KST Lynx DS213X - 760us Micro Tail Ogonówka 560Hz
Podziękował: 1693 razy
Postautor: aikus » 18 kwie 2018, o 10:32
Eee.... No to kijówka.
MKS ds95i lata u mnie na 5V i nic nie mówi, że mu coś źle.
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 18 kwie 2018, o 15:20
aikus pisze:Eee.... No to kijówka.
A niewykluczone, że pójdę tym tropem jak przesunięcie kulki nie zda egzaminu.
Pamiętam co tam pisałeś o używanych u siebie niższych napięciach ale myślę, że po to zrobili serwa high voltage i po to podają różne prędkości zależnie od napięcia aby to miało znaczenie i dawało odczuwalny efekt.
Nie twierdzę, że będę wszędzie ustawiać 7,4 jak niektórzy ale z reguły daję 6 a czasem 6,9 :)
Postautor: aikus » 18 kwie 2018, o 18:43
No ale wiesz, wg. specyfikacji 0,06s przy 6,5 V - to szybciej niż dość.
Aczkolwiek.... MKS ds95i ma 0,047s przy 4,8 V ...
Napompowali uzwojenia w silnik bo się blać modne stały wyższe napięcia na awionice i taki efekt...
No nic - potestujemy i najwyżej będę tanio sprzedawał prawie porządne serwo na ogon do gówniarzy.
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 19 kwie 2018, o 13:37
A dlaczego po prostu nie podniesiesz napięcia?
Postautor: windcatcher » 19 kwie 2018, o 13:44
mwx pisze:A dlaczego po prostu nie podniesiesz napięcia?
Bo Aikus lubi latać wyluzowany ;)
Bez spiny, bez napięcia ;)
Ja natomiast czekam na potwierdzenie Lynxa czy to zabangla na 7,4V i wypróbuję różne opcje.
Teraz mam na jednym heli 6 a na drugim 6,9 więc mogę iść w dół i do góry.
Postautor: aikus » 19 kwie 2018, o 14:10
windcatcher pisze:
No! Właśnie dlatego.
A dlaczego jeszcze?
- Bo nie widzę takiej potrzeby.
- Bo standardem w zasilaniu awioniki jest 5V
- Bo są serwa które trzymają doskonałe i co najmniej wystarczające parametry przy napięciu 5V.
- Bo są serwa które nie wytrzymują napięć wyższych niż 5V.
- Bo całe to przechodzenie na tak zwane HV, jest niczym innym jak tylko marketingowym zabiegiem, którego realne efekty BYĆ MOŻE są rzeczywiście potrzebne jakimś 3% z nas, 3%, do których ja nie należę.
- Bo podwyższanie napięcia na awionice, zwłaszcza w tak małych helikopterach jest niczym innym jak przechodzeniem w tej samej wielkości helikopterach z zasilania głównego 3s na 6s. Na członek męski to komu potrzebne? Dla mnie oznaczało WYŁĄCZNIE: konieczność wymiany regla i konieczność wymiany silnika. Wartości dodanych - brak.*
- Bo pędzenie serw, zwłaszcza tych tańszych, najwyższym dla nich katalogowo dopuszczalnym napięciem powoduje wzrost ryzyka awarii takiego serwa i na 100% powoduje jego wcześniejsze zużycie.
Dlatego.
* I proszę nie podejmować żadnych dyskusji z tym punktem bez solidnie ugruntowanych argumentów w postaci dwóch identycznych helikopterów, z dwoma identycznymi setupami: jednym na 3s a drugim na 6s, oraz NOWYMI pakietami do każdego z nich w tym samym czasie. Burzliwa dyskusja była już prowadzona niejedna, racjonalne argumenty padały z każdej strony, z mojej strony były to argumenty zarówno za 6s jak i za 3s, ale NIKT nie może pochwalić się tym, że przeprowadził taki test jak piszę w poprzednim zdaniu, a kiedy przechodzę ze starych zjeżdżonych 3s na nowe świeże 6s, to wiadomo, że będzie ogień. Ale nawet jeśli różnica pomiędzy 3s a 6s jest zauważalna, to pozostaje kolejne pytanie: Komu to potrzebne? Na pewno nie mi.
windcatcher pisze:Ja natomiast czekam na potwierdzenie Lynxa czy to zabangla na 7,4V i wypróbuję różne opcje.
Wiatrołap, ale ja nie rozumiem Twojego dylematu. Jak chcesz przejść na 7,4V to przejdź! Przecież w oficjalnej specyfikacji Lynx podaje, że to serwo działa na 7,4V. Na stronie produktu. Oczekujesz, że support poda Ci informacje sprzeczną z oficjalną, czy że ją potwierdzi?
U mnie się inaczej wyświetla czy jak?
Postautor: mwx » 19 kwie 2018, o 14:42
aikus pisze:Na członek męski to komu potrzebne?
No ja tam nie wiem. Czujesz Waść organoleptycznie różnicę między 333Hz a 560Hz a pomiędzy 5V a to już 7,5V nie? hmm
Wyższe napięcie ma sens. Wystarczy popatrzeć choćby po samochodach - kiedyś w instalacji było 6V, potem 12V, teraz przejdą na 48V.
Nie ma łatwiejszej metody na zwiększenie sprawności podzespołów elektrycznych.
Od jakiegoś czasu ESC pozwalają wybrać sobie napięcie zasilania serw dowolnie, bez dopłat i wykupywania wersji PRO, więc nie doszukiwałbym się tutaj teorii spiskowych.
W dużym modelu wywalenie BECa i zastąpienie go prostym pakietem 2S jest extra - odpada kolejny, potencjalnie awaryjny złom z pokładu.
Tak po prawdzie - jestem na 70% pewien że to właśnie ten element unicestwi prędzej czy później moją 600N, o ile moje kciuki go nie ubiegną...
Postautor: windcatcher » 19 kwie 2018, o 14:55
@Aikus
Jak je kupowałem to podawali na stronie www max 7,0V bo zrobili dojebkę i dali błedne dane.
Podobnie jest na pudełku każdego serwa - może potem foto wrzucę.
Dlatego helika ustawiłem 6,9V a drugiego na 6V bo to max HW 40A PRO.
Po rozmowie ze mną wczoraj gość stwierdził, że to chyba błąd i widzę szybciutko poprawili
Chciałem zapytać czy to potwierdził ale widzę, że już nie muszę.
Aikus - jedyne czego oczekuję to, że zrobisz pełen test tego serwa w X3.
Lata bez problemu w OXY 4 więc i w X3 da radę. Serio czekam na Twoją opinię i porównanie do MKS-a!!
:piwo2: :piwo: hmm
Postautor: aikus » 19 kwie 2018, o 17:12
mwx pisze:
Dokładnie tak, a wiesz dlaczego?
Zmiana napięcia o 50% zmienia parametry serwa o 50%.
Natomiast zmiana częstotliwości taktowania o 50% zmienia parametry serwa ... o ... 200%??
Jakie parametry? Nie wiem, siłe na pewno chyba nie, ale precyzję i szybkość - na pewno tak i na pewno nie po prostu proporcjonalnie do zmiany częstotliwości, tylko jakoś gigantycznie mocniej.
Nie wiem dokładnie jak to działa. Dorobiłem sobie w głowie taką teorię, że serwo jest przystosowane do pracy w KONKRETNEJ częstotliwości i jeśli zmuszamy je do pracy w innej, niższej, to nie jest tak, że ono poprostu chodzi trochę wolniej, tylko tam coś w środku wtedy mocno nie gra.
Kiedyś latałem 450tką, z serwami TowerPro SG-92S na cyklice.
Serwa - wiadomo jakie, więc latało się tak sobie, ale na moje ówczesne potrzeby wystarczało. Do ćwiczenia kółek, ósemek, zawisów - spoko.
