Regulatory obrotów - dyskusja ogólna...
Bez nich ani rusz!
Postautor: Jazz » 21 lut 2017, o 10:59
Skalibruj gov store na 14S, jak pozniej bedziesz podpinal 12S to beda nizsze troche obroty.
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 21 lut 2017, o 11:33
Jazz pisze:Skalibruj gov store na 14S
Czyli naładować pakiet włączyć gov store i na 90%ach zrobić zawis tak to było :masakra:
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Postautor: Kula » 21 lut 2017, o 11:42
armagedon pisze:
Trochę nie tak. 90% było przy YGE. HW kalibruje się inaczej. Trzeba ustawić płaską krzywą 50% (wg instrukcji, wiem że Jazz ustawiał też 60-70 o było ok). Po podniesieniu i wyrownaniu obrotów trzeba poczekać koło 15 sekund i mamy gov store.
Wysłane z mojego S7
Postautor: wojtekr » 21 lut 2017, o 12:08
Kula w HW nie podnosisz tylko kalibrujesz na ziemi z obrotami na 50% i kątami 0- coś się zmieniło?
armagedon
Postautor: armagedon » 21 lut 2017, o 12:20
Kula pisze:Trochę nie tak. 90% było przy YGE. HW kalibruje się inaczej. Trzeba ustawić płaską krzywą 50% (wg instrukcji, wiem że Jazz ustawiał też 60-70 o było ok). Po podniesieniu i wyrownaniu obrotów trzeba poczekać koło 15 sekund i mamy gov store.
Wysłane z mojego S7
Dzięki Kula.
wojtekr pisze:HW nie podnosisz tylko kalibrujesz na ziemi z obrotami na 50% i kątami 0
Jak dla mnie to standard :lol: czyli na ulubionej ławie i bez łopat 8-) dzięki za wskazówki
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Postautor: wojtekr » 21 lut 2017, o 12:21
Z łopatami. A yge w zawisie
armagedon
Postautor: armagedon » 21 lut 2017, o 12:37
Oki zrobię dokładnie jak piszecie 50% ani procenta wiecej z lopatami . tylko pogoda musi się trochę poprawić . Bo leje jak scebra. Uroki nadchodzącej wiosny.
Wyslane z mojego Szajsunga S6 ;)
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Postautor: Wiktor » 21 lut 2017, o 19:38
Bo leje jak scebra
-Jak z cebra -chyba że - jak zebra
Postautor: Kula » 21 lut 2017, o 20:09
armagedon pisze:
Wysłane z mojego S7
Dzięki Kula.
Jak dla mnie to standard czyli na ulubionej ławie i bez łopat 8-) dzięki za wskazówki
Oczywiście Wojtek dobrze mnie poprawił. Kąty na zero z lopatami na ziemi i 50% krzywa.
Gov w HW jest dużo lepszy niż YGE. Odczuje to w locie
Wysłane z mojego S7
armagedon
Postautor: armagedon » 21 lut 2017, o 23:45
No mam taką nadzieje że przypadnie mi do gustu i mnie nie zawiedzie nigdy HW zapewne zdam relację jak się latało.
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
armagedon
Postautor: armagedon » 22 lut 2017, o 17:44
Dziś wypróbowałem regulator w powietrzu , spisał sie świetnie a co najważniejsze, zero problemów
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Myszor
Postautor: Myszor » 12 sty 2018, o 14:59
Może to proste pytanie i pewnie było na tym forum nie raz wałkowane, tylko nie umiem znaleźć.
Otóż - po przeczytaniu instrukcji od HW V4 i przemyśleniu że będę latać na "jednakowych" pakietach postępując wedle instrukcji ustawiłem wszystko i działa w trybie Store.
Regulator trafił do innego heli bo powszedni mi się znudził, z funkcji Store chwiałbym przejść Elf gdyż raz będę użytkować 2x3S innym razem 6S są one rożnego stanu i kondycji dodatkowo różnią się max C,
na razie lipo nowych nie planuję, nie wiem jeszcze czy ten "nowy - używany" nabytek zostanie na dłużej zemną.
W funkcji Store korzystałem z takiego wzoru podanego w instrukcji (at the 100% throttle) in example is: 157*1000÷(10÷2)÷(120÷13)_3400
Wiec jak chciałem mieć 3200 to wystarczyło podzielić 3200/3400=0,94 i wiem że przy 94% Throttle mam 3200 RPM.
Pytanie moje jest:
Czy jeśli opierając się o ten sam wzór i pomiar odczytany programatorem w trybie Store (w elf sie nie da) (157*1000),
Mogę wykorzystać wynik % Throttle aby użyć go przy nastawie regulatora w trybie Elf ?
