Słowniczek pojęć
Osa
Postautor: Osa » 20 lip 2019, o 04:17
Niestety sam byłem.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Osa
Niestety sam byłem.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: Don Mirson » 20 lip 2019, o 08:12
Telefon opierasz na aucie :)
Postautor: Artu » 20 lip 2019, o 08:14
aikus pisze:
MacGyverek pisze:Fajne dla nowych. Tylko jak tu nowych zagościć. Jak się już ktoś pojawi to szybko rezygnuje.
Ale czekaj, czekaj... Czemu?
Pytanie retoryczne :rotfl2:
Postautor: mwx » 20 lip 2019, o 08:38
IC - internal combustion, męski napęd.
aikus pisze:pinion - potocznie nazywana z angielska zębatka atakująca na silniku, napędzająca pasek. Czasami, chyba niesłusznie tak samo nazywa się zębatkę atakującą w przekładni zębate
Coś pokręciłeś. Jest na odwrót.
Pinion - mała zębatka atakująca w przekładni zębatej. Najczęściej tak skrótowo określamy zębatkę na wale silnika
Pulley - rolka w przekładni pasowej. Czasem mylnie określana pinionem, żeby zaznaczyć że to zębata rolka napędowa montowana na wale silnika.
Ostatnio zmieniony 20 lip 2019, o 10:07 przez mwx, łącznie zmieniany 3 razy.
Osa
Postautor: Osa » 20 lip 2019, o 09:00
miruuu pisze:Telefon opierasz na aucie :)
Ta jasne, pierwszy lot stawiam blisko auto :rotfl: znajomego blacharza nie mam. Sorki poprawię się, dłubię sobie mocowanie aparatu na głowę więc będą filmy... :swir: lepsze lub gorsze, spodziewałbym się tych drugich.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 20 lip 2019, o 09:20
Osa pisze:
miruuu pisze:Sorki poprawię się, dłubię sobie mocowanie aparatu na głowę więc będą filmy... :swir: lepsze lub gorsze, spodziewałbym się tych drugich.
Wszystkie filmiki sa fajne :) każdy zaczynał od zawisu i ja takie rzeczy też filmowałem i oglądalem po kilkanaście razy i za każdym razem cieszyło ;)
Osa
Postautor: Osa » 20 lip 2019, o 09:50
No fakt teraz strasznie żałuję... Kurcze człowiek czym starszy tym mniej myśli.
A nie :juppi: sorry mam pierwszy okazuje się, że mnie żonka z ukrycia nagrała :rotfl2:
https://youtu.be/u_BIMhVrOTQ
I tak zacząłem tą przygodę, ułamany orczyk i banan na twarzy mimo wszystko :banana:
Ostatnio zmieniony 20 lip 2019, o 10:03 przez Osa, łącznie zmieniany 3 razy.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Clad
Postautor: Clad » 20 lip 2019, o 09:57
No to dawaj go na główny :)
Wiedziałem że masz :D
Osa pisze:A nie :juppi: sorry mam pierwszy okazuje się, że mnie żonka z ukrycia nagrała :rotfl2:
A gdzie się schowała? :swir:
Osa
Postautor: Osa » 20 lip 2019, o 10:15
Clad pisze:No to dawaj go na główny :)
Stała za mną ale nie wiedziałem, że filmuje. Z tym, że to były próby dwa dni wcześniej bo po tym kreciku złamałem orczyk.
Po naprawie bardziej zdecydowanie, najpierw zdrowaśka i i drąg na środek , uniósł się :juppi:
Ostatnio zmieniony 20 lip 2019, o 10:18 przez Osa, łącznie zmieniany 1 raz.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 20 lip 2019, o 10:16
W sumie pierwszym lotem jeszcze nie można tego nazwać :-) Helik nie oderwał się od ziemi ;-)
Osa
Postautor: Osa » 20 lip 2019, o 10:24
No wiem ale nic innego póki co nie mam. Cholerka znowu śmiecę, Mirek proszę pousuwaj te moje gryzmoły, taki fajny temat rozp...łem
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Clad
Postautor: Clad » 20 lip 2019, o 12:54
No to czekamy na jakieś wzniesienie :) grunt to sie nie poddawać ;)
Osa
Postautor: Osa » 20 lip 2019, o 13:11
Ma się rozumieć. Obrazek
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: aikus » 20 lip 2019, o 21:37
mwx pisze:IC - internal combustion, męski napęd.
aikus pisze:[...]
