ManiaX 1500 mAh 6S 45C
Postautor: PiotrS » 25 lut 2021, o 22:54
Pisałem 2 dni temu w wątku o Protosie 380, że mam w ofercie pakiety ManiaX 1500 mAh 6S 45C.
https://rc-heli.pl/baterie/bateria-lipo ... h-222v-45c
Wczoraj przyszła dostawa. Oto co mogę o nich napisać.
Producent podaje następujące dane:
długość: 127 mm
szerokość: 35 mm
wysokość: 28 mm
waga: 255g
Pakiet, który wziąłem na warsztat jest nieco lżejszy. Waży 249 gram.
Wymiary są takie jak podaje producent z dokładnością do 0,5 mm.
Porównałem Maniaxa z SLS xtron 1450 6S 30C. Porównanie nie jest do końca uczciwe, ponieważ SLS został kupiony późną wiosną ubiegłego roku. Nie jest więc nowy, ale rezystancję ma podobną do tej jaką miał zaraz po kupieniu. Teraz po naładowaniu ma ok. 6,2 mOhm na celę, gdy był nowy miał ok. 6,0 mOhm. Wiele się nie zmieniło. Niestety nie mam nowego. Jak ktoś może pożyczyć świeżaka (również Gens Ace 1450 6S 45C), mogę mu zrobić wykres.
Oba pakiety naładowałem do pełna, a następnie rozładowałem do napięcia 3,6 V na celę prądem o wartości 10A.
SLS oddał 1303 mAh
Maniax oddał 1416 mAh
Wykresy wyglądają następująco:
Maniax
SLS
Wykresy rezystancji wyglądają tak:
Maniax
SLS
Pomiary robiłem na PowerLab 6.
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 26 lut 2021, o 12:53
Do których świąt najbliżej, żebyś zrobił jakiś rabat na kilka szt? :grin2:
Postautor: PiotrS » 26 lut 2021, o 12:58
Wysłałem Ci PW.
Mam teraz 15 sztuk.
Postautor: Ramotny » 26 lut 2021, o 13:02
Ciekawe jakie byłyby te wykresy przy 20C albo jeszcze lepiej 30C. Który pakiet się okazał by "miękiszonem"....
Postautor: PiotrS » 26 lut 2021, o 13:10
Tak, wiem, że 10A to nie jest za dużo, ale nie mam pomysłu jak obciążyć większym prądem o stałej wartości i do tego jeszcze zarejestrować wykres.
Clad
Postautor: Clad » 26 lut 2021, o 13:13
Podepnij pod helika na kątach minusowych i gaz na full ;)
Postautor: Jazz » 26 lut 2021, o 13:32
A kto pozniej bedzie Ci ogarniał dostawy ? :-)
Clad
Postautor: Clad » 26 lut 2021, o 13:52
Hehe :plask:
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 20 mar 2021, o 10:25
Lata ktoś na tych pakietach ? Jakieś uwagi ?
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 21 mar 2021, o 11:58
Jestem w trakcie testów. Jak troszkę na nich polatam dam znać. Niestety to moje pierwsze nowe pakiety więc trudno tu o porównanie do innej marki, ale napiszę co zaobserwowałem. Pomysł jest kupić jeszcze dwa gensy 45c i wtedy porównać.
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 23 mar 2021, o 07:24
PiotrS pisze:Tak, wiem, że 10A to nie jest za dużo, ale nie mam pomysłu jak obciążyć większym prądem o stałej wartości i do tego jeszcze zarejestrować wykres.
Helikopter przyśrubowany do podłogi, pakiet na długim grubym kablu, 70% gazu, obciążenie regulujemy zwiększając lub zmniejszając UJEMNE kąty (żeby dociskać helikopter do ziemi, nie ryzykować rzeźbienia sufitu, gdyby się urwał).
Tyle, jeśli chodzi o obciążenie.
Oczywiście inny pomysł to po prostu odpowiednio duży silnik z odpowiednio dużym śmigłem i obciążenie regulowane gazem.
To bardziej higieniczny technicznie pomysł, ale wymaga jakiegoś konstruowania czegoś (choćby wręga i imadło, dostatecznie ciężkie, żeby całość nie poszła w tango), a helikopter po prostu jest - wystarczy postawić na parkiecie i wsadzić mu jakąś 5kg breche w płozy.
Tylko podpowiadam - absolutnie bez trybu roszczeniowego.
Dzięki za rzetelne testy!!!
Postautor: Don Mirson » 23 mar 2021, o 08:09
Ja wrzucam na ładowarkę jako zasilanie. Po drugiej stronie kilka większych lipo i prądem 2-3C ładowania można już wyciągnąć ładne prądy.
Mierze natomiast wtedy z użyciem miernika napięcia kartki, długopisu i stopera ;)
Postautor: aikus » 23 mar 2021, o 09:31
No... Też można.
Albo zrobić zworkę w gwożdża :twisted: :twisted:
:vhappy:
Postautor: PiotrS » 23 mar 2021, o 13:45
Moja ładowarka ogarnia regenerative discharge do 10A, więc metoda Mirka odpada.
Metody Aikusa też odpadają. Bez podania przyczyny ;)
Mam opornik 1 ohm, ale prąd nie będzie stały w trakcie doświadczenia. Będzie malał z ok 25A na początku do ok 22A na końcu.
Czy to Was by satysfakcjonowało?
Postautor: Adam12 » 23 mar 2021, o 13:50
Czemu nie ? W końcu robisz porównanie na jakichś parametrach. Zawsze jakaś dodatkowa informacja.
Postautor: PiotrS » 23 mar 2021, o 14:06
OK, weekend najpóźniej to zrobię.
Postautor: wojtekr » 23 mar 2021, o 14:33
Masz taki miernik natężenia jak Turnigy kiedyś robiło? Wtedy zliczy ile wyssał bez względu na chwilowe natężenie
Postautor: aikus » 23 mar 2021, o 14:33
PiotrS pisze:Moja ładowarka ogarnia regenerative discharge do 10A, więc metoda Mirka odpada.
Nie chodzi o regenerative discharge, źle zrozumiałeś mirka.
Chodzi o to, żeby podpiąć testowany pakiet jako ŹRÓDŁO zasilania ładowarki, a jako pakiety ładowane podpiąć np. 3 pakiety 6s 5000.
Wtedy możesz jebnąć ile fabryka dała ładowarce.
PiotrS pisze:Metody Aikusa też odpadają. Bez podania przyczyny ;)
hmm hmm hmm
Wiesz co?
hmm hmm
Dobra.
OK.
:swir:
PiotrS pisze:Mam opornik 1 ohm, ale prąd nie będzie stały w trakcie doświadczenia. Będzie malał z ok 25A na początku do ok 22A na końcu.
Jakiej mocy masz ten opornik?
Bo 25V * 25A to lekko licząc 625W będzie...
(nie żebym podejrzewał, że tego nie przewidziałeś, ale to niezła farelka już w sumie a nie widziałem chyba takiego opornika nigdy... )
Postautor: wojtekr » 23 mar 2021, o 14:34
A do jakiego napięcia testujesz?
Postautor: PiotrS » 23 mar 2021, o 14:39
Aikus, teoretycznie ten opornik można do 1000W obciążyć (pewnie po założeniu radiatorów.), ale grzeje się niemiłosiernie.
Mam nadzieję, że te 3 minuty wytrzyma.
Wojtek, jeszcze nie myślałem o tym, ale pewnie do 3,6V na celę pojadę.
Wróć do „Pakiety”
