Gyro - HK 401
roki
Postautor: roki » 15 lip 2010, o 18:48
Witam!
W moim CopterX 450 posiadam żyrko HK401B
z serwem DS520 (wcześniej z ds420).
Zamontowałem żyro na dwóch gąbkach.
Przy zawisach nic mi nie dryfuje Ale
przy pompkach ogon ucieka o około 40 stopni.
Czułość w apce 55%
Gdzieś czytałem (ale nie jestem pewny) że delay powinien być ustawiony na ,,0".
Jak powinien być ustawiony?
Kasper
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 15 lip 2010, o 18:55
roki pisze:Witam!
Czułość w apce 55%
Zwykle dla serw cyfrowych ustawia sie delay na 0. Ale spotkalem sie rowniez z opinia ze w niektorych przypadkach zwiekszenie delay mimo cyfrowego serwa pomaga. Co jest niepokojace to dosc niska wartosc czulosci zyra sugerujaca ze kulka na orczyku serwa jest za daleko. W jakiej jest odleglosci?
Ponadto: jaką masz predkosc wirnika (silnika)? Wolno, średnio, szybko? Im szybciej obracają sie wirniki tym wieksza ich skutecznosc...
Czy po "ucieczce" ogon wraca czy zostaje odchylony o te 40 stopni?
roki
Postautor: roki » 15 lip 2010, o 19:15
Ramotny pisze:Co jest niepokojace to dosc niska wartosc czulosci zyra sugerujaca ze kulka na orczyku serwa jest za daleko. W jakiej jest odleglosci?
Użyłem okrągłego (czarnego) orczyka z zestawu DS520 na nim wszystkie otwory pod kulki są w takiej samej odległośći.
Zmierzyłem suwmiarką wyszło 6mm.
Co do obrotów sądze że tu nie ma problemu (testowałem różne krzywe)
Ramotny pisze:Czy po "ucieczce" ogon wraca czy zostaje odchylony o te 40 stopni?
Trudno mi to powiedzieć, bo gdy ogon ucieka ja automatycznie daje ,,kontre" drązkiem.
Ps. napewno to nie wiatr ponieważ obloty odbywałem w hali.
Kasper
Postautor: Ramotny » 15 lip 2010, o 19:34
roki pisze:
to sprawdź... bo jeśli wraca to znaczy że żyro działa poprawnie bo wie "dokąd" wrócić. A jeśli nie to winne może być i żyro i serwo albo układ sterowania kątem łopatek. 6mm od ośki to dość mało. Dziwne że przy takiej odległości masz tylko 55%...
Możesz odsunąć kulkę o 2mm (jedno oczko)?
roki
Postautor: roki » 15 lip 2010, o 19:54
Jutro sprawdze czy wraca do tej samej pozycji.
Co do odległości kulki od orczyka.
Mam założony czarny okrągły orczyki
Taki jak założony na serwie na zdjęciu
I mam bardzo małą możliwość zmiany odległości.
A co do małej czułości to testuje różne ustawienia.
Jutro po oblocie dam znać...
Kasper
Postautor: Ramotny » 15 lip 2010, o 20:04
załóż 6-ramienny
roki
Postautor: roki » 15 lip 2010, o 20:19
Na którą dziurkę zamontować kulkę?
7mm od śrubki mocującej orczyk
10mm od śrubki mocującej orczyk
13mm od śrubki mocującej orczyk
Jaka powinna być prawidłowa odległość?
Kasper
Postautor: miszcz_waw » 15 lip 2010, o 20:27
Dla klasy 450 typowa odległość to 7-10mm gdzie 10 to już sporo.
A propo pompek - jaki masz silnik i jak ustawiona krzywa gazu. Możliwe ze źródłem jest słabo naciągnięty pasek. Miałem ten problem z DS420 i naciągniecie paska zredukowało uciekanie ogona do około 10?, reszta to jak sadze wina słabego serwa - u ciebie nie ma tego problemu.
sqymon
Postautor: sqymon » 15 lip 2010, o 20:52
Ramotny pisze: Dziwne że przy takiej odległości masz tylko 55%...
zależy jakie ma radio. w moim środek jest na 0, rate do -100 a HL do +100
tak wiec to 55 moze nie byc wcale tak mało :)
HK450 V2 - szuka mocy: Typhoon 2218H -> Align 430L -> TP 2415-07T -> Turnigy 450/500 H2223
HK-6X 2,4GHz
Łopaty do góry
_________________
heli eventy - www.rcspot.pl
roki
Postautor: roki » 15 lip 2010, o 22:22
Witam!
