Wasze początki - czyli o tym, co wypieramy z pamięci :)
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 10 paź 2020, o 22:42
Tak właśnie kombinuję, ale nie bardzo rozumiem jak by to miało działać Znaczy...
... no bo wiem, że tłumiki naszych silników są strojone na rezonans i to rozumiem, ale tutaj co się ma dziać..?
Fala ze skrzyni korbowej ma z odpowiednim opóźnieniem trafiać do komory spalania?
helichris
Podziękowano: 9 razy
Postautor: helichris » 10 paź 2020, o 23:16
Tak to nazywano rura rezonansowa co do prawidłowej pracy tego urządzenia zawsze mialem watpliwosci.
tmgofer
Podziękowano: 24 razy
Postautor: tmgofer » 11 paź 2020, o 08:04
Może to raczej podajnik środka owadobójczego do oprysku pól :)
Mateusz
(MSH Protos Mini, Sab Goblin 700 Competition)
Postautor: mwx » 11 paź 2020, o 08:53
Ta rura nie jest wyprowadzona ze skrzyni korbowej tylko normalnie z głowicy, z portu wydechowego.
Dobrze "wystrojona" rura oczywiście dodaje mocy w dwusuwie, bo w pewnym zakresie obrotów pomaga w oczyszczaniu komory spalania.
Postautor: aikus » 12 paź 2020, o 08:37
Daje daje, słychać to zwłaszcza w samolotach, jak nabierają mocy, jak wchodzą na obroty do których są dostrojone.
Natomiast ja najprawdopodobniej rozumiem to niedostatecznie dobrze, bo byłem przekonany, że to zwiększa stopień sprężania, a nie pomaga przy przepłukiwaniu, czyli, że fala odbita od dna tłumika, wraca do komory spalania tuż przed zamknięciem okna wylotowego (co w przepłukiwaniu by wręcz przeszkadzało - bo wiadomo, że z tłumika cofają się głownie spaliny).
Ale jak mówię to było moje - jak widać błędne - wyobrażenie.
Postautor: mwx » 12 paź 2020, o 11:57
Masz rację - rezonans cofa część niespalonej mieszanki z powrotem do komory spalania.
Luki38
Podziękował: 89 razy
Postautor: Luki38 » 25 wrz 2022, o 15:50
Nie byłem pewny w jakim dziale napisać więc pisze w "początkach" Jakby coś proszę o przeniesienie. Potrzebuje pomocy w poukładaniu wiedzy odnośnie nadajników i odbiorników. Co z czym zjeść żeby się nie zadławić. Gdzie o tym poczytać. Mianowicie co to jest S-FHSS, FHSS, DSSS PWM, PPM, S BUS, DSM itd itp. Np. Mam radio Echina od mirksua E160 z protokołem S-FHSS czy jak tam to zwał. Zakupiłem dodatkowo XK110, który również używa S-FHSS i jak rozumiem uda mi się zbindować nowy model z tym nadajnikiem. Próbowałem bindować Radiolinka AT10II z modelem E160 i nie dało rady, przynajmniej tak mi się wydaję. Jak widzicie trochę błądzę i pasuje się ogarnąć. Przeczytałem większość wątków na forum i nie trafiłem na to co mnie interesuje lub ogólnikowo. Chyba, że zostaje tylko google...
V bar control EVO
Goblin Black Thunder 700, Alzrc R42, Raw420, Goosky S1, S2
Postautor: mwx » 25 wrz 2022, o 20:30
To są typowo marketingowe nazwy, których producenci używają do nazywania swoich protokołów komunikacyjnych.
W praktyce jak kupujesz odbiornik i nadajnik Futaba które obslugują ten sam protokół to będzie działać.
Jak obracasz się w kręgu zabawek, podróbek i różnych otwartych systemów to za cholerę nie wiadomo czy coś będzie kompatybilne czy nie
Postautor: aikus » 25 wrz 2022, o 21:11
POwoli powoli Maciuś.... CZYTAJ... zanim napiszesz. Luki chyba nie strzelił TLDRa, co?
PWM - Pulse Width Modulation (https://pl.wikipedia.org/wiki/Modulacja ... uls%C3%B3w)
Sygnal używany do sterowanie pojedynczymi elemtami wykonawczymi (serwo, silnik (a w właściwie to regulator). Typowo, z jednego wyjścia analogowego w odbiorniku wychodzi jeden sygnał PWM (to jest to co masz na żółtym lub białym kablu, na czerwonym i czarnym jest zasilanie odpowiednio plus i minus).
PPM - Pulse Position Modulation (https://pl.wikipedia.org/wiki/Modulacja ... ia_impulsu) - w naszych zastosowaniach najczęściej po prostu analogowy mux kilku PWMów. Używany na przykład do połączenia jednym kablem aparatury z symulatorem, albo aparatur ucznia i trenera.
Przekartkuj też to:
viewtopic.php?f=55&t=9321
Zasugeruj co uzupełnić (PPM i PWM chyba tam nie ma, a powinny być).
Luki38
Postautor: Luki38 » 25 wrz 2022, o 22:23
Rzeczywiście S BUS jest tylko dalej. Na razie z 450 dałem na wstrzymanie bo mi szkoda. Wole pokatować te mikrusy bo portfel jednak mniej boli. Ogarnę podstawy i przyjdzie czas na duże i markowe modele. No a że mam manie zbieractwa to kolekcja zostanie na półkach :) A z XK110 pozostaje czekać w niepewności bo niby to samo ale czy się zbinduję zobaczymy. Póki co dzięki...:)
V bar control EVO
Postautor: mwx » 26 wrz 2022, o 07:53
Dobra, trochę szybko przeczytałem.
Protokoły o których pisałem to m.in. : S-FHSS, FHSS, DSSS, ACCTS, FASST, FASSTEST, ACCESS, DSM, DSM2, DSMX, OPT i jeszcze milion innych bo każdy producent zabawki może sobie wymyślić swój i go nazwać po swojemu a potem dodać 16 podwersji które ze sobą nie działają.
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 26 wrz 2022, o 08:14
Jak mogles zapomniec o flyskyowym AFHDS 2A :(
Postautor: aikus » 26 wrz 2022, o 08:16
No....
Ja jeszcze tylko dodam, że tak naprawdę silnik przez regulator też jest sterowany PWMem... ale to już jest zupełnie inny PWM. Tam jest po pierwsze prąd trójfazowy, po drugie PWM o częstotliwości 8kHz (lub 16kHz albo jeszcze inaczej - zależy jak tam PFM danego regla to generuje)... i w ogóle dużo magii się tam dzieje.
To co nas interesuje to przeważnie PWM o częstotliwości 50Hz ... no albo też wyższej (szybkie serwa ogonowe obsługują i po 300 i po 500Hz).... ale to są dalej te rzędy wielkości, nie kHz.
PWM jest generalnie stosowany ... ło matko... dziś to chyba praktycznie wszędzie. Wszędzie gdzie jest jakakolwiek płynna regulacja czegokolwiek. Natężenia światła, mocy silnika... w domowych mikserach, robotach kuchennych, w ściemnianych lampkach ledowych, w tramwajach, w pociągach... W rowerach i samochodach elektrycznych...
Carson pisze:Jak mogles zapomniec o flyskyowym AFHDS 2A :(
albo o Graupnerowym HOTT :D
Postautor: mwx » 27 wrz 2022, o 12:05
i MDFK CWKS CHWDP
Przecież pisałem o tym że producenci zabawek wymyślają sobie swoje dziwaczne nazwy. :mrgreen:
redb
Postautor: redb » 27 wrz 2022, o 19:03
mwx pisze:CHWDP
Nawet nie chcę wiedzieć o jakiej zabawce teraz mówisz.
Taranis X9 lite S
Postautor: aikus » 27 wrz 2022, o 19:49
O chujwiecu.
Luki38
Postautor: Luki38 » 9 paź 2022, o 10:34
Jakby co dla zainteresowanych. Nadajnik Echina binduje się z XK110 :)
V bar control EVO
