Spektrum AR 7300BX (z beastx na pokładzie)
young
Postautor: young » 17 sty 2018, o 20:32
Witam,
Jako że elektryka dla mnie to magia :masakra: więc Proszę o poradę.
Posiadam odbiornik spektrum który ma wbudowany system beastx taki model:
https://www.spektrumrc.com/Products/Def ... PMAR7300BX
Jako że w internecie opisany jest jego niższy model 7200 bx, a o tym raczej skromnie mam pytania:
1. Odbiornik ma wtyczkę prądową na kablu - jak podłączyć zasilanie do - regulatora a wtyczka zostaje wolna ? wtedy mogę ją skrócić i zabezpieczyć ?
2. Odbiornik ma port switch - jak podłączę pod niego wyłącznik ON/OFF to co on będzie odcinał ?
Wiem że może kogoś moje pytania mogą rozbawić :rotfl: , ale liczę na Wasze rady.
Postautor: Don Mirson » 17 sty 2018, o 22:26
Czyżbyś ruszał helika? :)
young
Postautor: young » 18 sty 2018, o 11:48
:mrgreen: że
miruuu pisze:Czyżbyś ruszał helika? :)
Tak :?: , ale może ktoś mi podpowie jak z tym odbiornikiem.
Postautor: mwx » 18 sty 2018, o 14:28
Odpowiedzi na Twoje pytania są tu: http://wiki.beastx.com/index.php/Help:F ... ._AR7300BX
young pisze:1. Odbiornik ma wtyczkę prądową na kablu - jak podłączyć zasilanie do - regulatora a wtyczka zostaje wolna ? wtedy mogę ją skrócić i zabezpieczyć ?
Jeśli używasz wielkich serw HV w dużym modelu (takim, do jakiego stworzono ten wynalazek - klasy 550-800) to podpinasz dodatkowy pakiet LiPo 2S pod złącze EC3.
Jeśli z jakiegoś powodu wtykasz to do małego helika to możesz po prostu wpiąć wtyczkę od ESC na swoje miejsce i tak zasilić pozostałe serwa. Wtedy ten duży kabel jest zbędny.
young pisze:2. Odbiornik ma port switch - jak podłączę pod niego wyłącznik ON/OFF to co on będzie odcinał ?
Jak podepniesz LiPo 2S pod złączkę EC3 to będzie odcinał napięcie z tej baterii. Dobre do Nitro, niepotrzebne w elektryku.
Przy zasilaniu przez kabelek z ESC, od strony serw wyłącznik nie będzie działał. Jak masz zewnętrzny BEC to możesz podpiąć pod EC3 - wtedy będziesz miał działający wyłącznik. Jak się bardzo uprzesz to możesz też rozdzielić przewód z ESC na sygnałowy i prądowy i ten prądowy podpiąć przez EC3 - wtedy wyłącznik będzie działał, ale nie ma to najmniejszego sensu bo przewód z ESC jest cienki i sam w sobie stanowi duże ograniczenie prądowe.
W skrócie - wyłącznik obcina zasilanie jeśli jest doprowadzone do tej niebieskiej wtyczki.
young
Postautor: young » 18 sty 2018, o 20:00
[quote="mwx"]Odpowiedzi na Twoje pytania są tu: http://wiki.beastx.com/index.php/Help:F ... ._AR7300BX
[quote="young"]
Bardzo jestem wdzięczny za przekazane informacje i podesłanego linka, :piwo:
Dalsze losy moich zmagań opiszę w oddzielnym wątku w miarę postępu prac.
pozdrawiam,
Mariusz
Postautor: mwx » 18 sty 2018, o 20:39
mwx pisze:Jak podepniesz LiPo 2S pod złączkę EC3 to będzie odcinał napięcie z tej baterii. Dobre do Nitro, niepotrzebne w elektryku.
W sumie głupio napisałem - w elektryku też potrzebne, jeśli masz osobny pakiet do serw a nie BEC.
young
Postautor: young » 18 sty 2018, o 21:51
Ar 7300 będę montował w odkupionym od forumowicza tarocie 450.
Dlaczego ten - bo innego nie mam a model ma służyć do nauki.
young
Postautor: young » 20 sty 2018, o 19:20
Dla dokończenia tematu jak ktoś jest zainteresowany wrzucam zdjęcie odbiornika po zdjęciu obudowy.
Postautor: mwx » 21 sty 2018, o 02:51
Trochę nie widać - jest jakiś tranzystorek pomiędzy tymi grubymi kablami a szyną serw, sterowany tym switchem?
young
Postautor: young » 21 sty 2018, o 08:17
Może tu będzie widać.
W związku ze tych kabli nie będę używał to je wylutowalem.
Postautor: mwx » 21 sty 2018, o 11:19
No i git. Do rozmiaru 500+ włącznie to tylko zbędne obciążenie
young
Postautor: young » 21 sty 2018, o 20:16
No i jeszcze jedno pytanie :
Serwa na cyklice mam serwa o częstotliwości 330 Hz.
A menu odbiornika/beastx-a zakres ustawień kończy się na 200 Hz.
Działać będzie ,. Ale co się może stać ? I czy tak.sie da latać ?
Niie mam innych serw.
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 21 sty 2018, o 20:48
Ustaw 200Hz i się nie przejmuj, będzie ok.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
young
Postautor: young » 21 sty 2018, o 22:02
Ok,
Myszor
Postautor: Myszor » 31 sty 2018, o 02:14
Tabelka serw do beastx może Twoje są na liście.
http://wiki.beastx.com/index.php/The_BEASTX_servo_list/en
Serwa KST 115MG miałem ustawione na 200hz nic się nie działo złego też mają 333Hz.
http://rcforever.pl/product-pol-590-Serwo-MINI-KST-DS115MG-450-ZASTAPIONE-WERSJA-DS215-V3.html
Pozdr.
M.
Wróć do „Systemy FBL”