@Sqymon - > Moja apka to DX6i
@Miszcz Waw - > Naciągne trochę bardziej pasek
Kiedyś czytałem że wymieniłeś łopatki ogonowe na większe - > mógłbyś podać linka
Silnik Typhoon 2218 z zębatką 13T
PS. Dzięki za odzew
Kasper
Postautor: Ramotny » 15 lip 2010, o 23:16
roki pisze:Silnik Typhoon 2218 z zębatką 13T
13T to chyba nieco za dużo - dlatego trzymasz niższe obroty i dlatego ogonkiem szarpie...
Ja na takim silniku (tylko inaczej sie nazywa) mam 11T
Qugar_
Postautor: Qugar_ » 15 lip 2010, o 23:25
No to przy tym silniku i tej zębatce masz wysokie obroty około 2700 RPM
Jak dla mnie to czułość masz za nisko 55% w dx6 to ja 10% w skali od 0-100 , a Ds 520 to mocne serwo więc daje więcej niż rade
KDS 450SV
EasyGlider PRO
Futaba T8FG
Postautor: miszcz_waw » 16 lip 2010, o 07:33
Łopatki kupiłem takie, są niewiele dłuższe ale sporo szersze. Jak nie te to pomyśl może o KBDD - też baaaaardzo dobre.
Zębatka spora. Przy gwałtownym daniu kątów i spadku obrotów ogon musi uciekać. No chyba ze masz ustawione 3200 obrotów na minute to przy pierwszych 2-3 nie powinno być problemu. Mierzyłeś obroty?
@Qugar_ - 2800RPM to mam ja z tym samym silnikiem i zębatką 11T dla krzywej 85%.
Qugar_
Postautor: Qugar_ » 16 lip 2010, o 08:00
Wedle danych producenta to
3550KV*11.1V*13/150*0.8= 2732RPM
No chyba że ja coś źle liczę albo to co piszą na HK jest prawdą i ten silnik naprawdę ma 4000KV,
to wtedy obroty będą powyżej 3000RPM ,jeżeli przyjmiemy sprawność 80%
KDS 450SV
EasyGlider PRO
Futaba T8FG
roki
Postautor: roki » 16 lip 2010, o 09:10
TO chyba nie silnik.
Problem leży w wirniku ogonowym.
Trudno jest mi to opisać ale spróbuje.
Kąt zmiany łopatek zmienia się gdy ślizgacz przesuwa się wałku ogonowym.
Powinien poruszać się po długości 2cm. U mnie niestety wirnik ogonowy się blokuje :shock:
Żeby tego uniknąć muszę ustawić super duże limity przez to ślizgacz przesuwa się tylko 7mm :shock:
Myśle że wtedy wirnik ogonowy ma za małe kąty łopatek by utrzymać ogon w miejcu.
Legenda mojego opisu: (Jakbyście nie mogli zrozumieć moich dziwnych nazw części helika)
wałek ogonowy to ->>> http://www.helipad.pl/CX450_02_04_Metal ... 0-524.html
ślizgacz razem z ramionem sterującym ->>> http://www.helipad.pl/CX450_02_06_Stero ... 0-535.html
Kasper
Postautor: Ramotny » 16 lip 2010, o 09:13
roki pisze:Problem leży w wirniku ogonowym.
chyba nie wirnik tylko suwak
roki pisze:Żeby tego uniknąć muszę ustawić super duże limity przez to ślizgacz przesuwa się tylko 7mm :shock:
owszem...
