XK K110
TomRar
Podziękował: 39 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: TomRar » 1 kwie 2019, o 18:57
Pochwalę się drobną modyfikacją mikrusa... Tak na prawdę po prostu nie chciałem wydawać kasy w nową ramę, podwozie i kabinkę, więc na szybko ogarnąłem coś takiego
Helik wygląda jak jakaś żaba czy inny zwierz z rozwalonymi do tyłu nogami :)
Wcześniej miałem nogi w normalnym kierunku, ale według mnie wygląda to o wiele gorzej, więc zostają skierowane do tyłu.
Generalnie byłem już zdecydowany na zmianę mikrusa, bo strasznie zamula ten k110 i wybrałbym k120 lub raczej na pewno dopłaciłbym do K130, bo wychodzi paradoksalnie taniej niż K120. Po zastanowieniu doszedłem do wniosku, że 500zł za mikrusa to trochę dużo, bo za te 500zł miałbym dużo innego fajnego sprzętu modelarskiego i postanowiłem maksymalnie odchudzić K110, żeby nabrał odrobinę agresywności. Na początek wymieniam pakiety na jakieś 300-350mAh. Czas lotu zapewne wyniesie jakiś 2 minuty lub 3 mniej dynamicznego, ale te 5-6 gramów zaoszczędzone powinno dać się odczuć. Następnie wymiana SUTa na oryginalnego lżejszego (lub nawet jeszcze ciupinkę mniejszego) bo i tak nie latam tak ostro żeby ogon nie wyrabiał. Zmiana przewodu ogonowego na zwykłe oryginalne druciki. Następnie modyfikacja podwozia podobnie jak na zdjęciach (zawsze to ten jeden gram mniej) i na koniec kabinka.... Aktualna waży aż 3 gramy, a już mam pomysł jak zrobić kabinkę, która będzie ważyć 1 gram lub na granicy 1-2 gramy. I to chyba wszystko, więcej rzeczy już nie można odchudzić, bo nawet nie ma czego... Wydaje mi się, że taka kombinacja powinna już mnie zadowolić.
Generalnie nawet teraz, gdy założę pakiet od drona 400mAh 10g to helik przez minutę ma wystarczającego powera jak na moje zachcianki, więc jak kupię dobre mniejsze pakiety i odchudzę go konstrukcyjnie o te kilka gramów to będzie luksus :) A te 5 stów zaoszczędzone na K130 wydam na jakiegoś 2 metrowego piankowca lub pójdzie do świnki na jakąś 550tkę lub coś podobnego większego od X360.
Postautor: Don Mirson » 1 kwie 2019, o 19:19
Plozy fajne, takie goblinowe, ale z suta bym nie zrezygnował. To jakby schodzić z wagi dając mniejszy silnik...
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 2 kwie 2019, o 07:38
Mozesz jeszcze sciagnac termokurcza z regla :) Generalnie ostatnio stwierdzilem, ze plozy sa mi juz nie potrzebne bo startuje helikiem z reki a ladowanie robie na holdzie w wysoka trawe.
TomRar
Postautor: TomRar » 2 kwie 2019, o 22:21
Termokurczka z regla dawno temu wylądowała w koszu. Myślałem o zmianie serw, bo moje mają już luz jak stodoła, ale najlżejsze jakie znalazłem to 1.7g a oryginalne mają 1.9g więc gra nie warta świeczki :)
Ciężko zredukować wagę w tak małym mikrusie.
Zobaczymy po przyjściu baterii czy w ogóle jest sens, bo jeśli przy 300mah dynamiczny lot będzie trwał 30 sekund, a potem już zacznie zamulać to gra całkowicie nie warta świeczki :)
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 27 kwie 2019, o 21:54
Mój K110 ma ok 14 godzin w powietrzu (12 godzin zmierzone w apce, wcześniej ok 2 godziny) i wygląda tak:
Przez ten czas zaliczył tak mniej więcej 200 kretów. Jedyny wymieniony element to główne koło zębate. Pękła jedna z kulek na tarczy, ale po prostu przepiąłem tarczę na zapasową parę bez wymiany. Kabinka jest już jednym wielkim kawałkiem taśmy klejącej, czego pewnie nie widać na zdjęciu, pękły 2 przednie mocowania kabinki, ale to też olałem, nie są jakoś specjalnie potrzebne.
Odporność tego mikrusa przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Latałem nim w deszczu, nie raz wpadł w piach, kosi trawę łopatami praktycznie przy każdym locie.
Przeciętny kret kończy się koniecznością wciśnięcia podwozia i ewentualnie składaniem tarczy sterującej, przy grubszych czasami muszę poszukać pakietu lub kabinki w trawie ;-)
Podstawa to hold, kret z holdem to praktycznie 100% gwarancja braku większych uszkodzeń. Maksymalne obroty zmniejszają dość mocno kretoodporność. Bardziej bezstresowy od k110 jest tylko symek.
maxio005
Podziękowano: 22 razy
Postautor: maxio005 » 24 lip 2019, o 14:27
Cześć wszystkim!
