MSH Brain
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 19 kwie 2018, o 15:27
pkali pisze:Nie firma, tylko goście ze Stanów. Gdyby brainem zajmowali się makaroniarze czekałby na odpowiedź tygodniami lub nie doczekał się wcale. Kiedy reklamowałem u nich braina nie odpowiedzieli na żadnego z kilku maili, a od momentu kiedy dostali fbl do wysyłki nowego minęło pięć tygodni.
O nie nie Mój Drogi.
BrainDev to najprawdziwszy Włoch, który mi nie raz pomógł.
Onthesnap to chyba był szef lub owner oddziału msh usa ale on się trochę wyciszył.
A samo msh ma support nieistniejący dlatego napisałem wbić szpileczkę gdzie trzeba zamiast użyć strony kontakt
Poza tym mamy w kraju najwspanialszy support msh w postaci RcManiaka. Ten przemiły dostawca Brainów reklamacje i wymiany rozpatruje z terminem na wczoraj!!!
Postautor: windcatcher » 19 kwie 2018, o 18:17
Brain na apce zaktualizowany - czas na FBL-e
ObrazekObrazek
Postautor: Don Mirson » 20 kwie 2018, o 18:53
Zwróćcie uwagę po aktualizacji czy ustawienia te same. Ja ze dzisiaj zaktualizowalem i całe ustawienia tarczy i ogona na wszystkich trybach przywrócił mi do defaulta.
Postautor: windcatcher » 20 kwie 2018, o 18:59
miruuu pisze:Zwróćcie uwagę po aktualizacji czy ustawienia te same. Ja ze dzisiaj zaktualizowalem i całe ustawienia tarczy i ogona na wszystkich trybach przywrócił mi do defaulta.
5 aktualizacji przez BT dzisiaj i wszystkie ustawienia zostały.
Teoretycznie aktualizacja nie rusza żadnych ustawień a jeśli coś pójdzie nie tak to powinny się wyzerować wszystkie...
Nie tykałeś czasem ikonek z częstotliwością pracy serw? Kiedyś przeklikanie tych opcji zerowało tarczę ale pomęczyłem ich i to wyłączyli w starszych wersjach.
Poza tym zawsze trzeba robić backup przed aktualizacją - szczególnie jeśli ktoś aktualizuje przez BT.
Postautor: Don Mirson » 20 kwie 2018, o 20:07
Kliknalem wybór łopat bobwygladal na niezaznaczony. Pewnie to to nadpisalo :/
Postautor: windcatcher » 20 kwie 2018, o 22:53
miruuu pisze:Kliknalem wybór łopat bobwygladal na niezaznaczony. Pewnie to to nadpisalo :/
Najwidoczniej to lub na pierwszej stronie z wyborem osprzętu coś uzupełniłeś :)
Zaznaczony wybór łopat z własnymi zmianami pokazują linią przerywaną.
Jest kilka niegroźnych bugów w tym updejcie ale MSH szybciutko je łata.
Niektóre Castle mają tail twitch a jeśli ktoś ma tylko jedną satelitkę to powinna być podłączona do SAT1 (a nie do SAT2).
https://www.helifreak.com/showthread.ph ... ost7567011
Najpierw podmienili wersję na poprawioną a teraz wcisnęli do sklepu Google Play kolejny update apki.
Właśnie zaciągam update na Androidzie. Błędy, które zgłosiłem na forum o 15 są już poprawione!!!
Przy okazji tego buga z SAT1 SAT2 wygadali się, że kodują dodanie GPS na port satki :)
Teraz pytanie czy chodzi o telemetrię czy może RTH, Waypoint flying, PosHold ;)
Postautor: Artja » 21 kwie 2018, o 00:13
windcatcher pisze:Przy okazji tego buga z SAT1 SAT2 wygadali się, że kodują dodanie GPS na port satki :)
Niezłe :) Ale musiałby wyjść nowy hardware bo za mało pinów żeby obsłużyć GPS i kompas. Potrzeba zasilanie, rx, tx, sdl, sca, czyli 6 pinów a jest tylko 3
Postautor: windcatcher » 21 kwie 2018, o 00:18
Ja tylko żartowałem ;)
mam nadzieję, że nie pójdą w stronę RTH.
Trochę ich ostatnio ponosi z ilością dodatków i integracji - miejmy nadzieję, że nie zapędzą się w kozi róg...
Postautor: mwx » 21 kwie 2018, o 14:39
RTH to byłby fajny failsafe.
Tylko dziś już chyba nie przytrafiają się problemy z zasięgiem..
Sulim
Podziękował: 8 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Sulim » 21 kwie 2018, o 20:21
Pytanie do spaliniarzy. Czym mocujecie Brajana do helika ??
