Postautor: Kula » 15 wrz 2015, o 20:08
Dodam coś od siebie, czyli opisze te parametry, które przetestowałem możliwie jasno i wyraźnie:
INPUT:
1. Stick deadband - Miruu ma rację, czyli tym parametrem ustawiamy jak zakres w neutrum ma pozostać na drążku bez reakcji modelu.
2. Pitch Pump - to taka "dopałka" do pitch przy szybkich strzałach (np. w tic-tokach czy szybkich stopach). Działą to tak, że mimo, że mamy ustawione np.max 12 stopni pitch to na ułamek sekundy przy szybkim strzale pitch Brain da więcej kątów. Domyślnie wartość "0", ja latam na ok 15
TAIL:
3. Integral gain / Derivate gain - Integral czyli akcja całkująca regulatora PID ogona... a po ludzku w duuuużym uproszczeniu sposób w jaki ogon się zatrzymuje. Im większa wartość tym ostrzejszy stop, ale niestety nie tylko od tego stop zależy.
Derative to akcja różniczkująca regulatora... czyli wartość od której zależy kasowanie mimimalnych odchyłek ogona, ale ma też wpływ na stop ogona. Rzeka teorii i jeszcze więcej praktyki...
4. Cyclic precompensation - przekompensacja ogona od wpływu cykliki. Działa analogicznie do pitch precompensation (tyle to że pitch to od pitcha )
CYCLIC:
5. Proportional Gain - Współczynnik P regulatora PID... duuużo by pisać. Po ludzku... jak za dużo - mamy oscylacje na cyklice. Jak za mało, słabe trzymanie pozycji na cyklice
6. Integral Gain - Współczynnik I - wpływa na sposób zatrzymania po przesterowaniu cykliką
7. Derivate Gain - wsp D regulatora. Też wpływa na zatrzymanie i na kasowanie małych uchybów.
8. Feed Forward Gain - Wartość wychylenia drąga, jaka trafia do tarczy bez filtrowania przez regulator PID. Działą to tak, że przy szybkich ruchach drągiem przyspiesza cyklikę. Przy powolnych ruchach nie ma wpływu. Można więc robić super szybkie tic-toki nawet przy powolnej cyklice. JA używam wartości ok 30 (default to 15)
9. Agility - wg opisu Braina - im większa wartość tym model bardziej "elastyczny i flybarowy" na tarczy. Im niższa tym bardziej sztywny i "robotyczny"
10. Tail Drag compensation - nie wiem... nie testowałem
To tyle... moze komuś się przyda. Polecam szczególnie testy parametrów pitch pump i feed forward gain - naprawdę super efekty warte wypróbowania
miruuu pisze:.... Dobrze izolować zmiany do jednego parametru, inaczej ciężko cos dostrzec.
angry trex pisze:miruuu pisze:.... Dobrze izolować zmiany do jednego parametru, inaczej ciężko cos dostrzec.
To zdanie jest właśnie najważniejsze, tak samo czynię zawodowo jak mam znaleźć przyczynę awarii/usterki/błędu.
Zmiana i wykluczanie pojedynczego parametru.
angry trex pisze:Dla "grzebieluchów" pozostawiono parametry"P" i "I" dla ogona.
Bądź zostawiono te parametry do zmian dlatego, że ogon ma wyższe wymagania co do ustawień w zależności od wielkości modelu, szybkości serwa, pracy całej mechaniki etc.
To takie moje wydumane spostrzeżenia
angry trex pisze:
Vbar uprościł życie modelarzom i po przez suwaki na cyklice, zmiany w PID'ach wykonują się z automatu wg jakiejś wewnętrznej procedury/algorytmu.
Zmieniamy Style lub Agility a PIDy ustawiają się tak że model ma zmienić charakterystykę lotu/zachowania i być stabilnym tzn bez wzbudzeń czy przesterowań.
mwx pisze:zamiast szukać dziury w d... latales tak jak bylo, odruchowo korygujac niedoróby żyrka.
