pkali pisze:Widziałem to w warpie, w którym jeszcze tańczyły?
Wczoraj na v1 nic mi się takiego nie działo.
Myślałem, że to wczoraj było przyczyną warpowego kreta.
Adam12 pisze:Tak to wygląda
Adam12 pisze:X3 pasek. Ratio - zabij - nie wiem, musiałbym rozbierać ogon. Obroty 2350-2400 licząc w Excelu, a nie z pomiaru.
Adam12 pisze:Rozebrałem. Ratio 5,07 (71/14). Wymieniłem ślizgacz ogona - są mniejsze luzy. Pozostały mikroluzy na tulejach ramionek łączących okucia ze ślizgaczem. Łopatki też zmieniałem. Wykres pozostał ten sam. Zostaje hub, ale nie mam zapasowego. Silnik... No właśnie. Macając nie ma luzów. Przekładnia na wirnik ma 131/11=11,91. Krzywa 80-82%. Formalnie to silnik Aligna 1800kV, ale przewinięty ponoć przez Danielusa. Więc albo źle liczę, albo silnik ma jednak inne kV. Przyjąłem sprawność 87%.
Ale skoro gainy mogą być tak niskie to nie ma co bawić się w aptekę. Przy moim poziomie latania nie odczuję niedoskonałości. Dzięki za pomoc.
Edit: przedtem nie było problemów, bo miałem niższe obroty, wibracje pojawiają się właśnie przy tych 80% thro. Przy 72-75% gaina miałem 38. Więc hub lub obroty.
windcatcher pisze:@Adam12
Jeśli nie masz regla hobbywing to możesz kupić sam rpm sensor i podłączyć do regla i braina i skonfigurować aby odczytywać i ustawiać realne obroty.
https://m.banggood.com/Hobbywing-RPM-Se ... mds=search
msheli pisze:Na giełdzie masz KST X12
