T-Rex 470L
Align po nowemu...
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 22 gru 2019, o 10:41
A probowaliscie latac na 3s? :D Jak ja lubie niskie rpm
gdzie sie zaopatrujecie w czesci do 470? U Adama z rcfovrever?
toom
Postautor: toom » 22 gru 2019, o 12:18
12-13 to dużo, instrukcja podaje 11, a co do cykliki nic nie pisze i dlatego pytam, ale 10 to tez chyba juz sporo
Postautor: msheli » 22 gru 2019, o 12:34
Ustaw 12+- i 10 cykliki. Będzie git ;)
Postautor: Don Mirson » 22 gru 2019, o 12:44
toom pisze:12-13 to dużo, instrukcja podaje 11, a co do cykliki nic nie pisze i dlatego pytam, ale 10 to tez chyba juz sporo
11 jest ok dla wersji stockowej.
Przy zrobionym tail ratio upgrade 13° chodzi świetnie nawet na low rpm.
Co do cykliki to ustaw możliwie wysoko, max 10, gdzie mechanicznie nic się jeszcze nie blokuje przy skrajnych kombinacjach.
Postautor: Don Mirson » 5 cze 2020, o 21:30
Staruszek został w tym roku trochę odświeżony. Dostał nową kabinke, płozy, duperele, taki mały lifting wizualny i techniczny. Dzisiaj ogarnąłem ostatni element - antenki, które z lenistwa 900 lotów temu dałem po chamsku na podporach. Teraz zasięg powinien być trochę lepszy.
Przed
Po
Postautor: Carson » 5 cze 2020, o 21:42
klasa! tylko nie ulam teraz belki przy samej dupie :D
Postautor: Don Mirson » 5 cze 2020, o 22:02
Hehe, ma już kilka wgniotek trochę dalej więc jest szansa że one puszczą pierwsze
kurc
Postautor: kurc » 9 paź 2021, o 19:21
Hej! Latałem dzisiaj przy silnym wietrze i po raz kolejny zauważyłem, że 470L jest ZNACZNIE bardziej podatny na wiatr niż 450L. W teorii nie powinno tak być, bo wiadomo - im większy tym stabilniejszy. Model wyważony, bez wiatru stabilny, a na wietrze rzuca nim okrutnie. Przy nim mój 450L 3S/325 to skała!
Zastanawiam się, czy przyczyną takiej różnicy może być FBL?
W 450 mam Align MiniGRS, w zasadzie niekonfigurowalny, ale z presetem pod 450. W 470 Beast 5.1 ze zrobionym podstawowym setupem + reszta na defaultach, bo jeszcze się z niego nie doktoryzowałem. W obu wszystkie potencjometry na zero.
A może 470L tak ma (bo stosunkowo lekki) ?
Wyższe obroty trochę poprawiają sytuację na wietrze, ale nadal jest przepaść do 450L, w którym podniesienie obrotów znowu daje lepszy efekt. A może to kwestia łopat? Latam na Tarotach 380, które są dość lekkie.
Ciekaw jestem, jakie Wy macie doświadczenia z 470L + wiatr ?
XK-K110 | 2x Trex 450L | Trex 470LT | Trex 500X | Radiomaster TX16S
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 9 paź 2021, o 19:41
Jak miałem T470 to tak było. To daje lekkość modelu.
Postautor: mwx » 9 paź 2021, o 20:32
Kup mu porządne łopaty to będzie dużo lepiej. Rotortechy na przykład.
Oczywiście to nie oznacza że zacznie wisieć w miejscu.
Postautor: Carson » 9 paź 2021, o 23:04
470 jest bardziej poddatny na wiatr niz 450 bo chodzi o ratio waga helika / powierzchnia wirnika / obroty ;) To, ze wiekszy nie znaczy ze bedzie stabilniejszy na wietrze niestety :) W pewnym zakresie oczywiscie.
Postautor: dawo » 11 paź 2021, o 03:16
Tu raczej ma znaczenie wielkoś/powierzchnia wirnika - łatwiej pomachać kartka papieru A4 niż kartonem po telewizorze 65 cali, szczególnie na wietrze :)
kurc
Postautor: kurc » 11 paź 2021, o 21:24
To ma sens (wielkość łopat/dysku w relacji do niskiej masy helika), bo w normalnych warunkach on jest bardzo lotny - nosi go jak szybowiec :). I to jest fajne, ale niestety wygląda na to, że zwiększa podatność na uderzenia wiatru.
Ok..., chcę mieć lekki/lotny model, ale nie chcę lęków przed prognozami pogody :), więc za radą MWXa będę jeszcze próbował z lepszymi łopatami.
Postautor: Carson » 11 paź 2021, o 21:37
Załoz mu lopaty 360mm, zwieksz obroty i powinno byc lepiej na wietrze :)
kurc
Postautor: kurc » 11 paź 2021, o 22:31
On ma latać na 380 - przecież o to chodziło!
Jeżeli na lepszych 380 będzie lepiej, to dobrze. Jeżeli nie, to trudno. Sprawa zachowania na wietrze to dla mnie bardziej ciekawostka, niż realny problem :)
oki188
Podziękowano: 52 razy
Postautor: oki188 » 11 paź 2021, o 23:13
Olej to i lataj ja uwielbiam 470 w wiatr, ostatnio srogo wiało i zabawa była przednia. Obroty 3300 na wirniku
Postautor: Don Mirson » 12 paź 2021, o 08:48
Myślę że szybciej ogarniesz temat wyższymi obrotami niż zmiana łopat na lepsze (właściwie to w jakim sensie miałyby być lepsze żeby być lepsze?)
470 lata super na niskich obrotach, ale mechanikę ma dedykowana raczej pod goblinowanie więc jak wieje i ci przeszkadza wykrecaj nim konkretne obroty śmiało.
Chyba że masz taił ratio moda to niekoniecznie...
Postautor: mwx » 12 paź 2021, o 15:30
Don Mirson pisze:Myślę że szybciej ogarniesz temat wyższymi obrotami niż zmiana łopat na lepsze (właściwie to w jakim sensie miałyby być lepsze żeby być lepsze?)
Taroty nie mają praktycznie żadnego wyważenia poprzecznego przez co ustawiają się w pozycji "wyprzedzającej" i nie są stabilne. RT mają wyważenie neutralne a nawet lekko "samostabilizujące", na dodatek są cięższe. Stabilność łopat i większy moment żyroskopowy przekładają się na lepsze zachowanie modelu w powietrzu.
Postautor: Don Mirson » 12 paź 2021, o 15:36
Tak wygląda teoria. W praktyce mi na tarotach heliki trzymały się pewniej niż rt. Mówię o rozmiarze 380.
Postautor: mwx » 12 paź 2021, o 15:51
W mojej praktyce czuć sporą różnicę po zmianie łopat, bez zmiany jakichkolwiek parametrów w FBLu. Na plus RT, jeśli mowa o stabilności.
Z chęcią zamienię kilka par tarotów na rt, skoro wolisz te pierwsze.
Wróć do „Align - nowa seria”