Niestety blać już nie mogę edytować pierwszego posta :/
Clad
Postautor: Clad » 20 lip 2019, o 22:22
aikus pisze:
aikus pisze:[...]
Zbędne posty chyba i tak zostaną usunięte i w temacie zostaną tylko pojęcia ze słowniczka, wiec mógłbyś pierwszego posta skopiować, poprawić co trzeba i wkleić w nowym który zostanie jako pierwszy i jego jeszcze bedziesz mógł kiedyś edytować w razie potrzeby ;)
Postautor: Don Mirson » 20 lip 2019, o 22:45
Ja tego nie umiem odblokować, ale jeśli wrzucisz nową propozycję pierwszego posta to go podmienie
Postautor: aikus » 21 lip 2019, o 01:15
Dobra to jutro na trzeźwo zrobie bo dzisiaj chjwc mo z tego wyjdzie
Postautor: aikus » 22 lip 2019, o 07:17
UWAGA! Słowniczek powstaje wspólnymi siłami, i jest w rozwoju CAŁY CZAS!!!
Proszę śmiało sugerować poprawki, nowe hasła i tak dalej.
Idle up: w skrócie idle: tryb lotu helikoptera, w którym gaz (ergo moc silnika nie jest uzależniona wprost od położenia drążka gazu-skoku (to jeden drążek), co umożliwia lot odwrócony.
Normal: tryb lotu helikoptera, w którym w dolnym położeniu drążka gazu/skoku silnik jest wyłączony (względnie pracuje na biegu jałowym w przypadku silnika spalinowego).
Lot odwrócony: Kontrolowany i sterowny lot w pozycji "na plecach", płozami do góry.
pakiet: skrót od pakiet akumulatorów, bateria.
Governor: Układ utrzymujący stałe, zadane obroty silnika niezależnie od obciążenia (oczywiście w granicach dopuszczalnej mocy silnika/regla/pakietu). Można latać "na krzywych" albo "na governorze".
Krzywa gazu: W przypadku latania bez governora, konieczne jest powiązanie sterowania mocą z drążkiem gazu/skoku poprzez krzywe. W "Normalu" krzywa ma mniej więcej kształt " / ", w "Idlu"krzywa ma kształt " V " (czasami bardziej " U "). Istnieją krzywe trzypunktowe, pięciopunktowe, siedmiopunktowe - im więcej punktów tym dokładniejszy kształt krzywej można nadać.
W przypadku latania z governorem, krzywa jest płaska i ma zawsze kształt "---"
Krzywa skoku - analogicznie do krzywej gazu - wykres, który wiąże skok łopat głównych wirnika z położeniem drążka gazu/skoku. W znakomitej większości przypadków krzywa skoku to " / " (od -100 do +100 ).
Czasami do krzywej skoku stosuje się expo (patrz: Expo). które zmienia jej kształt w okolicach środka.
Wyjątkiem jest tryb normal w którym krzywa poniżej zera schodzi tylko o kilka stopni na minus.
Expo - skrót od Exponential - nadanie kształtu krzywym sterów (tam też są krzywe, choć rzadko je widać ;) ), umożliwiające np. wprowadzenie bardzo łagodnych reakcji na ster w okolicach neutrum (patrz: neutrum) a agresywniejsze przy wyższych wychyleniach.
DR - Dual Rate - ograniczenie maksymalnych wychyleń sterów.
Ratio - ang. przełożenie. W kontekście helikopterów najczęściej mówi się o przełożeniu z wirnika głównego na ogonowy.
Przykładowo: ratio 4,3 oznacza, że na jeden obrót wirnika głównego przypada 4,3 obrotu wirnika ogonowego.
Jest to średnie ratio
Ratio rzędu 5 to wysokie ratio
Ratio rzędu 3 to niskie ratio.
