Postautor: Artja » 21 maja 2017, o 19:30
Kowal oplułeś go już, czy podoba Ci się? :)
Postautor: Kowal » 21 maja 2017, o 19:32
Artja pisze:Kowal oplułeś go już, czy podoba Ci się? :)
Ni kuta. Ale jest.
Postautor: mwx » 21 maja 2017, o 20:32
Artja pisze:W ramach kompilacji elektryczno spalinowej, mam zagadkę co tu zostało naprawione? Ze względu na brak bodźców macanych, trzeba obejrzeć z dźwiękiem żeby wyłapać istotę sprawy :)
Łożyska w okuciach łopat?
Postautor: MacGyverek » 21 maja 2017, o 20:43
Obiecany filmik z oblotu Fokkera
Ostatnio zmieniony 21 maja 2017, o 21:01 przez MacGyverek, łącznie zmieniany 4 razy.
Postautor: Kowal » 21 maja 2017, o 20:55
zaje**sty.
Postautor: aikus » 21 maja 2017, o 21:10
Artja, ja wiem, czy tez bede zaskoczony?
Kowal pisze:Jest Extra. Robi akro. Holuje szybowce. Samolot. Prawdziwy. Eleptrsyczny.
Czad! Mi sie podoba.
MacGyverek pisze:Obiecany filmik z oblotu Fokkera
blać, ale ten jeszcze fajniejszy ...
Postautor: Artja » 21 maja 2017, o 21:14
@mwx: nie, mechanika chodzi jak masełko...
aikus pisze:Artja, ja wiem, czy tez bede zaskoczony?
Będziesz zaskoczony, podobnie jak reszta świadków z pola, zwłaszcza że obydwaj mają Spektrumny :)
Fokker jest wspaniały!
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 21 maja 2017, o 21:16
Jednak nie potencjometr w aparaturze?
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: aikus » 21 maja 2017, o 21:19
No to, nawet nie probuje zgadywac....
Postautor: Artja » 21 maja 2017, o 21:27
Ano nie potencjometr. Przed drugim lotem coś dłubałem, klikałem, i przestawiłem na 22ms... :masakra:
Efekt był taki, że helik wystartował elegancko, bo na tym etapie nie mam zwyczaju szarpać drągami. Nabrałem trochę wysokości i chciałem dać w palnik, helikiem mocno szarpnęło na prawy bok, wyratowałem się autosem na holdzie. Na ziemi okazało się to co widać na pierwszym filmiku, że serwa chodzą jak młockarnia. Przed lotem sprawdzałem pitcha i cyklikę, ale delikatnie więc nie wyłapałem :hammer:
bizon220
Postautor: bizon220 » 21 maja 2017, o 21:31
No Panie, to ulga chyba spora? :)
Pewnie nie łatwo było by potencjometr znaleźć do tego Spectruma, gdyby sprawdziła się teoria o jego awarii.
I tu sprawdza się, że trzeba latać a nie dłubać:D
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: aikus » 21 maja 2017, o 21:34
Offffuck... Ale dlaczego?? W tą strone powinno byc dobrze - w druga moglyby byc problemy....
dobrze ze na to wpadles...
Ode mnie dzis bedzie krotko:
Combat Messerschmitt dzis oficjalnie zakonczyl sluzbe:
Rozpadl sie na kawalki przy nieco twardszym lądowaniu.
W tym momencie wyszlo w ilu miejscach byl juz klejony... To sie wszystko moglo rozpasc w kazdej chwili i nie, on juz od dawna nie mial prawa trzymac geometrii, wiec zrozumialem dlaczego musze miec lotki wychylone po kilka stopni w prawo, zeby chcial leciec prosto.
Zeta Z-84 zostala z radościa przyjęta do floty:
... zastepujac RadJeta.
Szerzej o tym dzis pozniej, albo jutro w dziale samolotowym.
Aha! ANI SLOWA odnosnie malowania Zety!!
Bo sie zdenerwuje!
Postautor: zborecque » 21 maja 2017, o 21:38
Takie widzewskie trochę te kolory. ;)
Postautor: aikus » 21 maja 2017, o 21:47
Od spodu sa zielone...
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 21 maja 2017, o 23:17
@Aikus - zielone od spodu ???!!! :masakra:
Wierzysz, że krety są ślepe ?
Jak nie one to pierwsza lepsza koza.
Postautor: aikus » 22 maja 2017, o 07:22
omcKrecik pisze:@Aikus - zielone od spodu ???!!! :masakra:
Tak.
omcKrecik pisze:Wierzysz, że krety są ślepe ?
Nie rozumiem... Chyba jestem za glupi..
W kazdym razie w takim malowaniu, w przeciwieństwie do malowania prawdziwych myśliwców (gdzie chodzi o to zeby one NIE byly widoczne, wiec sa malowane os spodu na niebiesko a od gory na zielono) chodzi o to zeby on BYL widoczny zawsze i wszedzie i zeby nie bylo watpliwosci co do jego polozenia.
