Quad racers - dyskusja ogólna...
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 5 sie 2020, o 00:50
Wydaje mi się ze masz videoin i videoout. Czyli podłączasz kamerę pod video in (żółty zwykle) a wideoout pod żółty z vtxa , poszukam ci instrukcje jaka ja używałem
Tutaj masz
https://blog.dronetrest.com/omnibus-f4- ... ler-guide/
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Pozdrawiam, Karol
LechuW
Podziękował: 33 razy
Postautor: LechuW » 5 sie 2020, o 13:23
Dzięki, ale czy muszę to video lutować do tego FC czy mogę ominąć i zrobić jak do tej pory mam? czyli pomijając FC.
Druga sprawa, zmiana orientacji FC wobec ramy:
https://www.youtube.com/watch?v=SEvRhaN_WP4
czy tylko tak to można zrobić czy jest jakiś inny sposób?
Leszek
Goosky S2 Goosky RS4 Venom
SAB Raw 420 SAB Kraken 580
Vcontrol EVO
kris
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 6 razy
Postautor: kris » 5 sie 2020, o 19:02
Co do orientacji FC, to można to, o ile dobrze pamiętam, ustawić w BetaFlight. Poprawność wybranego położenia można sprawdzić przechylając quada w różne strony i patrząc czy w BF wychyla się tak samo. Bo tak na prawdę chodzi o to by sensory miały poprawną orientację.
A co do kamerki, to łączy się ją z FC, by mieć telemetrię na obrazie wideo. Można FC pominąć (on nie analizuje sygnały wideo), chociaż trochę szkoda, bo fajnie jest mieć na ekranie chociaż napięcie baterii.
pozdrawiam
Krzysztof
Kraken 580, Goblin Buddy, XL380, Blade 230s
Spektrum DX8 G2
karol
Postautor: karol » 5 sie 2020, o 20:12
Sorki nie widziałem tego video. Ale na 100% zmieniasz w bf orientacje.
Pozdrawiam, Karol
LechuW
Postautor: LechuW » 11 sie 2020, o 20:21
Było trochę irytacji ale racer złożony od nowa. Omnibus F4 V3 w środku oraz satelitka spektrum SRLX2- działa w końcu!
BETAFLIGHT najnowszy zainstalowany.
Silniki obracają się poprawnie.
Zakresy ustawione chyba poprawnie, nie wiem jaki zakres powinien mieć przełącznik do zmiany trybów lotu?
I to tyle dobrego... czas na to co nie działa a mianowicie uzbrajanie:( foto poniżej.
Silniki mają ustawione 1460 wartość i zachowują się dziwnie po uruchomieniu.
Na tutorialu na YT widziałem co innego.
Poprosze o pomoc.
Leszek
Vcontrol EVO
LechuW
Postautor: LechuW » 11 sie 2020, o 20:23
A rzeczywiscie rotacje FC da się prosto ustawic z BF zmieniać kąt Yaw
Leszek
Vcontrol EVO
karol
Postautor: karol » 12 sie 2020, o 10:30
Ok, fajne postępy.
Rozumiem ze masz uzbrojenie na switchu. Napisze ci jak ja mam. 4 podstawowe kanały i 4 mam na switchach. Uzbrojenie ustawiam na swichu. Widzę ze masz tam na czerwono uzbrojenie na jednym ze zdjęć. W sumie to jest Ok . Bo ten switch nie będzie ci działał jak masz podłączonego drona do kompa i uruchomione bf. Spróbuj odłączyć drona , zdjąć śmigła i wtedy sprawdzić uzbrojenie. Zakresy każdego kanału powinny być:
1000/1500/2000.
Pozdrawiam, Karol
karol
Postautor: karol » 12 sie 2020, o 10:32
Jakie masz esc, jak stare protokół blheli, blhelis jakieś to musisz je wykalibrowac, jak nowe protokół dshot to nie
Pozdrawiam, Karol
karol
Postautor: karol » 12 sie 2020, o 10:41
Nie Za bardzo rozumiem ta fotkę z motorami. Oco tam bangla? One się obracają jak uaktywnisz je? Wszystkie razem jak dasz suwak motors? Każdy z osobna jak poszczególne suwaki użyjesz? Sorki ze tak dodaje post za postem, jadę jako pasażer i nie zawsze mam zasięg
Pozdrawiam, Karol
LechuW
Postautor: LechuW » 12 sie 2020, o 10:47
Dzięki za reakcję:)
Nie bardzo wiem o co chodzi z uzbrojeniem na switcha? Na pewnio mam stare ESC, Dshot125 mi wykrywa, na CC3d było tak samo.