Wysokie ratio stosuje się do latania na niskich obrotach (inaczej low-rpm), wysokie ratio - przeciwnie - do latania na wysokich obrotach.
Ratio jest uzależnione od konstrukcji helikoptera. Jego zmiana wymaga zmian konstrukcyjnych, czasami bardzo trudnych.
pinion - mała zębatka atakująca w przekładni zębatej. Najczęściej tak skrótowo określamy zębatkę na wale silnika
fbl skrót od FlybarLess, czyli bez flybara. Układ elektronicznej stabilizacji helikoptera pozwalający na wyeliminowanie z jego konstrukcji flybara
Flybar - lub potocznie pręt - układ mechaniczny składający się z pręta z odważnikami i / lub łopatkami sterującymi, mikserów dołączonych do sterowanie skokiem okresowym łopat. Pręt jest umieszczony w wirniku głównym, lekko poniżęj lub powyżej płaszczyzny wirnika i w stosunku do wirnika jest obrócony typowo o 90*, mniej typowo o 25*.
Układ ten ułatwia sterowanie i poprawia w znacznym stopniu stabilnośc helikoptera w osi poprzecznej i wzdłużnej.
Znany też z niektórych helikopterów w skali 1:1.
Obecnie praktycznie całkowicie wyparty przez układy FBL
Latanie helikopterem bez pręta i bez układu FBL, jest możliwe, ale bardzo trudne i bardzo nieprzyjemne.
gov - w skrócie Governor
ESC, inaczej Regiel, regulator - z ang. Electronic Speed Controler - układ elektroniczny umozliwiające zasilanie trójfazowych silników prądu przemiennego za pomocą prądu stałego z pakietu, oraz umożliwiające regulację mocy, obrotów. Czasami ma wbudowane funkcje dodatkowe, np. hamulec, governor, soft-start, odcięcie, BEC...
soft-start - funkcja regulatora, pozwalająca na łagodny start silnika, bez brzydkich nienaturalnych szarpnięć. Krytycznie ważna w helikopterach.
odcięcie (cutoff) - funkcja regla mająca na celu ochrone pakietu przed nadmiernym rozładowaniem, które niszczy pakiet. Odcięcie może byc twarde (tzw. hard cutoff) gdzie po osiągnięciu progu napięcia silnik jest wyłączany całkowicie, lub miękkie, gdzie następuje redukcja mocy, pozwalająca na dolecenie do lotniska i bezpieczne wylądowanie.
BEC Battery Elimination Cirtuit - układ elektroniczny pozwalający na zasilanie awioniki modelu zdalnie sterowanego z głównego pakietu prądowego. Głowny pakiet prądowy ma przeważnie napięcie wyższe niż potrzebne do awioniki, BEC w najprostszej formie sprowadza się zatem do przetwornicy step-down.
nitro - potocznie nitrometan, lub paliwo nitro, czyli paliwo (głownie modelarskie) składające się z alkoholu metylowego, nitrometanu i oleju.
IC - Internal Combustion - napęd dla tych, którzy muszą w ten sposób leczyć kompleksy swojej męskości, inaczej napęd spalinowy :>
spindle/szpindel, - po polsku wał poprzeczny - element głowicy helikoptera trzymający łopaty i umożliwiający ich obracanie się w osi będącej średnicą wirnika, co umożliwia zmianę skoku ogólnego i okresowego.
skok ogólny - kąt zaklinowania łopaty wirnika głównego sterowany przy pomocy drążka skoku. Ten kąt nie zmienia się w zależności od położenia kątowego łopaty na tarczy wirnika.
skok okresowy - kąt zaklinowania łopaty wirnika głównego sterowany przy pomocy drążka sterowego. Ten kąt zmienia się w zależności od położenia kątowego łopaty na tarczy wirnika i umożliwia sterowanie pochylaniem i przechylaniem modelu w osiach poziomych.
pulley - rolka w przekładni pasowej. Czasem mylnie określana pinionem, żeby zaznaczyć że to zębata rolka napędowa montowana na wale silnika.
damper/dampener tulejki gumowe lub plastikowe utrzymujące szpindel w HUBie głowicy. Im twardszy materiał tym agresywniejsze i dynamiczniejsze zachowanie modelu.
