Tanie "podwozie" do T-Rex 500
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 24 kwie 2011, o 15:48
Wkurzony gó... (ups) marną jakością pałąków podwozia w T500 postanowiłem po ostatnim krecie wymyślić coś nowego - może niekoniecznie znacznie lepszego ale chociaż tańszego. Starałem się wybrać materiały które albo mamy w zapasach albo są łatwo dostępne.
Do zrobienia nowych pałąków posłużyły:
- rurka z miękkiego aluminium D=6mm, d=4mm (Leroy-Merlin 6zł/1m)
- taśma klejąca tkaninowa (7,35 za 2.75m)
- rurka termokurczliwa 8-9mm (2zł/m)
Użyte narzędzia:
- imadło/obcęgi płaskie
(- młotek)
- wiertarka + wiertło 3mm
- pilnik płaski i okrągły (6mm)
1. najpierw zgniotłem 15mm rurki (imadło było za małe i za słabe i naprawdę to zrobiłem to młotkiem)
2. wygiąłem 10mm spłaszczenia o kąt ok 45 stopni. Kąt jako taki nie jest istotny - ważne żeby wszystkie 4 nogi były identyczne
3. okrągłym pilnikiem wypiłowałem gniazdo na płozę - uwaga! oś gniazda musi być równoległa do wcześniejszego spłaszczenia!
4. Po wywierceniu otworów (3mm)
obrobiłem końcówkę spłaszczenia żeby było estetyczniej
5. Mocowanie płóz wykonałem z pomocą: taśmy klejącej tkaninowej
oraz rurek termokurczliwych 8mm (14mm po spłaszczeniu)
6. Z taśmy odciąłem dwa kawałki po ok 7.5cm a następnie rozciąłem wzdłuż, z rurki termo uciąłem 4 kawałki po ok 2cm
7. Na przykręcone do kadłuba wcześniej wykonane wsporniki
nasunąłem rurki termokurczliwe a następnie podkleiłem odcinki taśmy nieco mniej niz w połowie
8. Przyłożyłem płozę i zakleiłem taśmę
9. a następnie zsunąłem rurki termo
i zacisnąłem
Tak to wygląda
"Podwozie" jest dość sztywne poprzecznie natomiast dość "miękkie" podłużnie - to oczywiste zważywszy że pałąki i płozy są połączone dość elastyczną taśmą i mogą jednak dość swobodnie obracać się pod śrubami.
Co prawda wzrosło nieco ryzyko rozwalenia ramy przez wyrywające się śruby ale zakładam że w razie mocnego przyziemienia połamią się pałąki przy przewierceniach.
Zobaczymy jak się będzie sprawować "w praniu" (oczywiście przy montażu na tylne "pałąki" przyjdą jeszcze wsporniki ogona).
Całość kosztowała mnie ok 3 złote + 15 minut pracy (nowe plastikowe pałąki Aligna to 18 zł + przesyłka).
PS: mam pomysł na jeszcze jedno rozwiązanie ale to przy innej okazji...
Kosmo
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Kosmo » 24 kwie 2011, o 17:48
No i super Grześku :) Może nie najładniejsze rozwiązanie ale z pewnością najtańsze i bardzo praktycznie :thumb: :)
Postautor: Ramotny » 16 sty 2013, o 13:45
Doświadczenie pokazało że jest bardzo podatne na siły wzdłużne i lądowanie inne niż pionowe lub z małym poślizgiem bocznym - brak podłużnych rozpórek (zastrzałów). Co nie znaczy że rozwala się przy pierwszej sposobności - co to to nie. Ale trzeba je bardziej usztywnić wzdłużnie.
Nie zmienia to faktu że jest proste i tanie... :)
Postautor: Don Mirson » 16 sty 2013, o 16:31
Uwielbiam proste rozwiązania, tym bardziej jeśli wiążą się w własnym pomysłem i własnoręcznym przygotowaniem!
:approve:
Postautor: crash » 16 sty 2013, o 17:32
mocowanie "goblinowskie" :P
obawiałbym się jednak o ramę. ja swoje też chciałbym przerobić ale tak żeby było szersze i żeby podnieść ogon bo nie lubię widoku zielonych łopatek...
myślałem o twoim sposobie z rurkami alu, tylko chciałbym zrobić je na wzór oryginalnych sanek tzn długa rurka, spłaszczona na srodku i tymże spłaszczeniem przylegająca do podłogi ramy, przykręcone od spodu jak oryginał. można wtedy dopasować sobie i kąty i wysokość do własnych potrzeb...
druga opcja to sanki wykonane na wzór goblina tylko nie z karbonu a z pleksy (co dało by możliwość "wtopienia" led'ów i pięknego podświetlenia...) oczywiście pleksa odpowiednio gruba tzn około 6 - 8mm.
pzdr
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 18 sty 2013, o 01:48
Z fotek wywnioskowałem, żeś se porządnie obkurcył panie ta rurka między nogami :vhappy:
Wróć do „Ogólnie o modelach”
