Bell 206 (T-Rex 600 ESP)
Postautor: kubacki » 22 gru 2017, o 20:52
Mam giętarkę także wyślij do mnie z wzorem to ci wygnę. Pozdrawiam
Postautor: Don Mirson » 22 gru 2017, o 21:03
Jeśli giętarka z linku zadziała, to wyjdzie taniej niż przesyłki ;)
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 22 gru 2017, o 21:52
to giętarka do calowych nie metrycznych średnic... (np miedzi w klimie- chyba)
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 22 gru 2017, o 22:04
Gietarka z linku to lekka lipa - można giąć tylko po jednym promieniu. Marne szanse że akurat po tym który jest potrzebny.
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 23 gru 2017, o 09:30
kubacki pisze:Mam giętarkę także wyślij do mnie z wzorem to ci wygnę. Pozdrawiam
Póki co - zamówiłem giętarkę
Tym nie mniej - bardzo dziękuję za chęć pomocy, i jak mi się nie uda osiągnąć tego co zamierzam, to chętnie z Twojej pomocy skorzystam :thumb: ;)
mwx pisze:Gietarka z linku to lekka lipa - można giąć tylko po jednym promieniu. Marne szanse że akurat po tym który jest potrzebny.
Fakt - giętarka umożliwia gięcie po jednym promieniu, ale za 30zł trudno oczekiwać czegoś więcej.
Czy się nada / czy promień będzie zbliżony do oczekiwanego / czy w ogóle zrobi czego od niej oczekuję ... nie wiem - zrobię próbę i na pewno się podzielę wynikami.
Na razie innych opcji (poza ofertą Kubackiego) nie mam, więc ... wierzę że będzie OK ;)
Rafules
Podziękowano: 22 razy
Postautor: Rafules » 23 gru 2017, o 22:34
Działaj Marku na wiosenke oblecimy maszynę jak się uda skończyć :)
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Blade 180 Infusion x 2
Spektrum Nx8
Postautor: gumi » 24 gru 2017, o 11:15
Raczej powinno się nadać, a jeśli nie to wydatek niewielki. Zwróć uwagę na dopasowanie średnicy rurki do łukowatego wzornika, jeśli rurka będzie się spłaszczać podczas gięcia to trzeba ją wypełnić przed gięciem bardzo miałkim piaskiem.
Postautor: wojtekr » 24 gru 2017, o 11:21
gumi pisze:jeśli rurka będzie się spłaszczać podczas gięcia to trzeba ją wypełnić przed gięciem bardzo miałkim piaskiem.
I oczywiście ubić i porządnie zatkać z obu stron
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 24 gru 2017, o 11:59
Rafules pisze:Działaj Marku na wiosenke oblecimy maszynę jak się uda skończyć :)
W zasadzie to zaplanowałem pierwszy oblot, zaraz po zamontowaniu podwozia - czyli mam nadzieję że za kilka dni się uda :)
Po cichu liczę też na łagodną zimę, i na to że polatamy razem prędzej niż na wiosnę :thumb:
gumi pisze:Raczej powinno się nadać, a jeśli nie to wydatek niewielki. Zwróć uwagę na dopasowanie średnicy rurki do łukowatego wzornika, jeśli rurka będzie się spłaszczać podczas gięcia to trzeba ją wypełnić przed gięciem bardzo miałkim piaskiem.
Tak jak mówisz - wydatek praktycznie żaden, a jak się uda to będzie OK ;)
Liczę na to, że w giętarce nie będzie się spłaszczać - rurka chyba nie powinna mieć na to miejsca.
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 24 gru 2017, o 12:13
marek_c4 pisze:W zasadzie to zaplanowałem pierwszy oblot, zaraz po zamontowaniu podwozia - czyli mam nadzieję że za kilka dni się uda :)
W trakcie roku był przestój w temacie makiety, a teraz idziesz jak burza! :thumb:
Rozmiar modelu robi wrażenie. :)
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 24 gru 2017, o 12:53
Maniek pisze:
No jakoś wena mnie naszła - no muszę to wykorzystać bo to nie wiadomo kiedy mnie opuści haha
Rozmiar ... no na długość model w zasadzie jest podobny jak 600-tka, ale jest nieco szerszy i chyba to potęguje nieco wrażenie że jest spory.
Na razie prace wstrzymane - czekam na giętarkę, no i trzeba w końcu troszku z rodzinką pobyć (żeby zazdrośni nie byli o medelarstwo ;) )
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 29 gru 2017, o 14:54
No to dzisiaj dotarła do mnie zamówiona wcześniej giętarka do rurek.
Wiadomo - szału nie ma, ale dała radę całkiem przyzwoicie (bez załamań) wygiąć aluminiową rurkę średnicy 10mm, grubość ścianki 1mm, w łuk 180 stopni o promieniu około 2cm
Teraz pojawił się kolejny kłopot - nie mogę znaleźć wymiarów podwozia Bell'a 206 :(
O ile zdążyłem się zorientować, jest kilka rodzajów tego podwozia (różne wysokości i szerokości).
No nic - będę szukał dalej ;)
Postautor: gumi » 31 gru 2017, o 09:27
Czym grubsza ścianka rurki, tym lepiej wychodzą łuki. Prawdziwe schody zaczynają się przy rurkach o cienkich ściankach i dużej średnicy.
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 31 gru 2017, o 09:58
gumi pisze:Czym grubsza ścianka rurki, tym lepiej wychodzą łuki. Prawdziwe schody zaczynają się przy rurkach o cienkich ściankach i dużej średnicy.
Tak jak mówisz :thumb:
Pałąki do podwozia mam już tak z grubsza pogięte, dzisiaj zabiorę się za docinanie ich na długość i zrobienie płóz.
Potem przymiarka na sucho (bez skręcania) i jak wyjdzie poprawnie, to wrzucę jakąś fotkę ;)
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 31 gru 2017, o 15:01
No i stało się - model pierwszy raz stanął na "własnych nogach" ;)
Tu i tam trzeba jeszcze podszlifować czy uciąć, ale ogólny zarys już widać.
Tak jak już wspominałem wcześniej - całość jest wykonana z rurek aluminiowych o średnicy 10mm, a do połączenia ich ze sobą użyłem trójników od klimatyzacji.
Na razie jest to tylko poskładane, a do trwałego połączenia elementów mam zamiar użyć kleju (jakiś distal czy inny poxipol).
Mam mały kłopot z mocowaniem całego podwozia do kadłuba.
Najprościej było by to przymocować wykorzystując już istniejące śruby, którymi przymocowana jest rama do budki.
Dobrze było by do tego celu zastosować jakieś obejmy występujące w handlu - chciałbym się zbliżyć do rozwiązań z fotek poniżej:
Szukałem takich mocować, ale jak na razie bezskutecznie (może macie jakieś pomysły od czego można było by taką obejmę zaadoptować ? )
Na razie trafiłem jedynie na taką obejmę (chyba od biedy była by OK, ale może jeszcze trafi się coś fajniejszego ;) )
Maniek
Postautor: Maniek » 31 gru 2017, o 15:10
Spróbuj poszukać obejm do kabli - często na maszynach mocowane są w podobny sposób. Są wykonania z tworzywa i metalu.
W biurze mamy coś podobnego ale nie pamiętam teraz producenta.
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 31 gru 2017, o 15:22
Maniek pisze:Spróbuj poszukać obejm do kabli - często na maszynach mocowane są w podobny sposób. Są wykonania z tworzywa i metalu.
Ta której fotkę zapodałem (010) jest od kabli.
Gdybyś się zorientował co i jak ... będę wdzięczny bo na razie znowu mam przestój
Potrzebuję przymocować rurkę o średnicy 10mm, otwór pod śrubę mam 4mm.
Gdyby szło tam u Ciebie ewentualnie kupić - chętnie bym skorzystał.
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 31 gru 2017, o 15:45
Rafules
Postautor: Rafules » 31 gru 2017, o 16:36
No zaczyna to wyglądać fajnie :)
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Spektrum Nx8
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 31 gru 2017, o 20:04
Te pierwsze całkiem OK (oglądałem je już na allegro)
https://www.sklep.hydron.com.pl/uchwyt- ... znych-10mm
ale nie wiem czy nie będą nieco toporne ... hmm
Najlepiej było by to na żywo oblukać.
Nie wiem czy na razie nie kupić tych z mojego posta i zobaczyć jak się będą spisywać.
Cena niewysoka, nie są za duże - jeszcze przetrawię temat
Może ktoś coś jeszcze podrzuci ;)
Wróć do „Makiety”