czułość/gain - podstawowy parametr pracy żyroskopu. zbyt mała czułość spowoduje słabe trzymanie przez żyroskop zadanej pozycji. Zbyt duża czułość spowoduje wzbudzenie się układu, oscylacje.
kv parametr silnika elektrycznego, odnoszony głownie do silników bezszczotkowych. Parametr ten określa prędkość obrotową jaką uzyska silnik bez obciążenia. Przykładowo, jeśli silnik ma parametr 1000kV, to oznacza, że zasilany napięciem 1V bez obciążenia osiągnie 1000 obrotów na minutę.
bls - skrót od Brushless - oznaczenie serwomechanizmów zbudowanych w oparciu o silniki bezszczotkowe.
bldc - Wychodzi na to, że to po prostu BrushLess DC, czyli Silnik Bezszczotkowy Prądu Stałego
HV - High Voltage, w elektrotechnice termin oznaczający napięcia powyżej 1kV, jednak w modelarstwie, jest to pojęcie dość śliskie, to znaczy nadal oznacza napięcie relatywnie wysokie, ale:
- w przypadku elementów awioniki (serwa, FBL, odbiornik, BEC) oznacza napięcia wyższe niż standardowe 5V (może to być nawet 5,5V, ale może to być też 8,4V - z wyższym się chyba jeszcze nie spotkałem.
- w przypadku regla / silnika, oznacza napięcie powyżej 25V, typowo, powyżej 6s Li-Po, czyli np. 12S, czyli około 50V.
C - parametr pakietu określający TEORETYCZNY dopuszczalny prąd rozładowywania pakietu. Jeśli pakiet ma pojemność 1000mAh i oznaczenie 25C - teoretycznie można ten pakiet rozładowywać maksymalnym prądem 25A.
S, P - S - parametr określający liczbę cel pakietu połączonych szeregowo. P - określa liczbę cel pakietu połączonych równolegle. Przykładowo oznaczenie 3s2p1000mAh, oznacza pakiet składający się z 6 cel 1000mAh, gdzie trzy cele są połączone szeregowo i drugie trzy szeregowo, a te dwa szeregi połączone są równolegle. Uzyskujemy w ten sposób pakiet (w przypadku li-po) o napięciu znamionowym 11,4V i pojemności 2000mAh.
snap - zewnętrzna na ogół plastikowa, część przegubu kulowego, zakładana na kulkę, na ogół stalową.
serwo - element elektromechaniczny, umożliwiający precyzyjne poruszanie mechanizmami modelu, np. powierzchniami sterowymi, tarczą sterującą itp. Zasilany napięciem awioniki, sterowany przy pomocy sygnału PWM.
Rx - odbiornik, względnie pin wejściowy w układzie elektronicznym
Tx - nadajnik, względnie pin wyjściowy w układzie elektronicznym
telemetria - kanał zwrotny w transmisji RC, czyli w tej sytuacji odbiornik jest nadajnikiem, a nadajnik odbiornikiem. działa to w tym samym czasie co nadawanie sygnału RC, umożliwia przesyłanie do nadajnika rozmaitych informacji o tym co się dzieje w modelu, np. napięcie na awionice, napięcie na pakiecie, temperatura silnika, wysokość, siła sygnału i tak dalej.
owb - ang. One Way Bearing - Łożysko jednokierunkowe - nazwa łożyska które umożliwia obracanie się elementu łożyskowanego tylko w jednym kierunku, stosowana najczęściej pomiędzy zębatką główną a wałem głównym. W razie awarii silnika- umożliwia lądowanie autorotacyjne.
prekompensacja - wstępne korygowanie nagłego wzrostu momentu reakcyjnego na skutek zmiany kątów skoku okresowego i/lub okresowego. Ustawiany w układzie FBL parametr, który pomaga utrzymać zadaną pozycję ogona przy większych obciążeniach związanych z gwałtownymi manewrami.
moment reakcyjny moment pochodzący od obracającego się elementu statku powietrznego, działający na statek i skierowany przeciwnie do kierunku obrotu tego elementu. Przykładowo, jeśli śmigło w samolocie kręci się w prawo, to od śmigła na samolot działa moment chcący obrócić ten samolot w lewo. Wynika to wprost z Trzeciej Zasady Dynamiki Newtona.
