Zasadnosc afterruna, czyli Aikus - pogromca mitów
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 18 lip 2019, o 18:08
Jako uniwersalne smarowidlo lubię balistol, tylko cenę ma do kitu, wd40 jest tani.
utopia
Podziękowano: 10 razy
Postautor: utopia » 21 lip 2019, o 07:43
A fuuj straszne gunwo ten WD . Do szału doprowadza mnie sytuacja gdy jestem na jakimś obiekcie,wyciagam klucz z zamka a ten caly umazany WD . Co zrobić z takim umazanym kluczem-bo zdecydowanie nie schować do kieszeni .Nie wiem co mają w głowach "konserwatorzy" by wszedzie używać WD. Nawet tam gdzie producent zabrania stosowania czegokolwiek i tak jest nasmarkane.
Są przecież dostępne dedykowane preparaty do konkretnych zastosowań. Argument ceny jest totalnie z doopy .Jakoś zamiast woodki nikt nie kupuje sobie wody używając argumentu ceny.
Jedni twierdzą ze jestem hoojem inni przeciwnie że anioł . Wszyscy mają rację. Traktuję ludzi z wzajemnością. ;-)
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 22 lip 2019, o 07:43
utopia pisze:A fuuj straszne gunwo ten WD .
O, następny...
CHŁOPIE NIE PIJ TEGO!!! Tego sie nie pije!!!
utopia pisze:Do szału doprowadza mnie sytuacja gdy jestem na jakimś obiekcie,wyciagam klucz z zamka a ten caly umazany WD
Zapewniam Cię, że to nie WD.
WD-40 się tak nie zachowuje.
Ktoś tam najebał zwykłego oleju do tego zamka, albo czegoś...
utopia pisze:Co zrobić z takim umazanym kluczem-bo zdecydowanie nie schować do kieszeni
Prawda.
utopia pisze:.Nie wiem co mają w głowach "konserwatorzy" by wszedzie używać WD. Nawet tam gdzie producent zabrania stosowania czegokolwiek i tak jest nasmarkane.
A ja nie wiem co mają w głowach producenci, żeby zabraniać smarowania mechanizmów prezycyjnych jakimi są zamki. Bo tak, owszem, są tacy.
Gerda jest takim producentem.
Piąty już zamek gerdy chyba przerabiam, żyje i ma się dobrze długie lata tylk odzięki temu, że w pewnym nie za późnym momencie swojego życia dostał odrobinę WD-40. Inaczej - byłoby już dawno po nim, przy obracaniu klucza było czuć wyraźne objawy zacierania się.
utopia pisze:Jakoś zamiast woodki nikt nie kupuje sobie wody używając argumentu ceny
Patrz wyżej: inne zastosowania.
Wódkę kupujesz po to, żeby się upić.
Woda Ci tego nie da.
Wodę kupujesz po to, żeby ugasić pragnienie.
Ale jest jeszcze piwo.
Piwo ugasi pragnienie, choć gorzej niż woda.
Piwem można się też upić, choć gorzej (inaczej niż wódką.
Piwo to właśnie takie WD-40.
Nie lubisz - nie pij, nikt Cię nie zmusza.
Postautor: Artu » 22 lip 2019, o 07:48
aikus pisze:...nie wiem co mają w głowach producenci, żeby zabraniać smarowania mechanizmów precyzyjnych jakimi są zamki.
W takich przypadkach stosuję suchy smar grafitowy... to znaczy pył grafitowy, który doskonale "smaruje" i brudzi kieszenie :rotfl2:
jano
Postautor: jano » 22 lip 2019, o 08:50
Wujek mojego kolegi przy dolegliwościach stawów pryska na bolące miejsce WD-40 i twierdzi, że pomaga a stosuje tą terapię od lat.
Postautor: mwx » 22 lip 2019, o 08:54
coś jak windex
w sowieckiej Rosji używają WD40 do mycia rąk, butów, naczyń, zębów, komputerów, wybuchów i pożarów. Na dodatek mają dywany i plecaki ujebane w plamach od tego specyfiku. I niegrzeczne bachory które bazgrają po wszystkim pisakami.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2019, o 09:17 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: aikus » 22 lip 2019, o 09:01
Artu pisze:
Eee tam kieszenie...
Posmaruj tawotem języczek od zamka i poczekaj aż jakaś gruba ciocia przyjedzie w odwiedziny w jakiejś najlepiej eleganckiej białej bluzeczce i się delikatnie otrze o futrynę :D:D:D
:vhappy: :vhappy: :vhappy:
Postautor: aikus » 22 lip 2019, o 09:06
mwx pisze:
w sowieckiej Rosji używają WD40 do mycia rąk, butów, naczyń, zębów, komputerów. Na dodatek mają dywany i plecaki ujebane w plamach od tego specyfiku. I niegrzeczne bachory które bazgrają po wszystkim pisakami.