To są 4 osobne ESC podłączone do płyty zasilającej, a wtyczki serv do FC.
Już je skalibrowałem z pomocą YT i zagrały wg mnie ok. Tyko o co chodzi z tym 1460 w silnikach. Jak oglądałem ustawienia BF na YT to mieli zawsze 1000.
I właśnie przez te wartości jak uruchomię, oczywiście bez śmigieł to zachowuje sie dziwnie.
Leszek
Vcontrol EVO
LechuW
Postautor: LechuW » 12 sie 2020, o 10:49
Ogólnie przy teście z BF zachowują się poprawnie tylko potem wracają do tej wartości 1460
Leszek
Vcontrol EVO
karol
Postautor: karol » 12 sie 2020, o 10:50
Co to znaczy dziwnie? Silniki przyspieszają jak uzbroisz na stole? To jest normalne. Jak ci na przełączniku uzbrojenie działa, to idź na dwór załóż śmigła i zrob test .
Pozdrawiam, Karol
LechuW
Postautor: LechuW » 12 sie 2020, o 10:52
Tylko, że przełącznik uzbrajania nie działa prawidłowo.
Włączyć silniki OK, ale nie wyłącza. Trzeba baterię odpinać, czego przy obracających śmigłach nie chce robić:D
Leszek
Vcontrol EVO
karol
Postautor: karol » 12 sie 2020, o 10:52
Skad wiesz ze ci dshot wykrywa . Ustaw protokół na multishot albo one shot. To są stare protokoły , wtedy skalibruj jeszcze raz. Zrob screena z bf jak masz zakładkę configurarions
Pozdrawiam, Karol
LechuW
Postautor: LechuW » 12 sie 2020, o 10:54
Aha ok, to mi wbiło więc założyłem że prawidłowo.
To działam, potem dam znać.
Dzięki
Leszek
Vcontrol EVO
karol
Postautor: karol » 12 sie 2020, o 10:54
No i jakie masz esc , wygugluj je i ustaw takie protokoły jakie na nich działają. Jak stare esc to napewno nie ustawiaj dhot
Pozdrawiam, Karol
LechuW
Postautor: LechuW » 12 sie 2020, o 12:21
Znalazłem winowajcę: jakaś opcja 3D była zaznaczona. Jak to wyłączyłem i ustawiłem OneShot125 silniki w normie i uzbrajanie działa jak trzeba:)
Ale znów jedna kwestia, jak uzbroję silniki mają OK obrony, ale jak dodam gazu i obrony wzrosną to zostają na wysokich pomino zmniejszenia gazu,
jedyne co to trzeba wyłączyć uzbrojenie. Co raczej nie powinno mieć miejsca bo jak latałem tym dronem jeszcze na CC3d i dedykowanej aparaturze to zachowywał się jak trzeba w całym przekroju drążka przepustnicy.
Kurde jakbym wiedział, że przebudowa drona na starych podzespołach sprawi mi tyle kłopotu to już dawno bym tylko silniki wykręcił i resztę nową kupił.
Leszek
Vcontrol EVO
karol
Postautor: karol » 12 sie 2020, o 13:26
Ale masz na myśli jak uzbrajasz bez śmigieł i ci wzrastają? Jak tal to Ok. Jak się zachowuje jak ma dworze zrobisz próbę ?
Pozdrawiam, Karol
karol
Postautor: karol » 12 sie 2020, o 13:28
Nie czaje tego c3d coś tam. Ale tutaj obroty wzrastają bo fc chce ustabilizować quada. Pewnie masz stable modę ustawione. Załóż śmigła i na dworze sprawdź
Pozdrawiam, Karol
LechuW
Postautor: LechuW » 12 sie 2020, o 13:42
Dobra, dam znać po próbie.
Leszek
Vcontrol EVO
Wróć do „Racers”
