Nowe przepisy w 2020 - pytania i życzenia do ULC
Kwestie formalne i prawne czyli co trzeba wiedzieć żeby nie wylądować na "dołku" i nie mieć doła...
Postautor: aikus » 5 sty 2021, o 10:43
Tak i o tym też piszą.
No wiesz, to wszystko jest nowe, problemy techniczne mogą się zdarzyć.
Mi wszystko zadziałało bez problemu, a ostatecznie tak jak mówiłem test jest bezpłatny i można go bezpłatnie powtórzyć - świat się nie zawali.
Osa
Postautor: Osa » 5 sty 2021, o 11:28
Żeby móc się Wami spotkać i ewentualnie polatać na Regułach już 01.01. zrobiłem takie cóś. Co prawda mam do ulotnienia T-rexa 450 ale to może potrwać :wall2: nowy nadajnik (lipiec zeszłego roku z OPEN Tx) studzi zapał :vhappy:
Ostatnio zmieniony 5 sty 2021, o 12:43 przez Osa, łącznie zmieniany 1 raz.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: Ramotny » 5 sty 2021, o 11:48
Proszę nie traktować tego postu jako reklamy...
Zapisałem się na egzamin A2 za 30 zeta tutaj: https://dron.edu.pl/
Terminy mają być znane wkrótce.
Postautor: aikus » 5 sty 2021, o 11:48
@Osa, istnieje jakiś powód, żeby nie ujawniać swojego numeru identyfikacyjnego?
(tak tylko pytam... )
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 5 sty 2021, o 11:52
aikus pisze:@Osa, istnieje jakiś powód, żeby nie ujawniać swojego numeru identyfikacyjnego?
Zastanawiałem się nad tym niedawno. A co w sytuacji, gdy ktoś wykorzysta Twój numer na swoim BSP i wywinie jakiś babol? Można mieć trochę nieprzyjemności, dopóki się nie wybronisz.
Przy okazji - w którym miejscu umieszczacie numer?
Postautor: aikus » 5 sty 2021, o 11:56
kudzu pisze:
No... To sytuacja podobna do kradzieży tablic rejestracyjnych...
W sumie z jednej strony racja - nie ma co ułatwiać ...
kudzu pisze:Przy okazji - w którym miejscu umieszczacie numer?
ja zakładam, że musi to być w miejscu jak najmniej narażonym na odpadnięcie od modelu w razie kreta - czyli rama/środek kadłuba/ centropłat - coś takiego.
Postautor: kudzu » 5 sty 2021, o 12:09
aikus pisze:No... To sytuacja podobna do kradzieży tablic rejestracyjnych...
Nawet gorzej, bo tablice trzeba ukraść - to wydrukować. A katastrofa, do jakiej można doprowadzić dronem wcale nie musi być mniejsza niż autem w ruchu lądowym.
Ja chyba nakleję na ramę helika pod kabinką.
Osa
Postautor: Osa » 5 sty 2021, o 12:10
Wolałbym aby mój numer nie był wykorzystany przedemną, no i trudniej go skopiować z modelu niż z jpg umieszczonego w sieci. Kod QR też podrasowałem :swir:
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: mwx » 5 sty 2021, o 12:25
kudzu pisze:
Ja nakleiłem tu i tu. Niby ma być widoczne, więc na zewnątrz, ale też czasem śmiga się bez kabinki, więc na ramie również. W nitrusie prawie na pewno odpadnie to z zewnątrz więc na ramie pod kabinką też być musi.
Postautor: kudzu » 5 sty 2021, o 12:36
Osa pisze:Kod QR też podrasowałem :swir:
Pytanie czy skutecznie :>
Za Wiki:
„Specyfikacja udostępnia cztery poziomy korekcji i odzyskiwania danych (algorytm Reeda-Solomona):
L – umożliwiający odzyskanie około 7 procent uszkodzonych danych
M – umożliwiający odzyskanie około 15 procent uszkodzonych danych
Q – umożliwiający odzyskanie około 25 procent uszkodzonych danych
H – umożliwiający odzyskanie około 30 procent uszkodzonych danych.”
mwx pisze:Ja nakleiłem tu i tu.
Elegancko:) Nie wiem tylko, czy to ten model taki wielki, czy napis taki mały;) Ja chyba jednak większe wydrukuję na moją jedyną maszynę - jak pisał @Osa, w powietrzu z helika i tak mi nikt nie podpatrzy. Ewentualnie na V911s dla picu też nakleję, ale tam to pewnie czcionką 1,5...
Można jeszcze szablon dłubnąć i sprejem nasmarkać.
Osa
Postautor: Osa » 5 sty 2021, o 12:51
kudzu pisze:
Wystarczy zeskanować :vhappy:
Na samolotach to chyba kadłub i skrzydło. Skrzydło zazwyczaj robię tak by ewentualnie przy upadku odpadało (śruby nylon albo mocowanie na gumę)
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: aikus » 5 sty 2021, o 12:56
W sumie racja. jak mi się kiedyś skrzydło oddzieliło od kadłuba, to kadłub znalazłem jakieś 300m od skrzydła...
Więc znowu najlepiej i na tym i na tym.
Bo ... ja pomyślałem tylko, żeby nie zrobić na odpierdol np na stateczniku ogonowym, który wiadomo jak czasami potrafi odfrunąć od helikoptera, ale z samolotem - jak widać jest podobnie.
Kadłub spadł jak kamień i wbił się w ziemie, a skrzydło sobie fikołkowało z wiatrem i tak jak mówię - spadło 300 metrów dalej...
Postautor: mwx » 5 sty 2021, o 12:58
kudzu pisze:Elegancko:) Nie wiem tylko, czy to ten model taki wielki, czy napis taki mały;) Ja chyba jednak większe wydrukuję na moją jedyną maszynę - jak pisał @Osa, w powietrzu z helika i tak mi nikt nie podpatrzy. Ewentualnie na V911s dla picu też nakleję, ale tam to pewnie czcionką 1,5...
Czcionka 10, kto chce ten bez problemu przeczyta. Nie pasuje mi klejenie większych do ogólnej koncepcji estetycznej ;)
Osa
Postautor: Osa » 5 sty 2021, o 13:13
Na dobrą sprawę wystarczy od wewnątrz, wtedy sprawdzenie numeru jest całkowicie pod nasza kontrolą. Pokaż kwity, że możesz kontrolować to Ci udostępnię, a jak nie to spadaj na drzewo. Karty wędkarskiej czy prawa jazdy każdemu nie pokazuje się, czy dowodu osobistego.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
tmgofer
Podziękowano: 24 razy
Postautor: tmgofer » 5 sty 2021, o 13:27
Osa pisze:Wystarczy zeskanować :vhappy:
No działa, działa :nono: :P
Mateusz
(MSH Protos Mini, Sab Goblin 700 Competition)
Postautor: kudzu » 6 sty 2021, o 17:37
Fajne - dzięki.
Tylko nie wiem, dlaczego bojowniki stereotypowo umieszcza się w mikroakwariach - to jest bardzo krzywdzące dla tych ciekawych osobników z niezłym charakterkiem. Chociaż i tak dobrze, że nie kula.
Postautor: Ramotny » 6 sty 2021, o 20:26
Klenio nawet egzaminy A2 prowadzi. Szkoda, że jego strona nie wyświetliła mi się na górze...
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Pan Szampan
Podziękowano: 41 razy
Postautor: Pan Szampan » 6 sty 2021, o 23:28
Dron.edu.pl już ma wszystkie zgody itd na prowadzenie egzaminów i szkoleń do NSTS.
Postautor: aikus » 7 sty 2021, o 10:41
Ktoś już zdał to A2?
Można do tego podejść tak samo jak do A1/A3 - na betona, czy jednak trzeba się trochę coś tam przygotować?
Niby tylko 25 zeta, ale szkoda mi sprawdzać ;)
O, śnieg pada...
Wróć do „Prawo i legislacja”
