Artz
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Artz » 12 lis 2020, o 14:35
mwx pisze:
Artz pisze:Czy też tak macie że gdy ktoś do Was podejdzie to prawie zawsze powie... "ale fajna ZABAWKA" ?
Może trochę mnie tylko wkurza jak ktoś podejdzie i zapyta "czy to spalinowy" jak świruję 380tką.
Spaliny obrażać nie można :mrgreen:
To prawda, "czy to spalina", "ile kosztuje", "jak daleko poleci" "czy ma kamerkę" to już klasyczne obowiązkowy zestaw pytań :)
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 12 lis 2020, o 14:38
Artz - przyjmij na klatę to co moja LP mówi: facet nie dorasta nigdy, jedynie ma coraz droższe zabawki :juppi:
Postautor: aikus » 12 lis 2020, o 15:37
To akurat niebezpiecznie zbliża się do odwiecznej wojny babsko męskiej a ja tego tematu nie chcę poruszać. Natomiast owszem zdarza mi się usłyszeć coś takiego z ust nie tylko bab ale również z ust facetów.
Co wtedy odpowiadam?
Zawsze to samo: No i chuuj.
Postautor: Don Mirson » 12 lis 2020, o 16:26
Mnie kiedyś irytowały dwa słowa odnoszące się do mojego latania "dron" i "puszczać". Bo ja te drony to puszczałem, samolociki i helikopterki tez puszczałem.
Ale później sam zacząłem używac tych określeń opowiadając innym o moich zabawkach i nawet polubiłem :D
Wszystko kwestia własnego nastawienia. Ja się tym hobby bawie, używam do niego zabawek i mam nadzieje, że długo mi to nie przejdzie a jesli przejdzie to że tylko dlatego ze znajdę inne zabawki dla starszych chłopców, które mnie wkręcą :)
redb
Postautor: redb » 12 lis 2020, o 16:35
aikus pisze:No i chuuj.
Mistrz ciętej riposty :D ... ale słusznie ... ile można się tłumaczyć.
Taranis X9 lite S
Postautor: aikus » 12 lis 2020, o 17:57
@Miru, puszczanie Cie wkurwialo bo za bardzo Ci sie kojarzylo z Twoim drugim, nocnym, zarobkowym hobby...
Aaaahahahaha jakie blać smieszne
Postautor: Don Mirson » 12 lis 2020, o 18:16
Kurła, wiedziałem że będzie komentarz do tego słowa i wiedziałem że to Ty go wyplujesz :D
Postautor: mwx » 12 lis 2020, o 21:05
Łysi podobno mają smykałkę do tej roboty
Postautor: aikus » 13 lis 2020, o 07:32
Don Mirson pisze:Kurła, wiedziałem że będzie komentarz do tego słowa i wiedziałem że to Ty go wyplujesz :D
No co poradze... Kowala nie ma, ktoś musi jakoś przejmować ... chociaż w części jego robote :D
Postautor: Artu » 24 lut 2021, o 11:26
Nie znam się, to się wypowiem :P
Jak to możliwe, aby w miarę nowoczesny śmigłowiec Bell 429 GlobalRanger, miał problemy z "namierzeniem" lądowiska :wow2:
Czy nie ma w nim precyzyjnego GPS-a, czy jest to na tyle zawodne urządzenie, aby "pomyłka" o 300m była możliwa :masakra:
Z drugiej strony, jak kogoś stać na karocę, to powinien zainwestować w prosta "radiolatarnię" na lądowisku, ale to jak zwykle "gdybym wiedział, że się przewrócę, to bym się położył"
Takie moje dywagacje na temat katastrofy śmigłowca Pana Karola Kania, w którym zginął wraz z pilotem [*][*]
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 26 lut 2021, o 22:54
Tak się zastanawiam, bo nie rozumiem...
Ciekawy jest opis:
"Helikopter, użytkowałem go kilka razy, zabawka ta kosztowała mnie w całości lekko ponad 20,000.-
Radio SPEKTRUM DX7
AR7000 Channel Receiver
CORELESS MOTOR 9660 MG HD High Performance
SAVOX SH-1290MG
Robbe
Udźwig do 6 kg!
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 26 lut 2021, o 22:57
Przepłacił :lol: , ale Legancki taki profesjonalny nie ma co :D
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: kudzu » 26 lut 2021, o 23:54
Albo przepłacił albo podaje „na stare”. Intrygujący jest ten „coreless motor” z tłumikiem.
Chyba jednak wolę myśleć, że się walnął w dwóch miejscach, niż że szuka jelenia.
Postautor: Artu » 31 mar 2021, o 15:57
Już za chwileczkę, już za momencik... tak po 8 kwietnia może wystartuje :vhappy:
Artz
Postautor: Artz » 2 kwie 2021, o 15:54
Nakrętka/śruba która na dwa nacięcia prostopadłe do siebie na krańcach, ale w środku jest bolec który uniemożliwa wykręcenie jej płaskim śrubokrętem, najczęściej stosowane są w urządzeniach których nie powinno się naprawiać.
Co to takiego i jak nazywa się klucz, śrubokręt ?
Coś podobnego do tego, https://www.forch.pl/elementy-zlaczne-normalia-wg-din/nakretki/nakretki-okragle-z-nacieciem-plaskim/schlitzmuttern-din-546-edelstahl-a1?g=7240b5e9-31de-43e7-933b-00a7c201bfe3&s=ProductGroup ale w środku ma wypustkę aby nie użyć płaskiego.
Postautor: kudzu » 2 kwie 2021, o 16:04
Ja to bym wziął płaski śrubokręt i naciął go na środku pod ten bolec.
Postautor: kudzu » 2 kwie 2021, o 16:13
Spanner
Postautor: aikus » 2 kwie 2021, o 16:41
kudzu pisze:Ja to bym wziął płaski śrubokręt i naciął go na środku pod ten bolec.
Dokładnie Dawno dawno temu 1 taki śrubokręt sobie zrobiłem i cały czas mi raz na jakiś czas służy
Artz
Postautor: Artz » 2 kwie 2021, o 18:07
No niestety ta śrubo/nakrętka jest głęboko w dziurce. Więc niczym nie da się tego "podejść".
Ale spanner, to chyba jest to. Dziękuję
Postautor: mwx » 2 kwie 2021, o 18:35
Artz pisze:Nakrętka/śruba która na dwa nacięcia prostopadłe do siebie na krańcach, ale w środku jest bolec który uniemożliwa wykręcenie jej płaskim śrubokrętem, najczęściej stosowane są w urządzeniach których nie powinno się naprawiać.
"Oczy węża"
Serio :vhappy:
