Gaui X3 plastikowe okucia i krzywe szpindle
Podziękował: 1691 razy
Postautor: aikus » 26 wrz 2018, o 08:19
:mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Kuźwa, już słów brakuje.
Rozbiłem Gaukę. No zdarza się. Pisałem o tym, mniejsza o szczegóły, stało się, przy tej okazji postanowiłem sobie ją zrobić na tip top.
Sprawdzam szpindel - krzywy.
No to dawaj, rozbieram głowicę, wyjmuję nowy szpindel z opakowania, zakładam, skręcam, sprawdzam - krzywy.
What the fuck??!
Rozbieram.
Oglądam najdokładniej jak mogę obydwa szpindle, toczę po szkle, przykładam do linijki, wkładam w wiertarkę i kręce - kuźwa proste!
Obydwa proste!
Śrubki też, no ale śrubki wymieniam za każdym razem na wszelki wypadek.
składam - krzywy.
I stary i nowy.
Nie mocno, ale jak się nim kręci to widać, że okucia się minimalnie względem siebie poruszają.
Co jest do cholery?!?!
Zawsze tak miałem, ale zawsze to olewałem, myślałem, że po prostu mam lekko krzywy szpindel i tyle, a tu się okazuje, że krzywe jest coś innego, ale co?!?!
Przecież nie łożyska i nie okucia :dk: :dk:
Też tak macie?
A drugie pytanie: w plastikowych okuciach w których dziurkach macie kulki?
Bo ja zawsze miałem w środkowych i zawsze miałem w branie zakres cykliki na czerwono.
Niby to w niczym nie przeszkadza, ale nie jest optymalnie.
Teraz zmieniłem na najbliższe dziurki (skróciłem ramionko) i cyklika jest poniżej 50, czyli bez czerwonego.
... niby powinno być lepiej.
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 26 wrz 2018, o 08:29
Ja czasem tak mam po krecie. Na szybie szpindel prosty, w powietrzu nie da się łopat wytorować. Zmieniam szpindel na nowy, jest cacy.
Kulki mam na środku.
Postautor: aikus » 26 wrz 2018, o 08:37
To ja mam jeszcze ciekawiej, bo z torowaniem łopat nie mam problemów.
Znaczy przy takiej "niby-krzywości" jak mam teraz - wiem z doświadczenia, że będzie dobrze.
Krzywość szpindla objawia się tylko tym, że jak nim kręcę w okuciach to okucia się ruszają. A nie powinny się ruszać.
Postautor: PiotrS » 26 wrz 2018, o 08:42
No nie powinny...
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 26 wrz 2018, o 09:43
Na moje oko moze to byc cos z lozyskami skoro szpindel prosty, moze na biezniach oporowych lozyk zrobilo sie w jedym miejscu wgniecenie (od kulek) po krecie i przy obracaniu wokol osi ukucia plywaja :)
Postautor: aikus » 26 wrz 2018, o 09:58
Też to podejrzewałem, ale w głowie mi się nie mieści, żeby łożyska się w ten sposób uszkodziły, tym bardziej, że działają poprawnie.
Musiałyby być z ... ołowiu?? Albo nie wiem z czego...
Mam jeszcze jedno podejrzenie.
Upgrade usztywniający do plastikowych okuć GauiX3 to nakładki na śruby które niejako przedłużają szpindel i wchodzą w dodatkowe łożysko w okuciu.
Nakładki wchodzą na śrubę z pewnym luzem.
Możliwe, że po skręceniu szpindla są tam umieszczone niecentrycznie i dopiero w locie się "ułożą".
Muszę oblatać helika i sprawdzić czy wtedy, po locie nadal okucia będą się poruszać.
Jeśli nie - to będzie to.
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 26 wrz 2018, o 09:59
aikus pisze:Przecież nie łożyska i nie okucia :dk: :dk:
Dlaczego okucia nie mogłyby być krzywe?
Postautor: aikus » 26 wrz 2018, o 10:05
Bo to nie okuciami kręce tylko szpindlem.
jak okucie będzie krzywe no to co... Skoryguję na popychaczach i gitara gra...