Sam sobie odpowiedziałeś co trzeba zrobić :)
roki
Postautor: roki » 16 lip 2010, o 09:38
Ramotny pisze:Sam sobie odpowiedziałeś co trzeba zrobić :)
Nie ja tylko powiedziałem powód dlaczego tak się dzieje :(
Co mam z tym zrobić to nie wiem. :wall:
Nasmarować ten wałek?
Kasper
Postautor: Ramotny » 16 lip 2010, o 10:02
roki pisze:
:) chodziło mi o to że znalazłeś przyczynę - mały skok suwaka. A teraz trzeba znaleźć pierwotną przyczyne:
- odkręć łączniki pomiędzy motylkiem suwaka a okuciami i sprawdź czy teraz suwak rusza się gładko w całym zakresie
- sprawdź czy okucia obracają się bez zatarć
- sprawdź czy łączniki obracają się luźno na motylku lub okuciach - zależnie gdzie odkręciłeś - zdarza się że czasem klej wycieknie, dostanie się do tulejki i utrudnia obrót łącznika
Może być również że właśnie te przeguby łączników były zbyt mocno skręcone i mimo że w testach jest ok to po skręceniu ciężko się ruszają...
Zdejmij wirnik ogonowy, zdejmij suwak i sprawdź czy śruba dźwigni kątowej nie ściska łożysk i czy dźwignia obraca się swobodnie
- sprawdź czy kulka suwaka nie ma oporów w tulei dźwigni - przeczyść papierowym ręcznikiem kuchennym (działa jak bardzo delikatny papier ścierny)
Przy montażu nasmaruj delikatnie smarem silikonowym kulkę suwaka i wałek.
- po zmontowaniu zdejmij popychacz serwo-ogon i zobacz czy całość działa poprawnie w całym zakresie...
- nie zakładając popychacza na dźwignie ale zostawiając na serwie zobacz czy on nie ma oporów ruchu
Ogon jest baardzo ważny i trzeba mu poświęcić najwięcej uwagi ...
PS: możesz zrobić jeszcze fotkę momentu w którym się blokuje mechanizm - najlepiej od strony dźwigni kątowej.
roki
Postautor: roki » 16 lip 2010, o 10:15
RAMOTNY JESTEŚ WIELKI. :nw:
odkręciłem o pół obrotu śrubę trzymającą ramię**. Okazało się w fabryce była cała zalana w kleju aż musiał sobie pomóc lutownicą (podgrzać śrubę i klej puścił). Dzięki temu ogon działa znacznie lepiej (ale niestety nie idealnie :| ) już mam tak z 13mm ruchu ślizgacza :) (a było tylko 7mm!!).
Mam jeszcze jedno pytanie:
1. Gdy dam drążek kierunku w lewo(lub prawo) ślizgacz się przesuwa, ale czy on powienien wracać do środka wałka (neutrum), czy on tylko wraca kiedy wirnik pracuję?
Sprawdze resztę możliwości i dam znać
Zdjęcie wstawię dopiero ok. 16-17.
legenda:
**ramie - popychacz idący od serwa dochodzi do ramienia które przenosi siły na ślizgacz.
EDIT:
Rozwiązałem problem poprzez zwiększenie obrotów oraz ,,poprawiając" limity serwa.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, o 21:59 przez roki, łącznie zmieniany 1 raz.
Kasper
Postautor: Ramotny » 16 lip 2010, o 10:34
roki pisze:odkręciłem o pół obrotu śrubę trzymającą ramię**. Okazało się w fabryce była cała zalana w kleju aż musiał sobie pomóc lutownicą (podgrzać śrubę i klej puścił). Dzięki temu ogon działa znacznie lepiej (ale niestety nie idealnie :| ) już mam tak z 13mm ruchu ślizgacza :) (a było tylko 7mm!!).
Jeśli żyro jest w trybie HeadLock/AVCS (LED zapalony) to suwak nie wróci sam do środka (chyba że obrócisz model).
Jeśli w trybie NORMAL (LED zgaszony) to tak.
Praca wirnika nie ma nic do rzeczy.
roki pisze:**ramie - popychacz idący od serwa dochodzi do ramienia które przenosi siły na ślizgacz.
to jest ta dźwignia kątowa pomiędzy popychaczem od serwa a suwakiem na wałku :)
