważnie to popieram kolegów. Latanie w normalu nie daje IMHO żadnych korzyści.
Co innego tryb stabilizacji, ale to co innego i można to pewnie też ustawić w normal i idle up.
pozdrawiam
Krzysztof
Kraken 580, Goblin Buddy, XL380, Blade 230s
Spektrum DX8 G2
Postautor: Don Mirson » 25 lis 2021, o 16:24
Również zacząłem od razu od idle i uważam, że to była dobra decyzja.
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 25 lis 2021, o 16:55
Don Mirson pisze:Również zacząłem od razu od idle i uważam, że to była dobra decyzja.
Ja przez Ciebie tez od razu zacząłem od idle 8-)
Postautor: aikus » 25 lis 2021, o 16:59
A ja nie zacząłem.
Od razu wiedziałem, że kiedyś się z Normalem pożegnam i tak się stało.
:dk:
Co nie zmienia faktu, że teraz, jak już jestem taki mądry to wszystkim doradzam, żeby zaczynali od idla :D:D
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 27 lis 2021, o 21:45
Pytanko..
Czemu przy drążku ustawionym na środku pokazuje mi wartość 14+ pitch.
A jak wezmę na 0 to łopaty są ładnie równe ale drążek z kolei mam poniżej połowy. Jak to wyregulować żebym miał drążek na środku i był zero pitch tak jak powinno..
Jak wszedłem w servo adjustment to ustawiłem i serwa 90 stopni i równo tarczę a jak wychodzę to jest tak jak powyżej opisałem.. Masakra z tą regulacją.
Spektrum dx6
Postautor: dawo » 27 lis 2021, o 23:06
Reguluj ręcznie długością popychaczy aż uzyskasz 0 w 0 :)
Stoliktomek
Podziękowano: 8 razy
Postautor: Stoliktomek » 27 lis 2021, o 23:40
Albo pocygań krzywą… w fbl to zadziała, ale zgodnie z zasadami nie jest zbyt poprawne ;)
Jak to jest głowica fbl to masz sprawę ułatwiona - miksery w punkcie 0 maja być poziomo, i widzisz co przestawić. dfc niestety tego punktu odniesienia nie ma, ale patrzysz na orczyk który ma 90* do podłoża i do tego ustawiasz 0 na łopacie.
Vcontrol EVO
// M2 V2 // Goblin Raw 700 // Goblin Raw 580 // Goblin Raw 420 // Protos 700 Evoluzione // Goblin Fireball //
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 28 lis 2021, o 08:53
To jest blade 150S. Nie wiem czy ma fbl..
Właśnie cały czas reguluje popychaczami ale coś nie mogę ustawić. Miksery w punkcie 0 czyli?
Spektrum dx6
Postautor: aikus » 28 lis 2021, o 14:03
1. Helikopter, zwlaszcza tej wielkości ma albo pręt albo FBL. Koniec. Kropka. Inaczej nie da się nim latać.
To że fbl w takim mikrusie może być nie konfigurowalny to inna sprawa.
2. Miksery. Czegoś takiego w głowicach fbl w dzisiejszych helikopterach tak naprawdę już nie ma.
Niektórzy w ten sposób nazywają zabieraki tarczy. Ale sugerowanie się nimi nie ma najmniejszego sensu. W gaui X3 ramiączka zabieraków tarczy nie są poziomo kiedy tarcza jest w neutrum. Nie są i nie mają być
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 69 razy
Postautor: kudzu » 28 lis 2021, o 14:59
mikegsx400 pisze:Lataj od razu w idle, ustaw sobie odpowiednio niskie obroty i kąty, tak żeby nie był zbyt żwawy i wyrabiaj odruch klikania holda, a nie ściągania drąga na sam dół.
O tak… Taki durny odruch ściągania drąga w awaryjnych sytuacjach nadzwyczaj łatwo sobie wyrobić na mikrusach. Przekleństwo!
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 30 lis 2021, o 22:18
dawo pisze:Reguluj ręcznie długością popychaczy aż uzyskasz 0 w 0 :)
Reguluje.. To mi nic nie daje. Czy tarcza będzie niżej czy wyżej i tak mam -14 w idle upie a w normalu 14 na środku. Chyba, ze serwa muszę wyregulować, chociaż na moje oko jest tam 90*. Nie wiem.
Spektrum dx6
Wróć do „Pozostałe marki”
