Postautor: mwx » 15 maja 2017, o 22:15
Oblatałem dziś maszynę (nie swoją). Bawiliśmy się w małe wyścigi z drąem. :rotfl2:
Belcior skorzystał z okazji i trochę pobuszował w zbożu.
Postautor: Kowal » 16 maja 2017, o 06:02
mwx pisze:Oblatałem dziś maszynę (nie swoją). Bawiliśmy się w małe wyścigi z drąem
Co to za furka?
Postautor: Artja » 16 maja 2017, o 07:21
Wygląda jak Ursus...
Leo
Podziękował: 5 razy
Postautor: Leo » 16 maja 2017, o 08:37
Akurat w moim przypadku unobtainium wzięło się z względów inżyniersko-naukowych, nie kinowych:)
Naciapciane z Redmi2
73, SP6LEO
Postautor: mwx » 16 maja 2017, o 11:28
aikus pisze:No dokladnie! dokladnie tak! A Raptor to jest konstrukcja sprzed ilu... sprzed 10 lat? Sprzed 15? Jakos tak...
Wiec... no niestety...
Trudno w to uwierzyć, ale Rapciu 30 V1, który od V2 różnił się niewielkimi pierdółkami wszedł do sprzedaży w 1997. Czyli 20 lat temu...
aikus pisze:Natomiast o tym Brainie i o tych zjebach z milionami kW w silnikach to mam wrazenie, ze to jest jakos tak ... dosc mocno zwiazane ze soba.
Bo zauwaz, ze to jest to samo zjawisko: Milion KW, headspeed 2800 (przy lopacie 600mm) i wszystkie gainy na maksa i helikopter sztywny jak zyleta.
To jest scisle powiazane z takim stylem latania jaki prezentuje np. Tareq i jaki srednio mi sie podoba. Abstrachujac od umiejetnosci, bo co do tego to oczywiscie szacun ;)
Na szczęście każdy może sobie latać tak jak lubi - delikatne precyzyjne latanie ma swój niepodważalny urok - taki balecik :banana: Jak dla mnie trudniejsze nawet niż szarpanie drągami.
aikus pisze:Wiem na pewno ze juz wtedy to nie Thunder Tiger produkowal te czesci tylko jacys inni co tez kochaja raptory i tez ubolewaja ze nie ma do nich czesci.
Wiadomo - rynek nie toleruje prozni, skoro w naszym malym swiatku jest ... juz co najmniej czetery osoby ktore lubia raptory to na swiecie musi byc takich osob wiecej, a skoro tak jest, to jest popyt, a jak jest popyt to pojawi sie i podaz ;)
Lubimy je przez sentyment. Nie latały jakoś fantastycznie, ale były proste, stosunkowo tanie i z łatwo dostępnymi częściami. No i to z nimi były te pierwsze razy :thumb:
Kowal pisze:Co to za furka?
Trochę większe niż Ursus :)
Postautor: aikus » 16 maja 2017, o 12:07
mwx pisze:[...]
Bo jest!
Ja sie ostatnio zlapalem na tym, ze ... No niby cos tam umiem, jakies podstawowe 3D, fikolki w kazda strone, pirozawis - krzywy ale jako tako wychodzi, na plecach i na brzuchu, natomiast...
NIE UMIEM zrobic ladnego plynnego zakretu!
Zawsze jest to takie szarpanie - helikopter sobie leci a ja wykonuje serie krotkich i malych ale gwaltownych korekt.
Kuźwa, to tak lata helikopter? No nie!! helikopter lata plynnie! Gdyby latal tak jak moj model to wszyscy by sie w srodku porzygali. :wall:
Wiec teraz cwicze to - plynnosc ruchu.
To ma byc balecik a nie brekdensik.
:masakra:
No i wiesz, pod tym wzgledem Raptor byl lepszy bo tam plynnosc ruchu latwiej bylo osiagnac...
Postautor: mwx » 16 maja 2017, o 12:26
Bo miał ciężki flybar, miękkie plastiki w głowicy i zayebiste opory na sterowaniu. Jakich byś serw nie włożył to zawsze opornie im szło machanie tarczą i tą całą plajstikową mechaniką. "Dzięki temu" był maślany.
Postautor: aikus » 16 maja 2017, o 12:45
No moze moze... Czyli tak jak mowie - dla mnie zaletami Raptora bylo to, co generalnie bylo jego wadami ;)
Ale moze to jest i tak, ze trzeba poprostu wiecej wyczucia w paluchach i czesc.
