Jak latać we wskazaną stronę z okonem ogomen w różną stronę.
Artz
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Artz » 30 mar 2020, o 10:58
Podczas Waszych lotów czasami zataczacie kręgi a ogon nie podąża za kierunkiem lotu, czasem nawet kręci się wokół.
Jak się tego nauczyć na symulatorze? Idle up, używamy tylko gazu i uczymy się latania przy użyciu tylko cykliki, zapominając o ogonie?
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 30 mar 2020, o 11:07
Mowisz o lejkach i pirolejkach? Jesli tak to do tego dlugaaaaa droga jesli zaczynasz nauke :) Musisz zaczac nauke piro zawisow i przemieszania sie (tam gdzie Ty chcesz a nie tam gdzie poprowadzi Cie helik - zeby byla jasnosc) z jednoczesnym kreceniem piruetow. No chyba, ze masz na mysli banked turn z bocznym nawrotem.
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 30 mar 2020, o 11:51
Artz pisze:Jak latać we wskazaną stronę z okonem ogomen w różną stronę.
Przede wszystkim odstaw gorzałe, bo Ci się wszystko myli - Okonie Mechaniczne są jednostką mocy łodzi podwodnych, nie helikopterów.
:piwo: :piwo: :rotfl2: :rotfl2: :vhappy:
Postautor: Don Mirson » 30 mar 2020, o 11:52
Kurła Carson, dość że zaczynasz latać tak że nie rozumiem, to jeszcze zaczynasz tak samo gadać.
Ide się drinked turn to może zrozumie
Aikus, a że ty niby na sucho pracujesz z domu?
Postautor: aikus » 30 mar 2020, o 12:57
Ja na niechcącym przymusowym odwyku jestem...
Podziękowano: 95 razy
Postautor: Piotr_T » 30 mar 2020, o 13:43
Myślę, że Artzowi chodzi na razie o to...
"Musisz zaczac nauke piro zawisow i przemieszania sie (tam gdzie Ty chcesz a nie tam gdzie poprowadzi Cie helik - zeby byla jasnosc) z jednoczesnym kreceniem piruetow."
Czyli trzeba skumać, że helik potrafi latać w dowolnym kierunku i w dowolnym ustawieniu. Chyba :-).
Generalnie to popieram Mirka - Twojego latania na trzeźwo to niedługo nie da się ogarnąć ;).
A bank turn to nawet mi czasami wyjdzie...
FlySky FS-I6X
Artz
Postautor: Artz » 30 mar 2020, o 14:14
Carson pisze:Mowisz o lejkach i pirolejkach? Jesli tak to do tego dlugaaaaa droga jesli zaczynasz nauke :) Musisz zaczac nauke piro zawisow i przemieszania sie (tam gdzie Ty chcesz a nie tam gdzie poprowadzi Cie helik - zeby byla jasnosc) z jednoczesnym kreceniem piruetow. No chyba, ze masz na mysli banked turn z bocznym nawrotem.
Tak, pirolejki wychodzą mi samoistnie gdy robię pirozawis :) ale to jako efekt uboczny. Ale dobrze opisał to aikus w temacie poniżej, więc teraz trzeba to ćwiczyć.
aikus pisze:Przede wszystkim odstaw gorzałe, bo Ci się wszystko myli - Okonie Mechaniczne są jednostką mocy łodzi podwodnych, nie helikopterów.
Takie rzeczy to mogą się przytrafić tylko weekendem, od poniedziałku do piątku praca zdalna... Myślałem że wyjdę rozładować swój pakiet, ale 10cm śniegu spadło.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2020, o 17:27 przez Artz, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Carson » 30 mar 2020, o 14:40
Sorry ja mam jeszcze popalone styki po poscie Aikusa :D Moglem po prostu napisac, ze chodzi mi o zakret taki jak w 8 tylko, ze czesciowo bokiem :D
Postautor: kubacki » 30 mar 2020, o 20:00
A ja czytając temat zastanawiałem się o co konkretnie chodzi :plask:
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 30 mar 2020, o 23:18
Artz ćwicz lejki przodem, bokiem, tyłem, drugim bokiem. Potem przerzucaj w lejku z lotu przodem na lot tyłem. Potem na 4. Na koniec upłynnij to wszystko zachowując ciągły ruch w osi Z
Postautor: Carson » 30 mar 2020, o 23:25
mwx pisze:Artz ćwicz lejki przodem, bokiem, tyłem, drugim bokiem. Potem przerzucaj w lejku z lotu przodem na lot tyłem. Potem na 4. Na koniec upłynnij to wszystko zachowując ciągły ruch w osi Z
to jest hurricane hmm
Postautor: mwx » 30 mar 2020, o 23:26
Wiedziałem że ktoś się czepi :)
Postautor: aikus » 31 mar 2020, o 08:10
... czyli nie tylko ja nie dostaję skrętu kiszek próbując nazwać każdą figurę jaką robię helikopterem, a zamiast tego po prostu latam...
Po członek męski nazywać coś jakimś huricanem... co to w ogóle jest? I kto to wymyślił...?
Lejek to wiadomo. I może być na dziobie, na ogonie, na lewym boku, na prawym boku... I to wszystko jeszcze na plecach albo na brzuchu.
Takie określenie to chyba więcej niż dość...
Jak pierwszy raz usłyszałem hurricane to myślałem, że chodzi po prostu o taki zakurwiście szybki jak blać mać przelot ... No bo jak huragan to huragan, tak?
wszystkie inne nazwy jakoś się trzymają kupy: rainbow, flip, tic-toc, snake ...
Do tego suffix piro- i kuźwa wiadomo o co chodzi.
... a z tym huraganem to kogoś ewidentnie poniosło i zabrakło w odpowiednim momencie kogoś takiego jak ja, żeby mu zrobił :hammer: :hammer: :hammer: ... reszta wzruszyła ramionami, wizjoner uznał, że w takim razie spoko... (albo się nawet nie zastanawiał, bo w końcu wizjoner).
... i kuźwa został taki dziwoląg...
Postautor: mwx » 31 mar 2020, o 10:24
Mamy widać podobny koncept, bo ja zwykłem hurricanem nazywać szybki lej o dużej średnicy.
I jak ogarnę piroleja na tyle że będę go mógł zrobić szybko i szeroko to nazwę go pirohurricanem.
I wiem że to niepoprawnie. I co mi zrobisz, Carlson?
Kolega pyta o okomenogomeny a Ty go huraganem straszysz...
Wróć do „Nauka latania”
