Compass - Atom HV
basing
Postautor: basing » 18 cze 2010, o 11:24
Na wał 8mm i 10mm.
Postautor: Ramotny » 18 cze 2010, o 11:29
basing pisze:Na wał 8mm i 10mm.
Rozumiem że głowica zasadniczo jest na 10mm i dodatkowo w zestawie tuleja redukcyjna. czy tak czy dwie różne głowice?
basing
Postautor: basing » 18 cze 2010, o 12:56
W 500 compas ma wał 8mm a w 50(500) i 90(700) są zastosowane wały 10mm. Jak to będzie rozwiązane to nie wiem.
tu 6HV podczas testów ,łopaty 620mm.
Postautor: Ramotny » 18 cze 2010, o 12:59
Postautor: miszcz_waw » 18 cze 2010, o 13:44
Ujmująca jest prostota mechaniczna tej konstrukcji.
basing
Postautor: basing » 24 cze 2010, o 15:39
Testy wypadły pomyślnie. Pierwsze głowice będą w sprzedaży od lipca. Zamówiłem dwie do Atoma i do 6HV-3D+ :D
private9
Postautor: private9 » 27 cze 2010, o 15:24
Witam, miała być konwersja z nitro na elektro, ale wyszło taniej zakupić cały model, a nitro poszło na dawcę organów. Bo 90% modelu jest taka sama w nitro i elektro.
Rozpoczynamy składanie.
Pudełeczko
W pudełku wszystko co potrzeba, dodatkowo otrzymałem do testów łopaty MAH,y 606mm.
A tak się prezentują wszystkie graty
A tutaj już rama z boku wraz z silnikiem, silnik 760kV, góra ramy taka sama jak w Knighcie Nitro, dolna już szersza i inaczej wycięta.
Z przodu
Z góry
Małe zbliżenie na element ramy i silnik
A tak się rama prezentuje z podwoziem
Montujemy serwa na tarcze, oczywiście te od spaliniki czyli Savox SC0254
Komplet popychaczy
A tu cała głowica, oczywiście identyczna jak w wersji spalinowej, będzie na zapas, pewnie się przyda ;)
Zbliżenie na głowicę
No i ogonek
Serwo jak w spalinówce montowane na rurze ogonowej
Nowa skrzynia ogonowa pójdzie do pudełka, będzie na zapas, montuję tą od spalinowej.
Prace idą do przodu
Ogonek
Narazie to tyle.
Arek.
Blade
Postautor: Blade » 27 cze 2010, o 16:41
No niezła maszynka. Na jakim setupie będzie? Jakieś plany wagowe?
private9
Postautor: private9 » 27 cze 2010, o 17:15
Witam, a więc tak.
Silnik stockowy z zestawu kV 760,
Regulator HobbyWing 100A
Zasilanie 8S czyli 2X 4S pojemność 3700mAh
Serwa na tarcze Savox SC0254MG
Serwo na ogon Futaba 9254
Gyro Futaba GY-401
Bec Castle PRO 50V
Co do wagi narazie nie wiem, bo pakiety nie przyszły i nie wszystko zamontowane. Niebawem kolejne zdjęcia.
Arek.
Postautor: tomek68 » 27 cze 2010, o 17:40
:wall: Ale czemu on taki brzydki ?. Są modele tak brzydkie że aż ładne (logo) ale toto to jakaś rozpacz. Pewnie z powodu swojego wyglądu (brrrry aż mnie ciarki przechodzą ) jest modelem niszowym. Compass ma jakieś problemy z wyglądem swoich modeli,tylko 500 wygląda :thumb: . 6hV jakby coś go rozdeptało a potem rozciągnęło . Mimo że modele są świetne to jeszcze muszą jakoś wyglądać a tu o tym producent chyba zapomniał ?. A może to kwestia gustu którego mi brakuje :dk: .
pozdrawiam :mrgreen: Tomek
Blade
Postautor: Blade » 27 cze 2010, o 18:57
Aj Tomku :) to chyba faktycznie kwestia gustu. Mi się np. kabinki compasa bardzo podobają i widzę wiele wspólnego między atomem 500 a tym tutaj Knightem 600E. Musze przyznać, że mniej podoba mi się Odin. za to zupełnie nie podobaja mi się rexy 450 i 600 a 500 to już wogóle jak koczkodan wygląda podobnie jak outrage 550 :D
Wyjątkiem sa nowe designy aligna w 250 i 450pro które i tak średnio mi się podobają ale już bardziej niż 500. Podobnie jak nowe gaui x5 - tez średnio mi się podoba. Dużo bardziej podoba mi się Srimok, hurricane 550, ElyQ, Outrage g5, Beam a innym się nie podoba itp. :mrgreen:
private9
Postautor: private9 » 27 cze 2010, o 19:09
Kwestia gustu, jedni wolą córkę inni matkę :) . Niestety nie znam się na regulacjach spalinówek, a Knightem latało mi się fajnie i mi się podoba, więc postanowiłem go zostawić ale w wersji elektro. Kabiny mają fajne ale ogólnie ciężkie.
Arek.
Postautor: miszcz_waw » 27 cze 2010, o 20:09
tomek68 pisze: 6hV jakby coś go rozdeptało a potem rozciągnęło ... A może to kwestia gustu ...
Oj to to już zdecydowanie kwestia gustu. Moim skromnym zdaniem akurat 6HV razem z Three Dee RIGID to najładniejsze modela na rynku.
private9 - gratuluje zakupu i zadowolenia z eksploatacji życzę! :thumb:
private9
Postautor: private9 » 27 cze 2010, o 20:21
miszcz_waw pisze:private9 - gratuluje zakupu i zadowolenia z eksploatacji życzę! :thumb:
Dziękuję, dziękuję, mam nadzieję że niebawem przyjdą pakiety więc coś więcej napiszę a może i pokaże.
Arek.
Postautor: edek » 27 cze 2010, o 22:18
No bedzie sie dzialo :) Tylko,ze latem elektryczki mocno sie poca i bez dobrego regla ,najlepiej z governorem to ciezko sie lata :( no ale nie kazdy trzaska jak Tareq :P
Co do 6HV - dla mnie od kad go zobaczylem ,skojarzylemm go z plemnikiem :D Ale dobrze,ze tyle warjacji na rynku jest,kazdy sobie cos wybierze!
basing
Postautor: basing » 7 lip 2010, o 16:00
Pojawiła się fotka finalna produktu jaki trafi do sprzedaży.
Postautor: Ramotny » 7 lip 2010, o 16:07
Pikna. A najbardziej ten wodziko-popychacz :D
private9
Postautor: private9 » 7 lip 2010, o 18:58
Witam, po krótkiej przerwie, ogłaszam że prace na ziemne nad K 600E zakończone. Kurcze rwe się na lotnisko i już czekam od tygodnia, i nie mogę jakoś pogodzić pracy z hobby i rodziną , jak nie szkolenie, to wesele u znajomych, jak już w poniedziałek nie wiało, to bym zapomniał o urodzinach Chrześniaka :) , a wtorek wietrzny i padało, a dzisiaj trochę wiało. Dobra jutro napewno będą próby. Tak więc ważyłem model z gotowy do lotu, waga kuchenna elektroniczna, więc myśle że oki. Wyszło 3,2 kg.
A poniżej trochę fotek. Mówcie co chcecie ale mi kabi się podoba.
Po zdjęciu kabi prezentuje się tak , BRZYDAL :D , pakiety 2x 4S Rhinio 3700mAh
Zostało tylko go ulotnic ;)
Arek.
Blade
Postautor: Blade » 7 lip 2010, o 19:04
3,2kg to bardzo dobry wynik! będzie się działo! ;)
basing
Postautor: basing » 8 lip 2010, o 14:30
No ciekawe czy ten model przypadnie do gustu Arkowi i do jego stylu latania. Ciekaw jestem jakie będą różnice w mocy między 600E a 6HV.
Wróć do „Compass”
