Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu żyroskopu
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 16 lip 2020, o 21:08
aikus pisze:Tak jest - poproś, aby wypowiedzieli sie tylko Ci którzy mają pojęcie o temacie, a nie Ci którym sie wydaje, że mają :vhappy: :vhappy: :vhappy:
:piwo2:
Czułem ze tak to odbierzecie :wall2:
Ostatnio zmieniony 16 lip 2020, o 21:12 przez Kamil_K, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 16 lip 2020, o 21:11
przmor pisze:Pojęcia nie mam ale wydaje mi się, że do tarczy która masz zabierakow zwanych dolnymi mikserami nie założysz. One potrzebują kulek prostopadłych do tarczy. Musisz przymierzyć czy wejdą.
Miksery to sa chyba w fb. W fbl sa zbieraki. :D
Postautor: aikus » 16 lip 2020, o 22:59
Kamil_K pisze:
:piwo2:
Spoko Kamil, łacha dre i bynajmniej nie z Ciebie.
Powinieneś juz przywyknąć ;)
:piwo2:
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 17 lip 2020, o 21:48
Kamil_K pisze:Ale jeszcze jedno pytanko czy tarcza od dfc pasuje do glowicy fbl?
U mnie pasuje do flybara ;)
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 17 lip 2020, o 22:26
Ok pasuje ale ty masz odwrotną sytuacje. Ja mam tarcze dfc i mysle by przypasowac ją do glowicy fbl. Bo widac ze twoja tarcza ma kulki ustawione w jednym kierunku. W mojej sa inaczej.
Clad
Postautor: Clad » 17 lip 2020, o 22:33
Jeżeli masz cztery kulki w tarczy to chyba bez znaczenia w którą stronę. Według mnie (Snapa można dowolnie obrócić). Jak dwie to lipa.
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 18 lip 2020, o 05:34
Cztery ale są pod kątem. Snapa można obrocic to fakt . Moze kiedyś jak bedzie okazja.
Clad
Postautor: Clad » 18 lip 2020, o 06:42
Jak cztery pod kątem to chyba niestety też lipa, bo nie zapniesz snapów miksera.
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 18 lip 2020, o 08:12
Moze nie pasować.
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 18 lip 2020, o 10:02
Pytanie jeszcze jedno do kolegów.
Wiem w jakim zakresie musi pracować tarcza jesli chodzi o ustawienie kątow na lopatach. Ale w jakim zakresie musi sie wychylać tarcza na boki oraz przod i tył? Obecnie wszystko w swash mix mam na 40 ustawione mozna ten zakres jak wiadomo ustawiac z -60 do +60. Zalezny jest ten ruch oczywiscie tak mysle z mojego już doswiadczenia co prawda małego ale zawsze od dlugości orczykow. Wiec jak mocno tarcza musi sie pochylić? Da sie to jakoś sprawdzić. Napewno nie może być kolizji z elementami ale może jest jakas zasada którą sie stosuje. Tarcza oczywiscie 120stopni.
Postautor: aikus » 19 lip 2020, o 15:20
Tarcza nie. Tarcza ma się po prostu nie bindować z niczym w żadnym swoim położeniu.
To co cię interesuje to maksymalne skok cykliki.
Na czuja bym obstawiał że 6 stopni to będzie dobry start. czyli skok ogólny na 0 wychylasz drążek sterowy maksymalnie w którąś stronę i Mierzysz czy masz 6 stopni..
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 19 lip 2020, o 17:59
Ok ustawiłem na 6
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 21 lip 2020, o 22:24
Witam po raz enty. Odpakowalem moją 450 fbl z glowica 3g. Mam na heliku system kbar. Wszystko praktycznie mam ustawione do lotu.
Ale uwagi mam
Kbar lekko przechyla na prawo, pewnie jak rusze szubciej to bedzie ok. Ale mam stresa.
Druga sprawa. Jest bardzo czuły.
Gdzie zmienic to?
I gdzie w spectrum dx6i albo w kbarze, zmienia się dla przełącznikow D/R zakres pracy cykliki. Wolal bym na początek dac przełaczniki w pozycję 1 tak by tarcza robiła np połowę mniejszy ruch. Chyba ze ustawia sie to w kbarze.
Chyba że trzeba uzyc opcji style lub agility w kbarze
Prosze o pomoc bo jak nic helika rozwale;)
Postautor: aikus » 21 lip 2020, o 23:02
DR na pewno zadziała, ale ... wszelkie prawidła mówią, żeby rzeczywiście ustawiać to w FBLu jak już latasz FBLem, natomiast ni cholery nie mam pojęcia jak to się robi w K-BArze. Co prawda miałem go kiedyś, ale się nie polubiliśmy i wszystko zapomniałem.
Natomiast ... Kamilos, Twoj imiennik jest na bieżąco w V-Barem Neo, a K-Bar to klon jego starszego brata, więc może pomoże.
Aha! Pamiętam, że gdzieś V-Barze z kolei była taka funkcja Autotrim. Ona by prawdopodobnie pomogła na to Twoje ściąganie tarczy w prawo.
o ile dobrze pamiętam (a szanse oceniam gdzieś tak na 50%) to trzeba było to zrobić tak:
- włączyć funkcję autotrim.
- w bezwietrznych warunkach podnieść helika do zawisu
- nie korygować jego położenia - jak się przechyla to mu na to pozwolić (oczywiście w granicach rozsądku), niech się przechyla... będzie się przechylał, ale w końcu przestanie.
- Wylądować
- Wyłączyć funkcję autotrim (żeby nie próbował trymować w każdym locie od nowa).
Z założenia w sumie fajna funkcja, ale ...
... jakoś nie brakuje mi jej w Brainie.
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 21 lip 2020, o 23:20
No ni chu... z fb mialem problemu strach tez ale jakos latalem. A z fbl majtasy pełne.
Postautor: aikus » 21 lip 2020, o 23:25
Ja Cie rozumiem... ale to tylko na początku tak jest. Trzeba się mentalnie przestawić... potem na FBLu generalnie lata się raczej łatwiej niż trudniej, a brzydkie kawały w jego wykonaniu zdarzają się nie częściej niż inne brzydkie kawały w wykonaniu elektroniki.
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 22 lip 2020, o 06:26
Autotrim wyłącza się sam po wejściu drążkiem skoku na ujemne kąty. W konfiguracji FBL aktywna (lub nie) jest tylko opcja jego włączenia. Aktywuje się go włączając zasilanie przy drążku skoku ogólnego na maksa w górę, silnik na holdzie. Reszta tak jak napisał Aikus, tyle że ja nie pozwalałem helikowi uciekać za mocno, a za każdą iteracją widać bylo poprawę w jakości zawisu. Nie zmienia to faktu, że podłączyłbym tego K-Bara do komputera, przejrzał podstawową konfigurację i sprawdził kąty łopat i wypoziomowanie tarczy (choć jeśli ustawiał to mwx, to pewnie jest ok).
Edyta - już go podlaczałeś :-). W K-Barze za zachowanie się modelu odpowiadają suwaki Style (większa wartość - bardziej precyzyjny, robotyczny, mniejsza - bardziej miękki, "flybarowy", ale IMHO tu jest ok), Agility (jak sama nazwa wskazuje - zwinność, tu możesz trochę obniżyć wartość parametru) i Yaw rate w ustawieniach ogona, określa jego "szybkość" (też bym nie zmieniał). O ile pamiętam, to zatrzymanie kursora na danym suwaku wyświetla krótkie podpowiedzi - poczytaj. Tak więc sprawdź mechanikę, ustawienia tarczy i kąty łopat, ewntualny Autotrim i musi być dobrze.
Radiomaster Boxer 4in1
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 22 lip 2020, o 07:03
Ok dzieki spro une dzis
oki188
Podziękowano: 53 razy
Postautor: oki188 » 22 lip 2020, o 08:57
Autortim zrób jak podał Piotr. Staraj się jak najdłużej utrzymać helika w zawisie bez ingerencji w aparaturę. w ten sposób wylataj (wywiś :lol: ) najlepiej minutę lub dwie i wyląduj. Koniecznie zrób restart systemu już bez podniesionego drążka gazu (normalne codzienne latanie). Pasek stanu najlepiej jak jest cały zielony
Nie pokazuje to jakości ale czas jaki wisiałeś.
U mnie po Autotrimie model stoi jak wmurowany a ja odkładam delikatnie apke i faja odpalamObrazek
Postautor: aikus » 22 lip 2020, o 09:13
No bo autotrim robi tak naprawdę taki fine-tuning poziomowania tarczy, plus bierze poprawkę na kompensację siły pchającej helika w lewo (od ogona) plus ewentualne niedokładne wyważenie.
Jak do tego dojdą warunki bezwietrzne, to rzeczywiście może tak być...
Wróć do „Warsztat”
