Zamowilem w koncu mikro 600tvl pal.
Nie mam niestety. Nie mam nawet "nie wolnego" bo jest w drodze :/
A i zamowilem ten klon innova FouriusRc.
Stwierdzilem ze w cenie 100zl to jakby mial kupowac teraz mikro minimosd + jakis micro vtx + antenka i to wszystko upychac i lutowac to ta Innova jest plug&play do PikoBLX - rozstaw srub 20x20 piny sie zgadzaja wiec mozna rozlaczac i podlaczac do woli i ma juz dedykowana zlaczke do kamery 3pinowa.
Nie trzeba juz sygnalu w Vin i potem z Vout i napiecia niewiadomo zkad i jeszczcze 100 zasad masy ze nie mozie sie "zapetlac" ze musi byc ta sama masa co vtx ale inna masa niz esc bo zaklucenia. Pewnie troche przesadzam ale tutaj jest 1 wtyczka
(oby napiecie bylo 5v ale pewnie jest bo bierze z 5v+ z FC)
I nawet mi nie przeszkadza to ze pojechali po nim ze jak sie przestawi na 200mw to obraz znika bo zaduzy pobor pradu - i tak bede latac mikrusem po podworku na 25mw blisko.
Dodatkowo odkrylem (co moze dla innych jest oczywiste) ze jak sie podlaczy ta Innove (pewnie mikro minm osd tez bo to te same zlacza) do FC tutaj Piko i podlaczy usb i wykona komenta jakiegos tam forwardowania portu czy cos to mozna sie polaczyc z osd i je zaprogramowac.
A ja kiedys wymontowywalem minimOSD i podlaczalem do jakiegos konwertera na USB a tu widze FC moze byc tym konwerterem. I nic nie trzba wyjmowac rozlaczac "lutowac" itd
