Postautor: aikus » 25 maja 2017, o 10:15
omcKrecik pisze:Ciężki, ale solidny montaż Sharka 006.jpg
Ciężko coś mi to idzie hmm ...
Whadafffff........
Za duzo sie napatrzyles na ten ... watek o tym.... o tej mega taniej 450tce Przemka... Tam tymi plozami sie zasugerowales czy co... ze to niby taki trend....
Chyba... albo nie wiem...
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 25 maja 2017, o 10:52
miruuu pisze:Normalnie jakby z mojej piwnicy wyszedł...
Przyznaj się, że dopiero teraz otworzyłeś tamtą piwniczankę?
Mirasie, Mireczku przyjacielu, Królu Złoty... Bez ambrozyjnej piwniczanki życie jest jak duporola z PRL-u... Długie, szare i do doopy... A tak, między rozkosznymi łyczkami to pomysły jakieś i odrobina finezji sama przychodzi :dance:
aikus pisze: Whadafffff........
Tak czułem, że to będzie "trendy" :juppi: ...
Postautor: aikus » 25 maja 2017, o 19:24
blać... Wstyd sie przyznac, ale wytorowalem lopaty w GX3.
Dlaczego wstyd?
Bo po jakichs 50 lotach od remontu dopiero...
Niby bylo dobrze... ale cos mi ciagle nie pasowalo.
Cos mi ta gauka nie latala tak jak powinna. Kurcze... Ilez to ja sie na wpatrywalem w te lopaty w zawisie z boku... no dobrze jest - w torze ida, nie widac dwoch sladow.
Wiec chyba jest dobrze, nie?
A GOWNO!!!
Tak sie - jak sie okazuje - nie zawsze da wytorowac lopaty... No albo ja juz za slepy jestem na takie akcje.
Dopiero majac slonce za plecami i ustawiajac helika pionowo, plaszczyzna tarczy torora do siebie, zobaczylem, ze to slonce w tej tarczy rotora odbija sie... nie tak jak sie powinno odbijac. Nie jednolicie i jednostajnie na calej tarczy tylko jakos tak blyska.
A wiec od jednej lopaty odbija sie inaczej i od drugiej inaczej.
Chodzilo o pol obrotu snapem.
No i teera to jo!! Alez ta gauka zaczela nagle fajnie latac... Jakby precyzyjniej, jakby lepiej powietrza sie kleila... No miod malina!
Az zal ze dopiero w ostatnim pakiecie na dzis to zrobilem...
Ale lepiej w ostatnim pakiecie wytorowac lopaty niz poleciec na ujemna wysokosc...
Mustaf90
Podziękowano: 32 razy
Postautor: Mustaf90 » 25 maja 2017, o 22:02
Jakieś 2 tygodnie temu zabrałem się za przegląd reksia po 9 latach:P Obecnie jestem na takim etapie:
Wszystkie części, do ostatniej śrubki przygotowane do montażu (wyczyszczone, powymieniane łożyska gdzie trzeba było, wyczyszczone gwinty), rama większość części już ma, kable ogarnięte (może nie najpiękniej, ale po założeniu kabinki i tak nic nie widać). Przy okazji udało mi się wymyślić jak zrobić sobie wystarczająco elastyczny wężyk do zbiornika. Nie wiem jak reszta latających nitro ( tak wiem, może ze 2 albo 3 osoby:P), ale ja nigdy nie mogłem znaleźć na metry odpowiednio giętkiego węża do zbiornika. Te oryginalne mają ściankę chyba 0.5mm i ładnie docierają w każde miejsce zbiornika. Te "sklepowe" wszystkie dość sztywne, ale jak się je ponaciąga rąbią się fajnie elastyczne, prawie jak orginał:P
Przy okazji czyszczenia postanowiłem modelowi przywrócić mały "blink-blink" i od tego:
Po dłuższym czasie doszedłem do tego:
Jeszcze z tydzień i będzie znów hasał po niebie:P
Przy okazji pytanie, od jakiego modelu można dopasować snapy do 600tki? Kulka chyba 4,75mm, bo w sklepach krajowych się na orginalne snapy nie natknąłem;/
Postautor: Artja » 25 maja 2017, o 22:15
PowerBoost fajna sprawa, bardzo lubię ten tłumik. Też rozglądam się za snapami i płozami podwozia do 600/700. Póki co podwozia podorabiałem z rurki aluminiowej, ale te dostępne w handlu są grubościenne i cieżko je ładnie powyginać. Muszę się uśmiechnąć do kogoś z drukarką 3D i po prostu dorobić wciskane noski do prostych rurek.
Postautor: mwx » 25 maja 2017, o 23:18
Oblatywałem dziś Belciora po szałaputnej naprawie.
Coś różnie trzymał ogon przy obciążeniach, nie miał poweru, czasem walnął nieplanowany obrót. Założyłem nowe łopaty z szerszą cięciwą, więc wymyśliłem sobie, że napęd nie wyrabia i że pewno jest przeginka z kątami na łopatkach o większej powierzchni.
Spore było moje zdziwienie, jak po lądowaniu zobaczyłem to:
Przednie kółeczko i pasek stracili zęby. Tylne też przeszło w ciekawy tryb współpracy z paskiem. Najlepsze, że to wciąż stosunkowo stabilnie latało
Postautor: omcKrecik » 25 maja 2017, o 23:29
:shock: ...
