Jazz pisze:Regiel 50a jest ok.
Ale tylko do 4S. 6S niekoniecznie wytrzyma.
Jazz pisze:Ten jest słaby
Wybierz jakiś 140gramowy z kv pod te pakiety które masz - myślę że przy 6s powinien mieć 500 - 600 kv.
Śmiglo 11x7 pod prędkość lub 12x6 do 12x10 pod przyspieszenie.
Regiel 50a jest ok.
miruuu pisze:Krecik, dlaczego miałby nie wytrzymać 6S? Nawet jak wycisnę z silnika połowe więcej mocy to i tak A będzie niższe przy dwukrotnie wiekszym napięciu... (uogólniam i błagam nieakademickie podejście do tematu)
omcKrecik pisze:miruuu pisze:Krecik, dlaczego miałby nie wytrzymać 6S? Nawet jak wycisnę z silnika połowe więcej mocy to i tak A będzie niższe przy dwukrotnie wiekszym napięciu... (uogólniam i błagam nieakademickie podejście do tematu)
Bo jest opisany jako max. 4S, czyli 16,8V - w praktyce 20V. Ale 25V z 6S to może być za dużo, stabilizatory wewnętrzne będą się grzały. Niekoniecznie się sypnie, ale może - nie należy przekraczać napięć znamionowych zasilania żadnych urządzeń elektrycznych. Serwa na 6V zasilasz z 10V ? Chyba raczej nie...
wojtekr pisze:Czyli podnosząc napięcie podnosi się natężenie, to powoduje wydzielanie ciepła i dymek. Czyli zastosowanie zamiast 4s 6s podniesie napięcie i natężenie przy pozostałych warunkach niezmienionych.