Ostatnio zgubilem główną zębatkę gdzieś w trawie i nowa wchodziła bardzo ciasno. Próbowałem zagrzać i tak założyłem. Dziś po krecie zebatka została na miejscu ale pinion już nie. Hold poszedł stanowczo za późno Nawet nie próbowałem szukać. Czy nowy pinion ma byc założony na kleju 648? I co zrobić z za ciasną zebatką? Wlozyc na olejku może? I do tego wszystkiego teraz jak glowica sie luźno kręci podczas obrotu widać ze bujają sie orczyki serw. Rozumiem że wał glówny też jest krzywy? . No i może jeszcze jedno pytanie żeby sprawdzić wał poprzeczny mam odkręcić lopatę z jednej strony i kręcić srubką tak? Sory za tak wiele pytań na raz ale boli bo latać sie chce a na części trzeba będzie troszkę poczekac. A tak z innej beczki to cieszę sie ze trafiłem na miejsce takie jak to forum pozdrawiam elo.
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
gcze
Postautor: gcze » 24 lip 2019, o 15:35
Szpindla nie udało mi się skasować w k110 ale jeśli na oko nie widać, że jest krzywy i okucia się nie blokują to bym nawet nie rozbierał.
Hold to podstawa w mikrusie. Ja wrzucam przy najmniejszym ryzyku kreta, nie można się z tym wachać, to takie rescue ;-) jeśli koło zębate wchodzi ciężko to minimalnie podszlifuj, inaczej wbijając na chama można skrzywić wał. Może już to zrobiłeś stąd to bicie.
maxio005
Postautor: maxio005 » 24 lip 2019, o 16:48
Nie no użyłem do tego rąk nie młotka.
maxio005
Postautor: maxio005 » 24 lip 2019, o 16:50
Wcisnałem niew bijalem.
Postautor: Don Mirson » 24 lip 2019, o 18:51
Piniona daj na cokolwiek, choćby kropelkę. Wystarczy. A zębatkę... Jak nie wchodzi losuj kolejna z worka ;)
maxio005
Postautor: maxio005 » 24 lip 2019, o 20:19
Dzięki za info
gcze
Postautor: gcze » 30 lip 2019, o 20:39
Ostatnio zastanawiałem się nad wymianą oryginalnego silnika na ogonie na sut, lekko się zdziwiłem, wygląda, że w obu k110 mam go już fabrycznie. Oryginalny ma te same wymiary i wygląda identycznie. To możliwe, czy mam jakieś zwidy?
Wysłane z mojego SM-T819 przy użyciu Tapatalka
FockeWulf
Postautor: FockeWulf » 7 sie 2019, o 07:33
Czy możecie zmierzyć przekrój ogona? Dostałem belkę ogonową, ale jest za gruba i nie wchodzi w gniazdo. Kupiłem też końcówkę ogona na silniczek ze statecznikiem/podporą i tam już jest ten większy otwór, tak jakby zaczęli produkować teraz z wytrzymalszą, bo grubszą belką. Czy może trzeba sobie to doszlifować aby pasowało?
Postautor: Carson » 7 sie 2019, o 07:45
O ile za gruba? jesli dobrze pamietam to tam byla belka 2,5x2,5mm hmm
kamdz
Postautor: kamdz » 8 sie 2019, o 20:57
Witam. Czy ktoś z Was latał tym helikiem na module multiprotokołowym i ustawiał go w taranisie? Bo przymierzam się do tego mikrusa, ale szkoda mi pieniędzy (a potem miejsca) na rtf. A z drugiej strony pewien ludek powiedział mi, że nie dam rady go dobrze ustawić samemu.
Ktoś coś?
gcze
Postautor: gcze » 8 sie 2019, o 21:04
kamdz pisze:Witam. Czy ktoś z Was latał tym helikiem na module multiprotokołowym i ustawiał go w taranisie? Bo przymierzam się do tego mikrusa, ale szkoda mi pieniędzy (a potem miejsca) na rtf. A z drugiej strony pewien ludek powiedział mi, że nie dam rady go dobrze ustawić samemu.
Ktoś coś?
Używam go właśnie na mutiprotocol w T12, ale to to samo co Taranis, bez problemu można go tam ustawić.
FockeWulf
Postautor: FockeWulf » 12 sie 2019, o 11:14
Carson pisze:O ile za gruba? jesli dobrze pamietam to tam byla belka 2,5x2,5mm hmm
Belka zmienna ma dokładnie taki wymiar, gniazdo w ramie miało u mnie 2x2mm, podobnie gniazdo w części ogonowej, i tyle zapewne miała belka. Musiałem podpiłować pilnikiem. Czedc ogonową wymieniłem wraz z sutem i jest ok.
FockeWulf
Postautor: FockeWulf » 20 paź 2019, o 14:39
Poszukuję kednego serwa tydzież kompletu zębatek. Serwo nie wytrzymało dzisiejszej pogody
h00jraq
Postautor: h00jraq » 14 cze 2020, o 18:58
Jakieś porady odnośnie k110 zanim do mnie przyleci?
O ile dobrze poczytałem, to te pakiety https://www.banggood.com/Gaoneng-GNB-3_ ... rehouse=CN
są o wiele lepsze od stockowych?
Jak rozumiem, to stockowa "ładowarka" też jest do dupy i jednak lepiej wziaść jakąś płytkę na kilka pakietów 1s?
h00jraq
Postautor: h00jraq » 15 cze 2020, o 12:15
Szukam też info o tym "lepszym" śmiegiełku do suta ale nie mogę tutaj znaleźć żadnych linków...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
