Spirit
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 13 paź 2018, o 13:57
Nie to, żebym się mądrzył, ale widzieli to?
http://manual.spirit-system.com/index.p ... k_Mounting
http://manual.spirit-system.com/index.p ... figuration
Sam montaż nie wygląda na żadne "rocket science" - należy tylko (albo aż :-) ) zachować wypoziomowanie tejże płytki i odpowiednie odległości od "zakłócających" części helika.
Radiomaster Boxer 4in1
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 13 paź 2018, o 18:24
aikus pisze:
windcatcher pisze:Rescue w brainie albo działa ok albo nie jak jest za dużo wibracji w modelu.
Też tak uważam, ale WYDAJE MI SIĘ, ze kiedyś w starszych wersjach, rescue odpalony w pozycji na plecach dużo bardziej najpierw podbijał model do góry ujemnymi kątami, zanim go odwrócił na brzuch.
Teraz prawie tego nie robi.
Kiedyś ludzie latali na wyższych obrotach a teraz moda na przydych i świerszczenie łopat. Często też opuszczamy kąty skoku aby ogon nie zrywał...
Ja w większości heli suwak rescue pitch max daję do oporu czyli chyba 90% całkowitego skoku jest ostateczną wartością i wtedy efekt wystrzału w górę jest wyraźny.
Takie ustawienie jest dobre dla niskich i średnich obrotów bo jak ktoś piłuje na maxa to domyślne 70-75% wystarczy.
To w zasadzie jedyna wartość, która coś zmienia bo na przebieg samego procesu nie mamy większego wpływu.
@PiotrS
Albo geolink jest niedokładny i słabo dopracowany albo minimalne 5m lekko przesadzone. Myślę, że warto spróbować jeszcze ruszyć limit hard deck na 10 metrów i wtedy potestować. Testowanie też będzie milsze bo w razie czego będzie czas na własną reakcję :)
Postautor: PiotrS » 13 paź 2018, o 18:33
Te 5 metrów, to i tak dla mnie jest wysoko, on często "strzela" znacznie wyżej. Nie wiem, czy 10 m, ale tak nie da się latać.
Rozrzut jest naprawdę spory.
Jeszcze zobaczymy co napisze Czech. Może ja robię jakiś głupi błąd. W sumie kilka sztuk już lata i nigdzie nie znalazłem opisu podobnego problemu.
Postautor: aikus » 13 paź 2018, o 23:03
windcatcher pisze:Kiedyś ludzie latali na wyższych obrotach a teraz moda na przydych i świerszczenie łopat. Często też opuszczamy kąty skoku aby ogon nie zrywał...
:masakra: Yesssuuu jaki ja głupi jestem... Nie skojarzyłem tych dwóch faktów.
Mam tylko nadzieję, że tę modę to ja wytworzyłem, a nie jej uległem, bo chyba blać zacznę nakurwiać na krzywych 100, 100, 100, 100, 100.
:evil:
Postautor: PiotrS » 19 paź 2018, o 20:41
Wygląda, że problem z geolinkiem został już zauważony. Dziś dostałem nieopublikowaną wersję firmware, która ponoć ma polegać na GPSie, a nie na barometrze.
Problem był związany ze zmieniającym się ciśnieniem od pracujących łopat.
Jutro testy ;)
Postautor: wojtekr » 19 paź 2018, o 20:55
PiotrS pisze:Problem był związany ze zmieniającym się ciśnieniem od pracujących łopat.
Ciekawe, że jest to pierwsza rzecz, którą się eliminuje w każdym systemie DIY FPV - czyli gąbka na baro.
A swoją drogę nie wierzę w wysokość z GPS'a - raczej połączenie pomiaru wysokości (przekroczenie jakiejś wartości granicznej) GPS i potem baro jako vario.
Ale cholera wie
Postautor: PiotrS » 19 paź 2018, o 21:14
Ja bym najchętniej już to pudełko zwrócił, ale jak proszą, żebym jeszcze próbował, to nie mogę odmówić ;)
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 19 paź 2018, o 21:22
tak, nagram jutro ;)
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: windcatcher » 20 paź 2018, o 08:10
PiotrS pisze:Ja bym najchętniej już to pudełko zwrócił, ale jak proszą, żebym jeszcze próbował, to nie mogę odmówić ;)
Możesz odmówić ale wolelibyśmy abyś testował dalej z filmami dla potomności :)
Gąbka na baro ma sens jeśli jest dziurka a z tego co pytałem Piotra to baro nie ma dziurki w obudowie.