Celem jest oczywiście uzyskanie obrotów możliwie jak najbardziej zbliżonych do tabelki zawartej w instrukcji helika.
pozdr.
M.
Postautor: Don Mirson » 12 sty 2018, o 15:08
Osobiście niezbyt polegam na tego typu wzorach. Oczywiście teoretycznie pewnie mają sens, ale dochodzą różne tam sprawności i inne takie.
Moze lepiej wpadnij na pałacową i poprostu zmierzymy fizycznie obroty na wirniku i tyle. Wtedy będziesz miał punkt odniesienia albo od razu skorygujesz i sprawdzimy... i tak do skutku? 3 loty i trafiasz w to co potrzebujesz.
Postautor: mwx » 12 sty 2018, o 15:51
W przypadku gdy akusy będą inne/różne to gov w trybie elf nie będzie działał powtarzalnie bo za każdym razem będzie standaryzował się nieco inaczej.
Na Twoim miejscu przeszedłbym na gova z FBLa, wyłączywszy wcześniej active-freewheeling żeby HW nie oszalał.
Myszor
Postautor: Myszor » 12 sty 2018, o 21:18
Dzięki Mirek pewnie tak zrobię docelowo żeby ustawić nawet kupiłem ten przyrząd „magiczne lusterko” mam też „tachometr” do samolotów tyle że z nim strach trochę, bo trzeba blisko podejść mi chodzi żeby obliczyć co ustawić na początek i dwa sprawdzić teoretycznie czy łapie się w zakresie thr 70-90% inaczej muszę zmienić ratio.
MWX o tym też myślałem, ale podobno gov z HW jest lepszy niż ten z beastx wiec chciałem zobaczyć najpierw jak będzie na tym HW.
Pozdr.
M.
Postautor: Don Mirson » 13 sty 2018, o 00:55
Olać lusterka. Ja mierze telefonem a wyniki wychodzą takie same jak "klasycznymi tachometrami" - sprawadzałem.
Myszor
Postautor: Myszor » 13 sty 2018, o 01:51
Próbowałem mierzyć apka nawet jakaś płatną, nie wiem czemu na iOS nie działa. Lusterko ma taki plus że możesz mierzyć nie tylko na ziemi.
Teoretycznie tachometr też można przyczepić do heli.
No i telefon w sumie też na upartego :)
Lusterko wydaje mi się najwygodniejsze.
Trochę od pytania odbiegamy a chodziło mi o:
Czy opierając się o wzór z instrukcji od HW V4 który pomaga w obliczeniu % Thr dla trybu Store mogę zastosować do Elf, chce wiedzieć czy trafie z moim obrotami w przedział 70%-90% Thr i mnie więcej przy jakim % będzie rządna wartość RPM,
W sumie to po Wypowiedzi MWX jeszcze pytanie który Gov lepszy ? Z HW czy z Beastx.
Albo jakiej firmy regulator ma najlepszy GOV?
Pozdr.
M.
Postautor: mwx » 13 sty 2018, o 11:03
Governor w ESC HW dziala dobrze, ale jak przed kazdym lotem zmieniasz mu ustawienia (standaryzacja na innym pakiecie) to za kazdym razem działa dobrze trochę inaczej.
Zewnętrzny governor jest bardziej bezwzględny.
Postautor: wojtekr » 13 sty 2018, o 11:26
mwx pisze:Governor w ESC HW dziala dobrze, ale jak przed kazdym lotem zmieniasz mu ustawienia (standaryzacja na innym pakiecie) to za kazdym razem działa dobrze trochę inaczej.
Albo gov store, wtedy działa tak samo jak fbl
Postautor: Don Mirson » 13 sty 2018, o 17:12
Myszor, nie ma potrzeby przyczepiać telefonu do helika :)
Ja kładę na trawie, włączam mierzenie i robię zawi ok 1-2 mety nad telefonem. wisze tak z 10 sekund, potem z 10 sekund na drugim idlu. Aplikacja pokazuje obroty na wyklresie słupkowym, o kilka ekund na słupek. Słupki są idealnie równe a po zmianie idla przeskaują na wyższy poziom. Są tez pwtarzalne jak robię kilka testów pod rząd. Zmieniają się również analogicznie do zmienianych do test obrotów. Dlatego uważam, że na nasze potrzeby pomiar jest wystarczający.
Aplikację porównywałem z takim klasyczny tachometrem, którego zanabył kiedyś Kowal. Wyniki te same. Więc nie ma co kombinować. Dobrze jest po prostu zrobić to w w miarę bezwietrzną pogodę i równo trzymać helika w zawisie. To w zupełności wystarcza.
Wróć do „Regulatory obrotów”
