XL Power 380
Postautor: wojtekr » 21 mar 2021, o 18:21
Piotr chce dyplomatycznie powiedzieć, że straciłeś gwarancję :D
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 21 mar 2021, o 18:36
Tulejek nie ruszalem a łączniki są drasniete aby po skręceniu lekuchno chodziło :oops: :masakra:
flyszman
Podziękowano: 6 razy
Postautor: flyszman » 21 mar 2021, o 21:37
..."dać do środka hot gluta"... jeśli tak opisujecie hotglue czyli klej termotopliwych to nie warto właśnie ten klej dawać bo on wiąże tylko wiązaniem fizycznym (adhezją) i przy temperaturach granicznych odpadnie lub zmięknie, brŕrŕr
R
Postautor: wojtekr » 21 mar 2021, o 21:45
ale siły tam działające są znikome wiec raczej wystarczy. Zawsze jest problem bo kółko wykonane z jakiegoś ABS'u czy czegoś żywicy tez nie akceptuje za bardzo. A jednak działa. Wiec HotGlue pewnie tez będzie ok.
Można rozgrzać do czerwoności szpileczkę i przekuć w poprzek na wysokości tych dwóch rowków- tak aby zablokować obrót o śróbki
Postautor: Don Mirson » 21 mar 2021, o 22:23
Flyszman, toretycznie masz pewnie rację, w praktyce to rozwiązanie się po prostu sprawdza.
Postautor: mwx » 21 mar 2021, o 22:56
Ja tam kapię CA i psikam aktivatorem. Odpadnie razem z całym wirnikiem.
Postautor: wojtekr » 22 mar 2021, o 00:07
Można tez CA i soda oczyszczona- efekt ten sam.
Postautor: mwx » 22 mar 2021, o 00:54
Swoją drogą to dziwne że w 380tkach nie ma przegródek jak w większych modelach (np. G700)
Dlaczego? Ma to jakieś uzasadnienie którego nie kumam?
kwiatek
Postautor: kwiatek » 23 mar 2021, o 13:14
Problem rozwiązany prócz nie zablokowanego koła były za mocno skręcone śróbki od łacznikow okuć łopatek ze slizgaczem teraz problem znikł podziękowania dla wszystkich co wspierali wbojach a w szczególności dla Piotra mega gość i sklep również :thumb:
Postautor: mwx » 23 mar 2021, o 20:59
Jest tak jak powinno być, czyli wie co sprzedaje i zna się na tym.
Szkoda że to nie jest standardowa sytuacja ;)
flyszman
Postautor: flyszman » 25 mar 2021, o 09:59
...mam i ja XL380V2 z update'm alu. Póki co kończę regulacje i oblatywanie elektroszybowca 3m , więc najszybciej po Świętach zaczynam składanie go. Samo rozpakowywanie sprawia przyjemność a co dopiero składanie. Latanie to już pewnie bajka, choć na latanie jeszcze przyjdzie czas (ćwiczę na symulatorze).
Od razu zaznaczam, że od czasu do czasu będę zasypywał Was pytaniami (nawet banalnymi) i prosił o pomoc. Już mam jednego chętnego "zza płota" tj. nijakiego "Kwiatek" :piwo:
3majcie się.
Roland z Bydgoszczy/Solca/Łochowa
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 25 mar 2021, o 11:07
flyszman pisze:...mam i ja XL380V2 z update'm alu.
Będziesz Pan zadowolony :) . Aktualnie najlepsza 380 na rynku :piwo2:
Pozdrawiam bi0ly :}
flyszman
Postautor: flyszman » 25 mar 2021, o 11:09
:readit: ...tak mówili i pisali to się szarpnąłem :rotfl:
r
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 25 mar 2021, o 11:14
flyszman pisze::readit: ...tak mówili i pisali to się szarpnąłem :rotfl:
r
Jeszcze XL 550 jest Jedwabisty :grin2: . Tak piszą :P
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: PiotrS » 25 mar 2021, o 11:16
Bi0ly pisze:Jeszcze XL 550 jest Jedwabisty :grin2: . Tak piszą :P
Przekonaj się na własnej skórze ;)
flyszman
Postautor: flyszman » 25 mar 2021, o 11:28
_killer ...no tak machina marketingowa ruszyła.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 25 mar 2021, o 11:37
flyszman pisze:_killer ...no tak machina marketingowa ruszyła.
A tam już machina , po koleżeńsku podpowiadamy co Cię jeszcze może uszczęśliwić :lol:
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 25 mar 2021, o 11:42
Bi0ly pisze:
Żeby potem @PiotrS nie musiał jak @osa robić:
osa pisze:Ptaszysko do mnie wróciło, kolega który go ode mnie kupił ( dwa bloki dalej mieszka) poprosił o możliwość zwrotu, no co miałem zrobić.
Żeby się nie narażać jego żonie wziąłem.
:rotfl:
Postautor: PiotrS » 25 mar 2021, o 11:43
Dobrze, że nie mieszka dwa bloki ode mnie ;)
Galo82
Postautor: Galo82 » 28 mar 2021, o 09:53
Część, mam problem nie do końca wiem czy tutaj pisać, ale dotyczy to akurat xl380, po kolei radio jumper , odbiornik flysky afhds2 taki micro, z brainem połączony za pomocą ppm, Brain odczytuje wszystkie zakresu poprawnie -100 +100 gaz 0 do 100, idąc dalej silnik do tego alzrc 3120 1000kv i ESC alzrc 50a V4, ustawione fixed wing, i teraz wszystko działa tylko ESC nie chce się zainicjować wydaje z siebie krótkie sygnały, w instrukcji: brak sygnału gazu albo zakres za waski, próbowałem zmienić zakres ale miesza się w brainie, próbowałem skalibrować gaz, nie wchodzi w tryb kalibracji.. niewiem co mogłem pominąć.. ESC podpięty do braina tak jak instrukcja kazała pod channel 1, a żółty kabelek pod gova
Fr-Sky X-lite Pro
Wróć do „XLPower”