Czułem, że to może głupieć w tej lokacji bezpośrednio pod wirnikiem ale jak zaczną brać wysokość tylko z gps to przeczuwam większą klęskę...
Dziwne, że wypuścili system niesprawdzony - konkurencja się cieszy.
Alex z mshelectronics na pytanie o podobny system odpisał, że nie planują bo ilość obliczeń i osensorowanie hard decka aby były niezawodny wybiega poza możliwości sprzętowe fbl i system nie ma prawa działać niezawodnie na obecnym procku i dostępnej pamięci.
Postautor: Artja » 20 paź 2018, o 09:10
Ciekawe doświadczenia zbiera Piotr, przyłączam się do prośby o dalsze testowanie. Ze swoich doświadczeń z próbami zmuszenia APM do lotu w trybie ArduHeli wiem że pomiar wysokości z odczytu GPS ma sens powyżej 10m, niżej system powinien przełączyć się na baro plus ewentualnie dodatkowe czujniki optyczne lub sonar ultradźwiękowy tuż nad ziemią. Te ostatnie oczywiście mają sens tylko wtedy gdy czujnik widzi podloże. Gąbka na baro to standard w każdym copterze i tu nie ma się co zastanawiać. Dochodzi jeszcze jeden czynnik w postaci magnetometru. Jeśli on jest w tej puszce razem z GPS na ogonie, tak jak to widziałem na Piotra heliku, to jest źródło potencjalnych problemów spowodowanych wirującym prętem wyważenia łopat. APM od tego oszalał i ciągle zgłaszał błędy kompasu. Założyłem kompas zewnętrzny z tyłu pod podłogą, jak najdalej od silnika i pomoglo. W przypadku geolinka to chyba niemożliwe bez ingerencji w płytkę elektroniki bo nie widziałem tam żadnych portów do podłączenia zewnętrznych akcesoriów...?
Postautor: PiotrS » 20 paź 2018, o 11:51
Muszę przyznać, że na nowym sofcie jest dużo lepiej, ale jeszcze nie idealnie :)
Postautor: Artja » 20 paź 2018, o 12:07
Oxy ma jakieś organiczne bebeszki? Trzeba przyznać że bardzo fotogenicznie go wyflaczyło :)
Postautor: Piotr_T » 20 paź 2018, o 12:08
Dekoracja jest, łopata do kosza...
Czy Czesi zadeklarowali sfinansowanie dogłębnego remontu Oxy 4?
Mimo niewątpliwego Twojego poświęcenia dla sprawy i wagi doświadczeń to trochę słabo i niepoważnie wygląda to z ich strony - bez dwóch zdań wprowadzili na rynek kompletnie nieprzetestowany produkt.
Postautor: Don Mirson » 20 paź 2018, o 12:11
Jaki piękny!!!!
Postautor: mwx » 20 paź 2018, o 13:19
W sumie taki helik rc to jest wręcz przykładowy generator zakłóceń dla barometru. Jak się nad tym zastanowić to nie ma prawa działać, a już na pewno nie w różnych maszynach i w różnych lokalizacjach.
Nie ma co porównywać tego z mydelniczką z kamerą - tam to może działaćbo dynamika lotu jest zupełnie inna.
Z kolei GPS chyba nie oferuje aż tak dużej dokładności, więc pewno musiałoby to pójść w stronę helicomanda, który miał jakieś magiczne dalmierze. Tylko musiałyby patrzeć na wszystkie strony.
Postautor: PiotrS » 20 paź 2018, o 13:40
Poprosiłem o możliwość zwrotu urządzenia i zwrot kasy.
Zobaczymy co odpowie.
Ale tak naprawdę, działało lepiej niż poprzednio :)
Wylatałem z 6 czy 7 pakietów.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 20 paź 2018, o 13:48
Dziwne, że wypuścili taki bubel. W dobie internetów smród rozniesie się błyskawicznie.
Postautor: windcatcher » 20 paź 2018, o 15:14
PiotrS pisze:Muszę przyznać, że na nowym sofcie jest dużo lepiej, ale jeszcze nie idealnie
Dalej na tym nowym? szkoda...
Czy tym razem wpadł w drzewo??
Postautor: PiotrS » 20 paź 2018, o 15:17
W kapustę ;)
Postautor: windcatcher » 11 lis 2018, o 21:23
PiotrS pisze:W kapustę ;)
Spirit na ostro ruszył z reklamą Geolinka na fejsie. Już parę razy mi wyskoczyło.
Czy coś wyjaśnili lub napisali nowego w temacie Twoich problemów czy odesłałeś system?
Wróć do „Systemy FBL”