No tak, no tak, no w Rosji, tam różne rzeczy, a wiesz że istnieje takie coś jak labeloff?
Jest taki psikacz, który usuwa te takie wredne resztki kleju które zostają jak zerwiesz jakąś naklejkę czasami...
Problem w tym, że tylko raz trafiłem go pod nazwą labeloff - tak poza tym to ma różne nazwy, stoi tego na półkach w sklepie pełno syfu różnego, nigdy nie wiadomo co kupić, kupię w końcu coś i się okazuje, że gówno - nie działą.
A WD-40 - działa. SERIO!! Usuwa ten syf bez najmniejszego problemu.
Ostatnio sprzątaczce na klatce dałem.
Męczyła się kobiecina bo jakiś tępy członek męski poprzyklejał jakimś gównianym plastrem ogłoszenia do płytek na ścianach... i skrobała nożem...
Dałem jej to... Sczyściła syf raz dwa, potem przemyła wodą z płynem, żeby nie było tłuste i po sprawie.
O jaka szczęśliwa, jak mi dziękowała...
Postautor: mwx » 22 lip 2019, o 09:18
siedzę bezpośrednio w etykietowym byznesie, także ten... label remover zawsze gdzieś się znajdzie
Postautor: aikus » 22 lip 2019, o 09:39
A, no to ... co innego.
utopia
Postautor: utopia » 22 lip 2019, o 15:28
Aikus z tym działaniem na naklejki to akurat masz racje.
Co do Gerdy... na ktoryś targach Garda wystawili swoj nowiuteńki zamek podobno nie do sforsowania. Gość w mniej niż 30sekund otworzył go za pomocą sznurówki i kawałka druta.Dał radę obrócić bębenek i narobił im obciachu. Teraz to już chyba mało co jest porządne
Postautor: aikus » 22 lip 2019, o 15:40
.... Co nie zmienia faktu że WD40 i zamek działa już 5 Rok bez zarzutu.
a już się zacierał.
I to nie jest pierwszy przypadek tego typu...
Postautor: mwx » 22 lip 2019, o 17:47
Ja bym go zmienił, bo spierdzieli się w najmniej fajnym momencie i zostaniesz przed drzwiami.
Postautor: aikus » 22 lip 2019, o 18:05
bez przesady... to się zawsze może zdarzyć...
Postautor: aikus » 28 lip 2019, o 15:15
mwx pisze:Ja bym go zmienił, bo spierdzieli się w najmniej fajnym momencie i zostaniesz przed drzwiami.
Nienawidzę Cie!
Wczoraj wymieniłem zamek.
Twoja przepowiednia nie sprawdziła się co prawda w 100% tym nie mniej zamek zaczął się pierdzielić i wizja mnie siłującego się z kluczem przed zamkniętymi drzwiami w czasie kiedy mi się spieszy na kibelek..
.. była wystarczającą motywacją.
Prawdopodobnie nie miało to żadnego związku z WD-40... ale może i miało... nie wiem.
Ale jeszcze pare dni przed Twoją przepowiednią - naprawdę działał bardzo dobrze!
Masz ... chyba takie jakieś zdolności, więc Ci mówię - lepiej zdawać sobie sprawę ze swojego potencjału...
Postautor: mikegsx400 » 28 lip 2019, o 21:03
aikus pisze:Masz ... chyba takie jakieś zdolności, więc Ci mówię - lepiej zdawać sobie sprawę ze swojego potencjału...
Mam więc pytanie, do Macieja WXa... Kupię jeszcze jakiś fajny model w tym sezonie? :D
Postautor: aikus » 28 lip 2019, o 21:05
Na to akurat ja mogę odpowiedzieć.
Dzisiaj zaliczyłeś krzaki, więc prawdopodobieństwo wzrasta.
Ale tak zero-jedynkowo, to nie wiem.
Postautor: mikegsx400 » 28 lip 2019, o 21:26
ale bylo zupełnie bezszkodowo, dolatałem pakiety, jak nie ja ostatnimi czasy...:P
liczy sie takie coś? :>
Postautor: mwx » 28 lip 2019, o 23:43
Ja dziś kupiłem nową wkładkę do zamka, więc Ty śmiało kupuj nowy model.
Postautor: aikus » 29 lip 2019, o 06:58
Aaaa... I cała moja teoria o przewidywany przyszłości przez MWX pod tramwaj. MWX po prostu psuje zamki....
No ale nie ważne.
Ja np. Potrzebuję tabletu. Kupić?