Do tego przy kretach zawsze i bezbłędnie leciały serwa i tylko serwa... no czasem szpindel... A serwa były tanie, więc luz.
Serwo - powtarzam TowerPro SG-92S, analogowe, na 50Hz.
Potem jednak nastały lepsze czasy, kupiłem sobie TGY306.
I zakładając je, stwierdziłem, że cooo tam będę szalał, te 50Hz to przecież mogę zostawić, bo co to tam za różnica.
A gówno! Helikopterem się latać nie dało.
I teraz już nie pamiętam dokładnie, ale podciągnąłem trochę (chyba do 250) i nadal było źle (choć oczywiście trochę lepiej), ale dopiero jak zapodałem katalogowe 333Hz - nastała nowa jakość życia.
A przecież w zestawieniu z TowerPro, te TGY powinny tak czy siak miażdzyć system, nawet na częstotliwości taktowania 50Hz.
No to właśnie napisałem jak było w praktyce.
Postautor: windcatcher » 20 kwie 2018, o 16:19
Serwa po przesunięciu kulki na 6,5mm fajnie się spisują. Gain wskoczył na 25 a ogony oxy3 straciły gumowatość.
Teraz czekamy aż Aikus wsadzi swoje do większego modelu :)
Postautor: aikus » 21 kwie 2018, o 06:21
Ale to czekaj, skrosiles ramię orczyka czy wydluzyles...? Skrociles, tak? No raczej...
Postautor: windcatcher » 21 kwie 2018, o 06:44
aikus pisze:Ale to czekaj, skrosiles ramię orczyka czy wydluzyles...? Skrociles, tak? No raczej...
Tak. Z 7,5mm wedle instrukcji OXY zmniejszyłem na 6,5mm.
Postautor: aikus » 21 kwie 2018, o 06:46
Kurde ale to teraz serwo wykonuje jeszcxze większy ruch... Tak?
Postautor: windcatcher » 21 kwie 2018, o 06:49
aikus pisze:Kurde ale to teraz serwo wykonuje jeszcxze większy ruch... Tak?
Tak, większy ruch bo ramię krótsze.
Z ciekawostek w nowym updejcie braina dodali szybkie przesuwanie środkowej pozycji serwa bez wchodzenia do advanced. Wystarczy poklikać plus minus w pozycji neutralnej.
Postautor: aikus » 21 kwie 2018, o 06:55
No to jak może być dobrze skoro poprzednio wykorzystywales cały zakres ruchu serwa...? Pomyliłem coś?
Postautor: windcatcher » 21 kwie 2018, o 07:15
Coś mylisz..
Teraz wykorzystuję prawie cały zakres ruchu.
Wcześniej go wykorzystywałem mniej.
Kulka była na 7,5mm a teraz jest na 6,5mm.
Postautor: aikus » 23 kwie 2018, o 11:24
Dziś rano kurier wywlókł mnie spod prysznica.
Przyniósł pakę i zażądał okupu.
Szczegóły - na PW.
Postautor: windcatcher » 23 kwie 2018, o 12:35
Przyznajcie się lepiej do czego będziecie te serwa wkładać i koniecznie napiszcie jak wyszły testy.
Zastanawiam się czy by nie spróbować przełożyć jednego do trexa 470 aby go jeszcze odchudzić ale poczekam na Wasze testy w większym modelu 360-380mm.
Postautor: Don Mirson » 23 kwie 2018, o 13:03
Ty lepiej lipola odchudź :)
Postautor: windcatcher » 23 kwie 2018, o 13:07
miruuu pisze:Ty lepiej lipola odchudź :)
Spoko, spoko.
Na razie mam 9 sztuk 1800 w dobrym stanie więc prędko ich nie zastąpię.
No chyba, że ktoś chce zamienić 1800 na 1450 aby wsadzić do P380, G380 lub D380? :)
Wróć do „Serwa”