Bo generalnie w Brainie nie da sie ustawic agility wiekszego niz 100... Ja mam tak poustawiane wszedzie, a tlumaczenie tego parametru jest nastepujace:
Agility This sets the model's overall feel. The higher the value, the more the model will feel natural, the lower the value, the more precise and robotic the model will feel. This parameter does not affect the speed of rotation of the model.
Czyli nie do konca intuicyjnie.
KIedys w starszych wersjach bylo jeszcze zdaje sie takie sformuowanie, ze
"the higher the value, the more model will fly flybar-like"
Ale dzialanie parametru sie nie zmienilo.
Postautor: mwx » 16 maja 2017, o 12:50
Jak chcesz flybar-like to wypróbuj vBara. Jak dla mnie zdecydowanie bardziej flybarowy jest ten flybarless. Albo (choć to może byłoby za proste rozwiązanie) wrzuć głowicę z flybarem - ludzie pozbywają się tego za grosze.
FBL powstał po to żeby łatwiej było napier*****ć helikiem na lewo i prawo - jak nie lubisz tego stylu, to pręcik w niczym nie przeszkadza.
Postautor: aikus » 16 maja 2017, o 13:06
Myslalem o tym wiele razy i nawet mialem krotki romans z flybarem (juz po ozenieniu sie z FBLami).
Ale FBL pomaga nie tylko w napier*&^aniu. Zwieksza efektywnosc (zmniejsza straty) przez co wydluza czas lotu.
Poza tym decydujac sie dzis na flybar - masz problem z czesciami jak przyglebisz.
Nie dosc ze cale rc-heli jest mala modelarska nisza, to jeszcze pchac sie w nisze w niszy... ? eeech... az tak to mi sie za flybarem nie teskni, tym bardziej, ze jak mowie - znam i doceniam zalety FBLa.
No i jest jeszcze jedna rzecz:
Chce miec model, ktorym, jak mi przyjdzie kaprys to moge rowniez ponapier*&^ac i sie nie bac, ze albo cos przegrzeje, albo cos urwe, albo cos... albo miec poczucie ze katuje model w ssposob do ktorego on nie jest przewidziany.
Tak sobie mysle, ze chyba czas zaczac uzywac bankow setupow w Brainie.
Nigdy tego nie uzywalem... a moze to blad?
Polinkowac sobie setup1 z Id1, setup2 z id2, poustawiac inne wartosci rollrate pitchrate yawrate, moze inne expo tez ...
Tylko nie wiem czy mi dlonie schizofrenii nie dostana jak bede mial raz tak raz tak.
Generalnie najlepiej mi sie lata modelem w ktory jestem dobrze wlatany. Przykladowo swiezo zlozony czy odbudowany model - pierwsze 10 czy 20 lotow to jest tak na wlatanie sie.
Potem dopiero jest tak, ze czuje go jak wlasna skore.
Jak zaczne sobie zmieniac tryby lotow to bedzie kiszka bo sie nigdy nie wlatam...
E tam ... tyle rozmyslania a za oknem takie piekne slonce... trzeba ladowac pakiety i latac a nie!!
Postautor: mwx » 16 maja 2017, o 13:28
aikus pisze:...
Ok. Załatwione.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 16 maja 2017, o 13:31
Latać póki nie atakują komary. Ja dzisiaj miałem sesję rowerowo-helikową. Dwie 450 do torby, na plecy i w drogę na lotnisko :)
tapatalk
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 16 maja 2017, o 17:34
A gdzie to oto lotnisko?
Postautor: pkali » 16 maja 2017, o 17:50
Osobowicka.
tapatalk
Damdodo
Postautor: Damdodo » 16 maja 2017, o 18:49
Jest dość dłuuuuga ;) jakieś końkretne miejsce?
W sumie dla Ciebie to chyba najbliższe "lotnisko" :)
Postautor: pkali » 16 maja 2017, o 19:11
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 19 maja 2017, o 13:48
W Polsce części do Raptora można kupić w Modele.sklep oraz w Modelemax. Ja zamierzam kupić płozy uniwersalne z carbonu, ale drogo wychodzi z przesyłką ze sklepu Rcmarket.org. Chociaż o tym sklepie bywały różne opinie.
Pozdrawiam, Bartek
Postautor: mwx » 19 maja 2017, o 15:59
Wczoraj porządkowałem stary przenośny HDD i natrafiłem na kilka ciekawostek. Także kontynuując temat spuszczania się nad Raptorem:
Postautor: aikus » 19 maja 2017, o 16:39
Jakby to mlodzi powiedzieli "Latałbym" ... czy jakos tak...
Postautor: AdamP » 19 maja 2017, o 19:36
W tym wieku to możesz po szpindlu pogłaskać :)
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
