KST X12-508 HV (450)
toom
Postautor: toom » 23 lip 2019, o 20:56
miał ktoś ? testował ? do 450 raczej wsadzane są ds 215 , sam mam takie , ale mają już trochę wylatane, a jedno z nich dostało luz , może to łożysko? nie wiem jakie nowe kupić , czy nowe V3 czy coś lepszego jak KST X12-508 , chce wsadzić do t-rexa 470
Postautor: mwx » 26 lip 2019, o 09:13
toom pisze: nowe V3 czy coś lepszego jak KST X12-508
Po czym wnosisz że są lepsze?
Patrząc na parametry powiedziałbym, że mają po prostu inną przekładnię - są wolniejsze ale dysponują większym momentem.
Strona KST jest dość enigmatyczna, znalazłeś jakieś info na ich temat?
toom
Postautor: toom » 27 lip 2019, o 06:31
Lepsze czyli odpowiedniejsze do łopat 380 bo mocniejsze a pod obciazeniem pewnie nie są wolniejsze od 215 tak można zrozumiec po opisie serw na stronie producenta. Różnica pomiędzy 450 325mm ok. 500W a 470 380mm ok 1000W jest całkiem spora i może stare dobre 215 mogą dostają w kość? Nie wiem, ale po przełożeniu tych serw do 470 po kilku lotach jedno serwo dostało mega luz jak by łożysko poszło, może to tylko przypadek, wiec dlatego pomyślałem o x12-508, nowsze mocniejsze ładniejsze :D a jakie inne serwa sa godne uwagi?
Postautor: Don Mirson » 27 lip 2019, o 07:17
Nie mam porównania ale moje 215 w trexie na łopatach 380 zrobiły ok 600 lotów i na razie luzów nie mają. A kąty mam 13+ i mecze mocno na niskich obrotach... Może jakieś mikro luzy, ale takie bez znaczenia...
Postautor: PiotrS » 27 lip 2019, o 07:40
KST 215 są OK, ale dostają luzów. Też rozglądam się za lepszymi i niezbyt drogimi serwami. Wstępnie myślę o GDW i tą lepszą serią alzrc.
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
toom
Postautor: toom » 27 lip 2019, o 09:46
Alzrc pewnie nie jest producentem serw, poza tym moze sie okazać ze sa gorsze od 215
Postautor: mwx » 27 lip 2019, o 09:52
"lepsze" mogą być komponenty na płytce, albo silnik. Mechanika będzie tak samo budżetowa, a luzy pochodzą z mechaniki.
KST robi teraz zębatki z nierdzewki - to nie jest najlepszy materiał, nr jest miękka.
215 u mnie w 450 też szybko się wyluzowały.
ALZRCe cisną od 250 lotów w 380 bez problemu
Ostatnio zmieniony 27 lip 2019, o 09:58 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: PiotrS » 27 lip 2019, o 09:58
Może tak być, ale wcale nie musi.
Czy to nie Ty piałeś, że alzrc te tańsze wolniej łapią luzy niż KST 215?
Postautor: mwx » 27 lip 2019, o 09:58
Uzupełniłem poprzedni wpis
ALZRCe rozebrałem i przesmarowałem przed użyciem, może to jest klucz do spowolnienia powstawania luzów.
Duże serwa KST też łapią luzy, więc nie wierzę w "lepsze" wykonanie.
toom
Postautor: toom » 27 lip 2019, o 10:12
mwx pisze:
A wierzysz ze w tym przedziale cenowym bedzie coś lepszego? Pewnie jeden sort
Postautor: mwx » 27 lip 2019, o 10:21
Wszystkie te serwa o ktorych piszemy trzeba traktować jak budżetowe średniaki - nie będzie między nimi zauważalnych różnic.
Brałbym te najtańsze/najbardziej dostępne/te do których najłatwiej kupić zębatki.
Ostatnio kupiłem sobie na ogon to "najbardziej wypasione" KST MS565. No i ma luzy po kilku latach.
Postautor: dawo » 27 lip 2019, o 22:23
mwx pisze: No i ma luzy po kilku latach.
I jeszcze mu źle :wall: :piwo2: :rotfl:
Postautor: mwx » 28 lip 2019, o 07:16
Miało być "lotach" ;)
toom
Postautor: toom » 28 lip 2019, o 19:07
Co tam jeszcze by było z ciekawych serw do 200zl. Sztuka?
toom
Postautor: toom » 2 sie 2019, o 12:37
Ok. Luz na serwie był spowodowany luźnym nie dokreconym orczykiem, ale i tak sie zdecydowalem na wymianę, te serwa mają parametry serwa ogonowego i do 380mm chce cos innego, jak by co to mam na zbyciu 3x215mg :-)
Postautor: mwx » 2 sie 2019, o 12:38
215 są w sam raz na tarczę do 380. Na ogon są za słabe
toom
Postautor: toom » 29 sie 2019, o 20:29
zobaczymy co będą warte , nie wiem jakie orczyki dać, białe z 215 miękkie, elastyczne pod naciskiem, pewnie działają troszkę jak taki amortyzator podczas przeciążeń , albo te grube czerwone
Postautor: mwx » 29 sie 2019, o 20:56
Białe dobrze pękają przy krecie.
toom
Postautor: toom » 29 sie 2019, o 22:23
a czy kulki snapów wkręcone w orczyk kontrujecie nakrętką ?
Postautor: PiotrS » 29 sie 2019, o 22:37
jak się da - oczywiście
Wróć do „Serwa”