Postautor: wojtekr » 21 kwie 2018, o 20:28
Kiedyś mocowałem na żelki, ale teraz wszędzie mocuje na najtańszą taśmę/piankę z allegro - brainowi to wszystko jedno. Był wątek o tym, i coś o AL i Rescue w kontekście mocowania ale ja to olewam, najgorszy AL i tak jest lepszy niż lot ku ziemi i i tak ratuje sytuację :)
Postautor: mwx » 21 kwie 2018, o 21:26
2 warstwy 1mm taśmy akrylowej żelowej.
AL i rescue działa, tylko ogona za Chiny nie mogę uspokoić ale nie wiem czy to wibracje
Postautor: Artja » 21 kwie 2018, o 22:14
Ja mam na grubego żelka Lynxa, ma chyba 2,5-3mm grubości. Ale od czasu jak mi się Brain na tym odkleił i wykoprytnął Kasamę, obejmuję Brainy trytką wsadzoną w wężyk paliwowy. Autolvel i rescue działa nawet w gasserze.
Apropos ogona mam problem z ogonem w Kasamie (ale tu jeszcze nie badałem kwestii zmiany łopatek wiec sprawa w toku), natomiast w gasserze który gabarytowo i łopatowo jest 700'ta, ale autorsko zmutowaną na częściach z 600 ogon działa poprawnie, ale dostaje czasem dziwnych strzałów. To są krótkie pojedyncze kopnięcia,jedno czasem dwa i ni cholery nie wiem skąd się to bierze. Kasama oprócz swoich problemów ma takie same strzały
Postautor: wojtekr » 22 kwie 2018, o 08:41
Ciekawe, nigdy w żadnym modelu, żadnym brainie nie miałem tych objawów z ogonem, o których piszecie.
Postautor: mwx » 22 kwie 2018, o 11:32
Ja zapomniałem napisać że też mam trytę w grubym wężyku.
U mnie sterowanie ogonem chodzi aksamitnie, wymieniłem stalowe popychacze na węgiel fi4 żeby nic się nie boczyło, serwo to oryginalne S9254, więc nie jakieś najgorsze a ogon wciąż głupieje.
Ciągle powoli rybkuje, czasem zwieje w manewrze a jednocześnie raz na 4 loty potrafi wpaść w szybkie oscylacje w jakimś bliżej nieokreślonym momencie.
Postautor: windcatcher » 22 kwie 2018, o 19:40
Strzały ogona pojawiają się ludziom po ostatniej aktualizacji braina. Nie doszli jeszcze co może to powodować ale wszystko wskazuje na governor z braina i lub regle CC.
Czasem to może też być padające serwo, które się podwiesza a potem skacze na pozycję z opóźnieniem (tak mi jeden savox się zepsuł).
Postautor: windcatcher » 25 kwie 2018, o 20:45
mwx pisze:Ja zapomniałem napisać że też mam trytę w grubym wężyku.
Wiem, że to oczywiste i każdy mechanikę uważa za dobrą ale to z reguły jakiś problem mechaniki daje taki objaw.
Miałem bardzo podobną sytuację - zjechałem z gainami, ogon gumowy i słaby a dalej się wzbudzał. Niby wszystko było ok ale jak się zacząłem przyglądać to wyłapałem babola. Rozkręcił się ślizgacz i miał trochę luzu między mosiężną tuleją a kółkiem. Po skręceniu jak ręką odjął.
Podobny luz może być na samym kółku lub bolcach, które je przesuwają, na całym wałeczku na boki, snapów i kulek, ramienia sterującego, snapów popychacza.
Im lepsze i szybsze serwo tym bardziej te luzy ogona przeszkadzają.
Postautor: mwx » 25 kwie 2018, o 23:30
Snapy i kulki powymieniałem na nowe.
Żadnego luzu ponad ten niezbędny nie obserwuję, choć prawdą jest że mam sterowanie skokiem tego "starego" typu, czyli że ślizgaczem podpartym tylko od dołu, a ta metoda idealna nie jest.
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 27 kwie 2018, o 17:53
Jak zachowuje się aplikacja Braina na telefonie ? Jeśli miałem net włączony bez uruchomienia aplikacji to ona aktualizuje się czy nie ? Modele mi sfiksowały i dziwnie oba naraz.
Postautor: windcatcher » 27 kwie 2018, o 19:11
Adam12 pisze:Jak zachowuje się aplikacja Braina na telefonie ? Jeśli miałem net włączony bez uruchomienia aplikacji to ona aktualizuje się czy nie ? Modele mi sfiksowały i dziwnie oba naraz.
Zależnie od ustawień telefonu. Jeśli masz włączoną automatyczną aktualizację aplikacji w androidzie to aplikacja Brain zaktualizowała Ci się sama.
Nie ma jednak opcji aby taką aplikacją ustawić model ze starą wersją BRAINA bo wyrzuca komunikat o potrzebie aktualizacji FBL.
Nie ma również opcji aby FBL zaktualizował Ci się sam lub sam zmienił ustawienia na tej aplikacji Braina bo do tego trzeba czynnego udziału użytkownika :)
Wróć do „Systemy FBL”
