Shining
Postautor: Don Mirson » 14 cze 2017, o 12:22
Jest jeszcze jedna :D
Postautor: Kowal » 14 cze 2017, o 14:40
Artja od konstrukcji, ja od latania, Mirek od piwnicy.....
Postautor: kubacki » 14 cze 2017, o 15:03
A ja od przesyłek i forum się jakoś kręci :P
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 14 cze 2017, o 15:07
miruuu pisze:Jest jeszcze jedna :D
No nie :gas: ... Tego już za wiele...
Jedyne, co mogę zrobić aby z tym jakoś żyć - to nie uwierzyć...
Postautor: Artja » 14 cze 2017, o 19:34
No dzieki wszystkim za ciepłe słowa, cieszę sie że wyklad się spodobał. Na ogół ludzie potrzebują inspiracji, często cudze pomysły i idee wyzwalają nasze własne i to jest właśnie świetne na forum, że od każdego można czerpać garściami :piwo:
Kowal pisze:Artja,.. niby jest, ale go nie ma...
Pojechałeś Schrodingerem, to teraz wytłumacz kolegom piankoloty w ujęciu kwantowym. Wiem że Mirek jest już po wykładzie, i obecnie boryka się z ustaleniem lokalizacji w czasie i w przestrzeni. To może być dobry moment na komunikację z humanistami, "bo tak" poparte rzetelnym doświadczeniem ma taką samą wartość jak wynik całkowania :)
Postautor: Kowal » 14 cze 2017, o 20:27
Artja, obecnym moim celem jest relax. Bez gadania głupot, w sensie bez pierdo*****.
Postautor: wojtekr » 14 cze 2017, o 20:33
Kowal pisze:Artja, obecnym moim celem jest relax. Bez gadania głupot, w sensie bez pierdo*****.
https://vitalia.pl/artykul6545_Relaks-k ... zania.html
Postautor: Kowal » 14 cze 2017, o 20:38
No. Muszę zgubić z 15-20kg.....
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 26 sie 2017, o 22:04
Miru, Ty masz tego jak się nazywa... Reaktora.
800mm HobbyKing 3d - Reaktor.
Powiedz mi jak tam masz CG ustawione pliss... W sensie nie ze powiedzmy 87mm od krawędzi natarcia, bo tyle to wiem, ale ile ma płat to już nie wiem. Więc poproszę albo o info ile ma płat w Reaktorze, albo gdzie jest CG na zasadzie powiedzmy 1/3 płata od natarcia... albo coś w tym stylu - żebym mógł sobie to przekonwertowac na Shininga.
A nie moge znaleźć ile powinno być w Shiningu nigdzie nie ma manuala.
Dziś go odkurzyłem trochę, poprawiłem jeszcze parę rzeczy i będzie latał, ale musze pakiet przesunąć bo z tym silnikiem ewidentnie jest za cięzki na przód. Akrobaty nie lubią być ciężkie na przód bo przestają być akrobatami...
Postautor: Don Mirson » 27 sie 2017, o 05:21
Aikusku, mam 1/3 od natarcia.
Możesz ustawić u siebie podobnie a po pierwszych dwóch, trzech lotach ewentualnie skorygujesz o 1cm w te albo we wte.
W te albo we wte...
Stoję kiedyś w kiosku i przychodzi facet i mówi: poproszę w te i we wte.
Kioskarz: nie mamy biletów
Facet: nie chce biletu, chce w te i we w te.
Kioskarz: ale my nie mamy żadnych biletów.
Facet: ale nie chce biletu!! Chce w te i we wte!!!
Kioskarz: nie mam w te i we wte
Facet się wkurwil, ruszył w kierunku drzwi. Nagle sie zastrzymal, obrocil i mowi: juz wiem! Poproszę "To i owo" *
* jak się przy okazji dowiedziałem to taka gazeta dla ciekawych świata inaczej ;)
Postautor: aikus » 27 sie 2017, o 09:02
Wte albo wewte.
To i owo.
Tak czy srak.
Dziekutek. 1/3 plata czyli tak typowo...
Postautor: aikus » 28 sie 2017, o 11:56
Zrobiłem!!
Działa jak trzeba.
Co prawda teraz muszę jakoś przerobić propsaver, bo wczoraj dwa razy zgubiłem śmigło przy pełnym gazie i skrzyżowanych sterach...
Nie wiem czy gumki spadły czy pękły.
Założyłem już dłuższe śruby i mocniejsze gumki... Zobaczymy.
Ale generalnie - samolot lata jak trzeba!!
Jest fajowo!!
Czyli reasumując: Co trzeba zrobić żeby Shinning dobrze latał.
1. powklejać dużo więcej wzmocnień węglowych niż te fabryczne. Nawet cienkie pręciki węglowe, ale z obydwu stron. Zarówno w skrzydło jak i w kadłub.
2. zamontować silnik trochę większy i mocniejszy niż zalecany w instrukcji.
3. W zależności od silnika - przesunąć pakiet, tak żeby SC było na 1/3 płata. W moim przypadku trzeba było wyciąć dziurę pod skrzydłem. Wycięty kawałek pianki wkleiłem w oryginalną dziurę na pakiet.
Bardzo fajny akrobat / glebotłuk.
Wróć do „Akrobaty”