I to dziala.
Jest sprawdzone i dziala.
Czasami jeszcze maluje boczne powierzchnie na zolto (stateczniki, kadlub i koncowki skrzydel).
Tutaj pewnie docelowo tez tak zrobie.
To sa jedyne trzy kolory ktore w zadna pogode o zadnej porze dnia i roku z niczym sie nie beda zlewac.
A jesli myslisz o kolorze trawy - pomysl jeszcze raz.
Postautor: Artja » 22 maja 2017, o 08:07
aikus pisze:...A jesli myslisz o kolorze trawy - pomysl jeszcze raz.
No właśnie, i jeszcze @Krecik, nie chciałbym żebys myślał zbyt płytko, albowiem ziemia na Regułach w niektórych miejscach na pewną głębokość ma kolor dokładnie taki jak nasze modele. Są miejsca gdzie jest to oczywiste, np tam, gdzie Aikus postanowił pomalować swoje latadło, a w innych musimy organizować komisję śledczą. Nie stwierdziliśmy nigdy przypadku wszamania modelu przez rogaciznę, chociaż bywa że widok krowiego jęzora jest ostatnim jaki widzi pilot FPV 8-)
Postautor: omcKrecik » 22 maja 2017, o 09:00
aikus pisze:Aha! ANI SLOWA odnosnie malowania Zety!!
Bo sie zdenerwuje!
Widzisz ? Wcale się nie zdenerwowałeś :D
A tak naprawdę to lubię zielony ;)
Postautor: aikus » 22 maja 2017, o 09:27
Ja tak naprawde to lubie czarny (abstrahując od tego ze to tak naprawde nie kolor)... No albo np szary... I w ogole lubie modele pomalowane tak jak prawdziwe samoloty ale tak mozna malowac modele ktore do tego sluza.
Ktore sluza do tego zeby wyglądały jak prawdziwe samoloty (albo chociaz z grubsza je przypominaly).
I tak np. Wyglada moj Twinstar:)
Ale malowanie modeli ktore z zalozenia sluza do szalenia musi byc nacechowane maksymalna dawka pragmatyzmu.
Stad wyglad u mnie takich modeli jak kombat, RadJet, zeta... Nawet Bixlera tak ostatnio pomalowalem. Bixlera tak naorawde troche niepotrzebnie ale jako ze pianka zbliza sie do konca resursu, stwierdziłem że zaeksperymentuje.
Tak samo z reszta bedzie wygladal nastepca kombata, który nota bene, jeszcze nie wiem czym bedzie.
Najchętniej zeby to byl jakis kombat ale bardziej akrobacyjny i do setupu ktory mam, czyli 3s 1300-1500 silnik 1000kv smiglo 8x4...
Rozpietosc 800-1000mm...
Propozycje mile widziane:)
Postautor: omcKrecik » 22 maja 2017, o 12:39
aikus pisze:Ja tak naprawde to lubie czarny (abstrahując od tego ze to tak naprawde nie kolor)... No albo np szary... I w ogole lubie modele pomalowane tak jak prawdziwe samoloty ale tak mozna malowac modele ktore do tego sluza.
Co do wyglądu to myślimy podobnie...
Też mam jeszcze nie pacykowanego Twin Stara i nie mam pomysłu na polepszenie wyglądu. Może biały i delikatny srebrny metalik hmm ...
Twojego to gdzieś widziałem, czy jeszcze ten kubek miodu przede mną ?
Na TS wyrósł mi niedawno zupełnie wariacki pomysł, ale nie odnośnie pomalunku, tylko zwiększenia użyteczności poprzez wzrost rezerwy ciągu i nośności. Podobno od dwóch silników lepsze są...
Aż się boję napisać :( ... W każdym razie wzmacniam sobie fundament teoretyczno-praktyczny o tym modelu. Każda, nawet drobna info bardzo cenna, z góry dzięki :nw:
Następca kombata ? A Sharka MPX-a znasz? Prześpij się z nim, przedwczoraj go oblatywałem. Lata bosko :shock:
Wymaga modyfikacji dla zwiększenia czasu lotu - pakiet 3S 1000 wchodzi bez bólu, ale po małych mykach 1300 - 1500 byłby jak szyty na miarę, silnik i śmigło jakie podałeś też OK. Z tym, że silnik i ESC w zestawie są dobre, a śmigło do dupy. Nie jest drogi. Jak na piankolota prezentuje się fajnie (skos i stabilizatory strugi ( - ??? - no właśnie, nie mam pewności czy dobrze rozkminiam te żebra na skrzydłach :dk: ...), poza tym uniwersalny - są jako dodatki pływaki, płoza śnieżna i podwozie. Dobrze, że jako fakultatywne gadżety, bo drogie nieludzko :masakra:
