Wyważanie samolotu - teoria do przyswojenia
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 8 wrz 2017, o 13:25
Nie mieliśmy piwnicy.... Zamykali mnie na balkonie...
Postautor: mwx » 8 wrz 2017, o 13:27
Umiałbyś w aerodynamike to byś se z tego balkonu wyleciał na wolność. A tak - siedź i moknij.
Niech się już ta pogoda ogarnie.
Postautor: Kowal » 8 wrz 2017, o 13:41
A ktoś pamięta, co my mieliśmy liczyć?
Postautor: Don Mirson » 8 wrz 2017, o 14:38
Butelki?
Postautor: Kowal » 8 wrz 2017, o 21:35
weź. Od kilku mcy spotkać się z Tobą nie mogę, bo coś..... a Ty butelki liczysz....
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 8 wrz 2017, o 22:14
miruuu pisze:Lepiej się przyznaj. Wystraszyles się piwnicy? Ale się nie przejmuj. Tak ma każdy kto za młodu był zamykany w piwnicy za karę ;)
Miruuu, przejrzałeś mnie na wylot :wall2:
Byłem tam chwilkę, a już czasoprzestrzeń mi się zakrzywiła i nie mogłem po trzech minutach trafić tam z powrotem :masakra:
Damdodo pisze: Po prostu temat samolotów zaczął mnie interesować, ale mój brak wiedzy irytował mnie
Ja też toczę pianę i złorzeczę autorowi gdy czegoś nijak nie zatrybiam :wall: Normalna reakcja właściciela choćby resztek ambicji. Więc to na :thumb: dla Ciebie.
Damdodo pisze: Byłoby fajnie gdyby czasem też uwzględnił, że na forum jest taki jełop jak ja co nawet podstawowych wzorów nie zna...
No daj spokój, wszystko jest względne 8-). I nie przesadzaj, jełopy nie ogarniają na co dzień helików. To jest dla orłów, ja nie ogarniam :dk:
Damdodo pisze: Pójdę do jakiejś szkoły lotniczej i będę zakuwał wieczorami... Może potem będę mógł coś mądrego napisać lub przyłączyć się do dyskusji.
Na bank jest milion rzeczy, o których nie mam bladego pojęcia, a mógłbym się o nich od Ciebie dowiedzieć.
Nie wiedzieć czegoś ważnego - żaden wstyd. Ale niezłą darmową i dość rozrywkową szkołę masz tu właśnie. Zadawanie pytań mile widziane ;).
Nomen omen właśnie pobieram nauki w miejscu, o którym wspomniałeś. Dużo pytań tam zadaję, bo mało wiem z tego, co muszę łyknąć. Jest super i jeszcze lepiej :thumb:
Damdodo pisze: Przepraszam jeżeli kogokolwiek uraziłem!
Spoko, nic nie było... :)
Jest OK :piwo:
Damdodo
Postautor: Damdodo » 9 wrz 2017, o 00:15
@omcKrecik :piwo:
Może życie pozwoli powyższe uskutecznić.. ;)
Postautor: omcKrecik » 30 paź 2017, o 00:25
Odświeżę temat, bo znalazłem coś z "jazdy obowiązkowej" każdego modelarza-samolociarza. W zasadzie to jest to samo, co tak nieporadnie wyjaśniałem wcześniej na wniosek @Aikusa, tylko wyjaśniacz jest inny/lepszy : http://www.piotrp.de/MIX/ewd.htm
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 8 sty 2022, o 12:59
omcKrecik pisze:Odświeżę temat, bo znalazłem coś z "jazdy obowiązkowej" każdego modelarza-samolociarza. W zasadzie to jest to samo, co tak nieporadnie wyjaśniałem wcześniej na wniosek @Aikusa, tylko wyjaśniacz jest inny/lepszy : http://www.piotrp.de/MIX/ewd.htm
Odkopię temat. Kupiłem używany model, gość stosował pakiety 3S 2200 mAh. Jest belka blokująca pakiet żeby się nie przesunął i kupa ołowiu w dziobie.
Teraz tak:
- założyłem taki sam pakiet, CG jest koło 80 mm od krawędzi natarcia
- na YT jakiś gość pisze, że ustawił sobie CG na 95 mm
- programik pokazuje 102-117 mm (nie wiem co oznacza by stab 8% i 16%)
Teraz pytanko: gdzie powinien być CG ? Instrukcji do tego modelu nie dokopałem się.
Postautor: Don Mirson » 8 sty 2022, o 15:18
Teoria zawsze jest ciekawa, jednak w takich małych konstrukcjach traktowałbym bardziej jako punkt wyjścia.
Z drugiej strony jako punkt wyjścia możesz ustawić 1/3 skrzydla, polecieć, wylądować, skorygować... (Cos jak poprawianie gyra w heliku przy oblocie)
Postautor: Adam12 » 8 sty 2022, o 16:14
Teraz mam jakieś 34%. YT i program sugerują jeszcze więcej. Acromaster patrząc po zdjęciach ma rzędu 40%.
Lepiej mieć chyba za ciężki nos jak tyłek na początek ?
Edit: wywaliłem ołów i wyszło jakieś 97mm (ok 42%). Czyli powinno być OK na początek. Jeszcze parę detali i może coś z tego będzie.
Postautor: dawo » 8 sty 2022, o 19:39
Zdecydowanie lepiej mieć cięższy dziób, jak będziesz miał za ciężki tył to model będzie niesterowny. Pamiętam jak w modelu bodajże MXS miałem ciężki tył i model zrobił fikołka przez przód w osi skrzydła w zasadzie w miejscu i wylądował do góry kołami :vhappy: :kopara:
Postautor: mwx » 8 sty 2022, o 22:21
Na poczatek zostałbym jednak przy ołowiu i 1/3 cięciwy.
Postautor: Adam12 » 8 sty 2022, o 23:43
A toście mnie załatwili. Co prawda poprzedni właściciel miał na tyle 2 anteny i moduł GPS, a z przodu kamerkę, a ołowiu włożył 41g na dziób. Nie wygląda mi żeby waga dodatkowych opcji równoważyła ten ołów. Zobaczymy na wiosnę. Na razie -20 st nocami jest. Tak to wyglądało u poprzedniego właściciela:
Postautor: dawo » 9 sty 2022, o 09:30
Zamiast ołowiu daj większy pakiet - jak masz taki. Ewentualnie 2 mniejsze pakiety równolegle.
Postautor: Adam12 » 9 sty 2022, o 15:00
Może komuś się przyda. Stronka do policzenia CG: https://www.ecalc.ch/cgcalc.php
Postautor: Ramotny » 10 sty 2022, o 14:12
dawo pisze:Zdecydowanie lepiej mieć cięższy dziób, jak będziesz miał za ciężki tył to model będzie niesterowny.
Potwierdzam. Ciężki (nie za ciężki) dziób to w najgorszym razie wysoka prędkość lądowania ale pełna sterowność. Ciężki ogon to proszenie się o poważne kłopoty. Sprawdzone osobiście :masakra: :wall2:
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 28 cze 2023, o 12:45
UWAGA!!!!
Dla każdego kto chce w przystępny sposób zobaczyć i zrozumieć podstawy teorii lotu płatowca - pierwszych 5 minut tego filmu to "lektura" OBOWIĄZKOWA!!!!
Ja właśnie zrozumiałem po raz kolejny:) Jakby... nie jest to wielkie wow dla mnie, bo przerobiłem ten temat kilka lat temu przy pomocy Krecika.
W międzyczasie Kula dołożył swoje trzy grosze do mojej edukacji i jeszcze paru innych mądrych ludzi...
.... ale ZAWSZE jak widzę coś, co choćby w sumie nieźle rozumiem, ale wyjaśnione w sposób tak przystępny, że ja bym tego nie potrafił tak zrobić, dociera do mnie, żę tak naprawdę to gówno a nie rozumiem to dostatecznie dobrze:)
... ale właśnie zrozumiałem ciut lepiej!! :D
Postautor: Ramotny » 28 cze 2023, o 14:30
No niestety z teorią działania wzniosu skrzydła (2:00) nie mogę się zgodzić. Zmiana kierunku opływu skrzydeł będzie szybko zrównoważona działaniem steru kierunku i napływ powietrza znów będzie wzdłuż osi. Moment prostujący wynika ze spadku wektora "pionowego" siły nośnej skrzydła uniesionego (wektora prostopadłego do płaszczyzny płatowca).
Hehe te reklamy...
Postautor: aikus » 28 cze 2023, o 15:22
Na czuja, czułem, że to działa tak jak Ty mówisz, ale On też może mieć racje i pokazuje to na tych swoich animacjach.
Do tego dodaje, że im większy statecznik pionowy tym mniejsza "samostabilność" w osi wzdłużnej.
W sensie: jedno nie wyklucza drugiego.
Trza by to sprawdzić.
Wziąć jakąś betopodobną piankę, upierdzielić jej połowę statecznika pionowego - polatać, zobaczyć... a potem dokleić drugie tyle, polatać, zobaczyć.
Z doświadczeń z kombatem, wiem, żę jak się mu dowali ze dwa razy tyle statecznika pionowego co fabrycznie ma, to prawie się nim latać nie da... A w zasadzie nie wiadomo czemu. No - może właśnie temu.