Ale to by się stało tylko od obciążenia szerszymi łopatkami ? To przednie kółeczko nie było już napoczęte ?
Postautor: aikus » 26 maja 2017, o 08:02
Ono jest plastikowe Krecik.
Na ogonie oryginalnie tez.
@MWX, czy nie zrobiles czasem takiego myku:
Na ogonie walek i koleczko od T-Rexa, Pasek od T-Rexa, przednie koleczko od Belta?
No to Cie zasmuce: Rozstaw zebow w T-Rexie i w Belcie jest ... MINIMALNIE rozny.
Minimalnie, ale to wystarczy.
Powoduje, ze na pasku wspolpracujacym z niepasujacym kolem, zawsze obciazony jest ... tylko jeden zab, zamiasc 3/4 obwodu.
Co powoduje zuzywanie zabkow w tempie ... nadekspresowym.
Musisz wyminic obydwa koleczka i pasek (to sie da zrobic).
Postautor: mwx » 26 maja 2017, o 08:34
Latałem tak w sumie kilka lat bez problemu. Mam trexową zębatkę, wrzucę na ten wałeczek.
Myślę, że przy ostatniej glebie jakiś ząb się ukruszył i w locie stan zębów uległ wyrównaniu.
Postautor: omcKrecik » 26 maja 2017, o 08:39
O ile się znam na przekładniach z paskiem zębatym - a nie znam się wcale - to @Aikus ma całkowitą rację.
Słusznym wydaje mi się też stosowanie obydwu kółek z alu - ma mniejszy realny roboczy współczynnik tarcia z materiałem paska, więc pasek lepiej ( i szybciej - to ważne, to przekładnia szybkobieżna) układa się na takim kółku i przekładnia ma nieco wyższą sprawność.
Ten "realny roboczy" to m. in. po uwzględnieniu temperatury krawędzi zębów. Alu dużo lepiej przewodzi ciepło niż poliamidy z wypełniaczem (zazwyczaj włóknem szklanym) zachowując podobny wsp. tarcia niezależnie od obciążenia przekładni. Poliamid mięknie już w ok. 80*C - i pozamiatane.
Postautor: aikus » 26 maja 2017, o 09:02
mwx pisze:Myślę, że przy ostatniej glebie jakiś ząb się ukruszył i w locie stan zębów uległ wyrównaniu.
Heh to tez możliwe. Mi kiedys ta plastikowa zebatka poprostu pękła i krecila sie na walku.
Osz jesz, ilez ja sie naszukalem przyczyny dlaczego mi ogon nie trzyma...
Wszystko sie sprowadza do tego ze plastik w tym miejscu to nie jest najlepszy pomysl...
Postautor: mwx » 26 maja 2017, o 09:02
Ok, ok. Z plajstikowym kółkiem chodziło o to, że mniej wszystko wibruje. No i działało przez jakieś 150 lotów, do ostatniej gleby w której pogiąłem wałeczek wirnika ogonowego, więc pewno pasek dostał w d. albo nawet to kółeczko.
Teraz muszę wrzucić już dosztukowane alu bo plastiku nie mam, a części do Belta, wiadomo, do najłatwiej osiągalnych nie należą.
Postautor: aikus » 26 maja 2017, o 09:06
A pod wzgledem wibracji to prawda, plastik nie ma sobie rownych.
Dlatego mi sie osobiscie BARDZO podobała rama w belcie.
Tak samo jak rama w Raptorze...
Postautor: mwx » 26 maja 2017, o 12:16
Rama w belcie jest extra, no i to właściwie jedyny (poza kabinką) element Belta, z którego korzystam. Nie potrzebne mi ciężkie alu i pękające karbony. Natłukłem go już pewno z 50 razy a rama wciąż w jednym kawałku. Trochę połatana tylko przy mocowaniu podwozia, ale to nie bierze udziału w lataniu. Górna część, tam gdzie jest silnik, przekładnia i serwa jest bardzo trudnozniszczalna. Lekkość tej ramki nie ma sobie równych.
Postautor: aikus » 26 maja 2017, o 13:26
No tylko tam pakiety dziadowsko sie montowalo z tego co pamietam...
Na jakich pakietach latasz?
Postautor: mwx » 26 maja 2017, o 23:57
Wleciał mod "na patyczek od loda". Pakiety montuje przed silnikiem (CG wysoko) - zerknij w galerie Bełta z mojego podpisu.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Postautor: aikus » 27 maja 2017, o 07:53
Aaaa to po to jest ten patyczek tam, o ja glupi sie zastanawialem co to za patent i nie wiedzialem...
Postautor: omcKrecik » 28 maja 2017, o 21:43
Pan w sklepie powiedział, że taki 2S będzie dobry i że samolot z nimi nigdy nie spadnie...
Pomyślałem, że trzeba by uwiecznić to wiekopomne ulotnienie Sharka ale od początku cierpię na brak kamerzystki...
Więc popełniłem cuś takiego :
W ustawieniu kamerki na kasku pomagała mi sympatyczna sąsiadka... Nawet fajnie było, wcelowała dobrze w sam środek...
Postautor: kubacki » 28 maja 2017, o 22:11
W sam środek powiadasz hmm, a to nie ty powinieneś trafić w sam środek :grin2:
Postautor: omcKrecik » 28 maja 2017, o 22:30
Za leniwy jestem w ujeż...to jest ulatnianiu modeli i modelek :lol:
