El Grey pisze:Lampy akwarystyczne uzyskują pełne spektrum poprzez użycie przetworników o różnej długości fali (różne kolory diod) płacisz tak na prawdę za spędzony czas w laboratorium przy doborze odpowiednich rodzajów przetworników które nie tylko dają odpowiednio dobrane światło pod względem wzrostu roślin, ale i pozwalające wybarwić florę i farne by była bardziej atrakcyjna dla widza. Dokładnie w ten sam sposób dobierało się świetlówki do akwa, czy też palniki do HQI. Przyjmuje się że w akwarystyce słodkowodnej temperatura światła to zakres pomiędzy 6500 - 8000 stopni K
El Grey pisze:I UV lampy HQI emitują trochę tego promieniowania, świetlówka no tu to zmiana światła UV na światło widzialne poprzez odpowiednio dobrany nalot na róże, LED tu już można wszystko.
El Grey pisze:Rośliny chronią się przed szkodliwym promieniowaniem poprzez chlorofil.
El Grey pisze:Jak wiadomo promieniowanie UV powoduje rozpad komórkowy, więc w przypadku roślin ochrona komórek jest zapewniona poprzez między innymi chlorofil, który pochłania promieniowanie. My się opalamy, budujemy w skórze warstwę karotenu, naturalnej bariery dla UV. Woda jest dodatkową bajerą dla UV pamiętaj że pierwsze rośliny, glony powstały w morzu. Czyli rośliny nie lubią UV, ogólnie życie nie lubi UV.
gusto pisze:Regulowana temperatura barwowa.
Czym się sugerujesz ustawiając ten parametr?
Odbiorem wizualnym ? Kręcisz i patrzysz jak lepiej wygląda ?
Czy może konkretne gatunki roślin powinny mieć ustawione inaczej ten parametr?
El Grey pisze:Unikać należy lamp RGB bo to badziew w którym nie uzyskasz prawidłowych parametrów dla wzrostu roślin (chyba że masz spory nadmiar mocy).
