Postautor: AdamP » 12 cze 2017, o 21:37
Po trzech dniach latania na słoneczku, zmęczenie dało o sobie znać, na szczęście straty nie są wielkie, się wyklepie :vhappy:
http://www.dropbox.com/s/97ktvzqrr514r52/00032.MTS?dl=0
Postautor: aikus » 12 cze 2017, o 21:57
15 sekund pozniej wyszedlem z kibla...
Ale holda po mistrzowsku zapiales - dlatego takie male straty.
Postautor: wojtekr » 12 cze 2017, o 22:10
Kula pisze:
Inter pisze:Nie śruba miała określony przebieg i byla wymieniana profilaktycznie co 100 pakietów średnio
Ja też stawiam na śrubę. Kiedyś po glebie oglądałem śruby od G500. Jedna z nich miała w środku pęcherze powietrza :plask: Jakość SABa...
Nie wierzę w urwanie śruby (jako przyczyna), Inter lata hard 3D ale takie spokojne więc mało prawdopodobne aby sama się urwała- raczej coś z ogonem na skutek czego urwała się śruba.
A co do jakości to chyba wszystkie firmy strzelają babole, MSH z pasowaniem w MAX"ie, Kasama z pasowaniem śrub głowicy, Miniak z wałami ucinającymi śrubkę od zębatki, Lynx z łopatkami, Gens z pakietami, Chase z czymś tam, itd, itp.
A co do śruby z bąblami powietrza to jak sam napisałeś "oglądałeś po glebie" więc ta jakość nie spowodowała kreta czyli nie była zła.
Postautor: aikus » 12 cze 2017, o 23:05
Wojtus.... co jak co, ale bąble w srubie i to nie jest zła jakość??
No weźże, chopie.....
A w ogole to jaka sruba do ciezkiej cholery?!?! Tyle roznych srub jest w helikpterze... W G380 jest jakas jedna konkretna co caly helikopter trzyma w kupie? I lubi sobie czasem sama z siebie peknac, czy jak?!?!
Postautor: Kula » 13 cze 2017, o 04:54
Śrubę oglądałem po glebie, która była spowodowana moim błędem. Ale w G500 są dwie śruby, a w 380 jedna. Jeśli trafiła się właśnie taka z bąblami to może strzeliła w locie. Stąd moja teoria.
Oczywiście, każdej firmie zdarzają się wpadki. MIKADO też kiedyś dało ciała w Logo z blokadą belki ogonowej. Przy ostrym lataniu belkę wciagalo do ramy i model mielił się w powietrzu. Tymina miał dwa takie przypadki. Dość szybko to poprawili i już nie ma problemu.
Co innego jednak błędy konstrukcji a co innego kiepska jakość części.
Postautor: wojtekr » 13 cze 2017, o 07:06
To jest śruba trzymająca ogon A ponieważ jest plastikowa to przy krycie pęka i dzięki temu ogon przeważnie przeżywa. Uważam generalnie że jest to bardzo dobra koncepcja to jest tak jak plastikowy tryb w serwach futaby.
Natomiast nie słyszałem żeby sama z siebie pękła Ale dzięki temu, źe jest najsłabsza koszty Kreta w goblinach nie są wcale takie wysokie
Postautor: Don Mirson » 13 cze 2017, o 07:09
Aikus, to taka gruba biała plasticzana śruba, która trzyma wsunieta belkę i pełni funcje savera. Ma polecieć jak jebniesz, żeby zaoszczędzić belkę. Ale nie wykluczone, że tu się kolejność odwróciła...
Postautor: wojtekr » 13 cze 2017, o 07:31
Może i się odwróciła ale nie wierzę, żę sama z siebie jak pisze AIkus. Oczywiście mogła jebnąć od rozpadającego się ogona i to wydaje mi się najbardzie prawdopodobne ale zobaczymy jak będzie ogon.
Inter
Postautor: Inter » 13 cze 2017, o 08:38
Na razie ogona nie ma
Postautor: mwx » 13 cze 2017, o 11:10
Wrzucałem to już gdzieś indziej, ale tu bardziej pasuje. Gleba z piątku:
https://youtu.be/UetyvINQYIQ?t=3m
Straty:
Zębatka główna
Popychacz
2 śrubki M3
Postautor: aikus » 13 cze 2017, o 15:55
No kto robi petle tylem i na plecach... :masakra:
NIE wolno tak!!
Heh:)
Swoja droga, fajna figura - petla mobiusa - musze poprobowac.
No i reakcja pilota - ZAJEBISTA!!
Takie spokojniutkie ups...
Inter
Postautor: Inter » 13 cze 2017, o 19:16
Odnalezione
Dzięki PiotrowiG i Przemkowi znalazł się wirnik ogonowy , pakiet oraz resztki ogona i kabinki .
Śledztwo zakończone winna najprawdopodobniej jest śruba belki .
Jeszcze raz dzięki za pomoc idę sprawdzać czego mi brakuje :)
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 13 cze 2017, o 19:34
Z udanej akcji poszukiwawczej... :)
Ale przyznać muszę, że dobrze go w powietrzu rozp...
części odnalezione na sporej przestrzeni.
Pzdr
Piotr
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: aikus » 13 cze 2017, o 19:42
Ja pierdziele co daliscie czadu....
SZACUUUN!!
Postautor: Artja » 13 cze 2017, o 19:54
Uff... zdążyli przed żniwami :)
Postautor: wojtekr » 13 cze 2017, o 19:56
tak ale szukał tez Mirek a już ze zboża nie wyszedł - jutro szukamy go dalej.
Inter obejrzałem zdjęcia i jednak mogę potwierdzić moją koncepcję.
Postautor: Artja » 13 cze 2017, o 20:01
Nie reaguje na "hop! hop! mireczku!"? Ustawcie się z wiatrem z dobrą alpagą, albo pod wiatr jeśli nie macie :)
Postautor: Don Mirson » 13 cze 2017, o 21:12
Inter pisze:Odnalezione
Ozesz kurde ja pierdziu. To musiał być zamach.
Postautor: Don Mirson » 13 cze 2017, o 21:13
Ps. Czy będziemy robić ranking kreta roku?
Postautor: wojtekr » 13 cze 2017, o 21:17
Myślę, że Inter z Danielusem powinni bić się o "Złotą Patelnię"