żyro żyroskop - element elektroniczny pomagający w utrzymaniu poprawnego sterowania statkiem powietrznym, pełniący rolę stabilizatora, działający na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego.
rescue - rozbudowana wersja procedury ratunkowej popularnego systemu FBL "Brain", pomagająca ratować model w sytuacjach niebezpiecznych.
Procedura Rescue najpierw zabiera sterowanie z rąk pilota.
Następnie w zależności od położenia modelu w przestrzeni, procedura Rescue, najpierw dodaje kątów odpowiednio ujemnych (na plecach) lub dodatnich (na brzuchu), po czym uruchamia funkcję "autolevel" i stopniowo oddaje sterowanie w ręce pilota.
autolevel - pierwotna wersja procedury ratunkowej, polegająca wyłącznie na ustawieniu modelu w pozycji poziomej, płozami do dołu.
bailout - funkcja regulatora umożliwiająca szybkie uruchomienie silnika (z pominięciem softstartu, a ściślej z softstartem, ale dużo szybszym niż normalnie). Przydatne w przypadku kiedy chcemy przerwać ćwiczebny manewr autorotacji - nie kończyć jej lądowaniem.
timer - funkcja aparatury ułatwiająca kontrolowanie czasu lotu. Po upływie zaprogramowanego czasu lotu, z aparatury rozbrzmiewa alarm, który informuje o kończącym się paliwie (względnie prądzie w pakietach).
trymer - funkcja modelu latającego analogiczna w skutkach działania do prawdziwych samolotów (helikopterów chyba też, aczkolwiek nie wiem czy w helikopterach są trymery i jak działają). Różnica polega na zasadzie działania.
W samolotach trymer to mała klapka na końcu powierzchni sterowej. Jej wychylenie np. w górę, powoduje wychylenie powierzchni sterowej siłami aerodynamicznymi w dół.
W modelach samolotów trymer to po prostu elektroniczne przestawienie powierzchni sterowej, tak aby samolot leciał przy puszczonych drążkach tak jak tego oczekujemy.
Cel stosowania jest zawsze taki sam: wygoda pilota. Nie jest dobrze, aby pilot chcąc lecieć prosto i poziomo musiał np cały czas pchać albo ciągnąć drążek sterowy.
Helikopterów z układami FBL nie trymuje się.
Jeśli helikopter z układem FBL "ściąga" w którąś stronę, oznacza to błędy w setupie, niedokładność ustawienia tarczy sterującej, złe wyważenie, czyli usterki które trzeba poprawić na ziemi.
Kret - faza lotu nie uwzględniająca przeszkód terenowych z terenem włącznie (artja), ja bym dodał: końcowy, zwykle nie planowany etap lotu w którym wysokość jest ujemna, próba lotu poniżej poziomu gruntu. Tak serio - po prostu rozbicie modelu.
dfc ang. skrót Direct coś tam ;) rodzaj głowicy FBL w której popychacze tarcza - okucia są zamontowane na przegubie obrotowym przy okuciach i na przegubie kulowym na tarczy, i stanowią jednocześnie zabieraki tarczy. W głowicy nie DFC, popychacze są zamontowane na przegubach kulowych po obydwu stronach, ruch obroowy górnej części tarczy jest wymuszany przez oddzielne zabieraki.
CA - Cyjak, cyjanoakryl, cyjaczek, kropelka, super glue - klej cyjanoakrylowy. W modelarstwie są stosowane różne jego odmiany, gęsty, średni, rzadki... a tak naprawdę wszystko to jedno gówno ;)
freewheeling - Kiedyś mi się wydawało, że wiem co to jest, potem się dowidziałem co to naprawdę jest, ale już zapomniałem. Generalnie fukncja w reglu która poprawia pracę silnika, optymalizuje, mniej strat idzie w ciepło - coś takiego.
Postautor: aikus » 22 lip 2019, o 07:18
No to do podmianki.
Coś mi jeszcze przyszło wczoraj do głowy, ale zaraz potem zasnąłem, a dziś nie pamiętam...
