Nowe przepisy w 2020 - pytania i życzenia do ULC
Kwestie formalne i prawne czyli co trzeba wiedzieć żeby nie wylądować na "dołku" i nie mieć doła...
Pan Szampan
Podziękowano: 41 razy
Postautor: Pan Szampan » 28 mar 2020, o 23:57
ULC utworzył zakładkę na swojej stronie z informacjami dla modelarzy. Generalnie jest tam wszystko co już zostało powiedziane na forum ale oto link: https://ulc.gov.pl/pl/drony/wdrazanie-p ... o-lotnicze
marketleader
Postautor: marketleader » 30 mar 2020, o 08:06
A ja jestem z czasów różnych "stowarzyszeń" typu PZPR, ZSMP, ZHP, ITP i do stowarzyszania się mama awersję ;)
Więcej niż 14 lat posiadam, wyżej 120 metrów nie podskoczę i nie zamierzam się wiązać z jednym lotniskiem. Więc z dziką satysfakcją pozostanę w kategorii "open".
Postautor: gumi » 19 cze 2020, o 09:05
Przeglądając strony ULC natrafiłem na taka informację: https://ulc.gov.pl/pl/drony/wdrazanie-p ... cje-ogolne dot. wejścia w życie przepisów, jak pisze ULC
" dla dronów".
Wynika z tego, że CORONAWIRUS jak na razie podziałał.
Postautor: mwx » 19 cze 2020, o 12:27
W związku z atakiem wirusa powinni narzucić obowiązek latania nitro, wszak nitro wybija wszelkie wirusy.
Podziękował: 1780 razy
Postautor: aikus » 19 cze 2020, o 12:51
No... i znieść te wszystkie restrykcje i extrafeesy na nitrometan.
Sam bym może wtedy jakieś nitro kupił i byłbym prawdziwym mężczyzną w końcu...
A tak to dalej sie będę bawił elektryczkami jak pizda...
:masakra:
Postautor: gumi » 20 cze 2020, o 13:05
Ależ z nabyciem nitrometanu, jak i pozostałych składników paliwa do silników z zapłonem żarowym nie ma kłopotu. Trzeba tylko chcieć.
Postautor: mwx » 20 cze 2020, o 17:42
To wiedza praktyczna czy teoretyczna?
Podziękowano: 194 razy
Postautor: Jazz » 31 gru 2020, o 17:38
Nowe przepisy wchodzą w życie od jutra, dla chętnych można już rejestrować sie i zaliczyć kurs online w celu uzyskania certyfikatu A1/3 .
https://drony.ulc.gov.pl/
Zarejestrowałem sie, oznakuje wszystkie samoloty powyżej 250g do końca weekendu.
Certyfikat uzyskałem, wystarczyło czytać uważnie poprzedzający egzamin kurs, który jest w/g mnie podany w ciekawej formie.
W styczniu dodam zaświadczenie o OC (w ramach PZP)
Postautor: Artu » 1 sty 2021, o 12:35
Mam i ja :banana:
marketleader
Postautor: marketleader » 1 sty 2021, o 13:07
Jazz pisze:oznakuje wszystkie samoloty powyżej 250g do końca weekendu
A jak i czym je będziesz znakować?
Postautor: Jazz » 1 sty 2021, o 13:26
Zgodnie z przepisem umieszczasz swój nr rejestracyjny :
„Operatorzy systemów bezzałogowych statków powietrznych umieszczają swój numer rejestracyjny na każdym swoim BSP”
Wydrukowałem i taśma przezroczysta przykleiłem.
marketleader
Postautor: marketleader » 1 sty 2021, o 13:47
Ale w sensie numerek czy ten kod QR? I który numer/kod bo mam 2 PDF-y?
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 1 sty 2021, o 15:00
"Zarejestruj się i oznacz wszystkie Twoje drony numerem operatora"
Nie kodem QR. "Numerem". Masz go w pdf-ie "Potwierdzenie rejestracji operatora" albo w profilu operatora na stronie ULC.
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 1 sty 2021, o 21:43
To jeśli dobrze rozumie to na Heli nr operatora a nie pilota?
Clad
Postautor: Clad » 1 sty 2021, o 21:49
kwiatek pisze:To jeśli dobrze rozumie to na Heli nr operatora a nie pilota?
Dobrze rozumiesz :thumb:
kwiatek
Postautor: kwiatek » 1 sty 2021, o 21:53
Ok Jutro drukuje i naklejam także :banana:
Postautor: Ramotny » 1 sty 2021, o 22:45
Jazz pisze:Nowe przepisy wchodzą w życie od jutra, dla chętnych można już rejestrować sie i zaliczyć kurs online w celu uzyskania certyfikatu A1/3 .
Przepraszam że zapytam zanim przeczytałem wszystko ale czy dobrze rozumiem, że żeby teraz CZYMKOLWIEK latać powyżej 250g trzeba mieć egzamin?
Postautor: Jazz » 1 sty 2021, o 23:15
Tak - dzieki wszechobecnym dronom powstały przepisy gdzie wszystko czym jest BSP wrzucono do jednego wora.
Można na to psioczyc, ale przepisy są i my takze musimy je respektować.
Z drugiej strony nie jest to az takie dolegliwe - poświęcasz max godzinkę na rejestracje + kurs i masz z głowy.
Zanim czymkolwiek wystartujesz uruchamiasz droneradar apke na smartfonie i robisz check-in.
I możesz latać.
Postautor: Ramotny » 1 sty 2021, o 23:19
Zacząłem ten nieszczęsny kurs... Już nie lubię Unii choć wiem, że to wszystko przez debili fruwający czym sie da, gdzie się da i bez mózgu...
Postautor: Jazz » 1 sty 2021, o 23:27
Patrząc na to co sie do tej pory działo to nie ma co sie dziwić.
Wróć do „Prawo i legislacja”