Postautor: mwx » 26 wrz 2018, o 10:34
czyli co, montujesz szpindel w jednym okuciu i tańcuje jak kręcisz?
Postautor: aikus » 26 wrz 2018, o 10:54
Nieee, no Maciek...
Jak sprawdzasz czy szpindel jest prosty? Tak in general...
Ja zawsze składam okucia kulkami do siebie i kręcę szpindlem. Kulki względem siebie nie powinny się poruszać.
Jak się poruszają to szpindel jest krzywy.
Najprostszy test.
Wszystko na kompletnie zmontowanej głowicy.
No i problem w tym, że któryś raz z rzędu mi się już zdarza, że na nowym prostym szpindlu kulki się poruszają względem siebie.
Nie dużo, może z pół milimetra może nawet mniej...
Wszystko inne jest OK, torowanie OK, żadnych innych objawów krzywego szpindla.
W zasadzie mógłbym to olać i przeważnie tak robiłem, ale tym razem chciałem zrobić na maksa porządnie i dupeńka...
Postautor: PiotrS » 26 wrz 2018, o 10:55
Czyli jednak okuciami ruszasz, a nie szpindlem
Postautor: aikus » 26 wrz 2018, o 11:00
Okucia SIĘ ruszają... gdy kręcę szpindlem.
A nie powinny.
Postautor: wojtekr » 26 wrz 2018, o 13:17
PiotrS pisze:Czyli jednak okuciami ruszasz, a nie szpindlem
tak, kręcąc szpindlem rusza okuciami. To po prostu nimi nie ruszaj to i szpindel będzie prosty :lol: :lol:
Postautor: aikus » 26 wrz 2018, o 13:21
Cum bajszpil
:piwo2:
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 26 wrz 2018, o 15:29
Potwierdzę tylko to co napisał Piotr, że po wymianie szpindli w gałkach na nowe jest wszystko ok. Nie odnotowałem jak do tej pory krzywego nowego szpindla.
Raczej trzeba gdzie indziej szukać problemu.
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: aikus » 26 wrz 2018, o 20:47
To że szpindel jest prosty to ja wiem.
Pytanie było "CO DO CHOLERY JEST KRZYWE?!?!" ...
Ale teraz stawiam na te tulejki usztywniające.
Nie oblatałem jeszcze helika, a w domu nie chce mi się rozkręcać wirnika.
Jak oblatam to sprawdzę, wrócę do tematu i dam znać.
Postautor: mwx » 26 wrz 2018, o 21:05
Ty masz tam plachajowe okucia które pewno w locie gną się jak poyechane a martwisz się statycznym wajchnięciem o 0.5mm xD
Bieżnie w łożychach pewno nie zużywają się idealnie równo, niewykluczone że masz tam jakieś góry i doliny które owocują wahnięciami.
Jak zasymulujesz siłę odśrodkową i będziesz rozciągał okucia w trakcie swoich dogłębnych testów to też pływa?
(Ta odpowiedź nic nam nie da, ale przynajmniej poćwiczysz ramiona)
Postautor: aikus » 26 wrz 2018, o 22:04
mwx pisze:Jak zasymulujesz siłę odśrodkową i będziesz rozciągał okucia w trakcie swoich dogłębnych testów to też pływa?
Brakuje mi trzeciej ręki do kręcenia szpindlem.
Próbowałem chujem, ale wymiękł.
Postautor: mwx » 27 wrz 2018, o 09:33
aikus pisze:
Cienias. Patrz jakie wideło sam nagrałem ostatnio. I jeszcze trzymałem dzieciaka żeby mi nie spadł z kaloryfera.
(szybkie info dla wszystkich chorych zboczuchów: nie, nie używałem tej części ciała którą zasugerował Aikus)
Postautor: aikus » 27 wrz 2018, o 09:52
Ale masz piękne czyściutkie to wszystko w tym Goblinie ...^^ ;)
Wróć do „Gaui”
