Jaka ładowarka - dyskusja ogólna o ładowarkach...
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 11 sty 2017, o 13:41
Dokładnie to klon Reaktora
Postautor: Kenobi36 » 11 sty 2017, o 19:17
Klon Reaktora który jest klonem iChargera :-)
Postautor: Ramotny » 11 sty 2017, o 19:19
Jednak wolę iC :-)
Wysłane z Yotafona by TT...
Postautor: wojtekr » 11 sty 2017, o 19:21
jednym słowem: podróba imitacji sztucznej skóry
Postautor: Kenobi36 » 11 sty 2017, o 19:23
Ramotny pisze:Jednak wolę iC :-)
Twój portfel woli Reaktora :-)
Postautor: Ramotny » 11 sty 2017, o 19:25
Pytanie czy Reactor jest klonem 1:1 czy nie przypadkiem na tańszych częściach ergo nieco bardziej ryzykownym
Postautor: Kenobi36 » 11 sty 2017, o 19:30
Nie ma ryzyka nie ma fanu :-)
A zwykłe iChargery też idą z dymem.
Mój reaktor 2x300 ma się jak na razie świetnie. Precyzja balansowania też bez zarzutu.
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 11 sty 2017, o 20:15
Zaletą tych ładowarek jest możliwość kalibracji więc nawet jak się dostanie rozjechaną to można ustawić pod siebie :)
mi na przykład mały reactor świrował i guziki topornie chodzily a charsoony bez problemu bujają :)
Postautor: Wiktor » 11 sty 2017, o 20:23
Xeo pisze:Dokładnie to klon Reaktora
no nie wiem. Włączając reaktorowi zasilanie na ułamek sekundy pojawia się napis i106b. Więc podepnij Charsoona i sprawdź czy wyskakuje napis reaktor 250 ;)
Xeo
Postautor: Xeo » 11 sty 2017, o 20:41
Czas pokaże ale opinie ma dobre więc czemu dopłacać za znaczek?
Postautor: Kenobi36 » 11 sty 2017, o 22:16
windcatcher pisze:Zaletą tych ładowarek jest możliwość kalibracji więc nawet jak się dostanie rozjechaną to można ustawić pod siebie :)
Leży u mnie taki iCharger Adriana po kalibracji :-)
Nie i wiem czy Adrian popełnił błąd czy wina softu ale iCharger się zjarał podczas kalibracji :dk:
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 12 sty 2017, o 01:18
Kenobi36 pisze: iCharger się zjarał podczas kalibracji
Widać coś z grubsza, skąd uleciał magiczny dymek ? Jak jakiś skośny scalak to kiszka, ale gdyby tylko półprzewodniki mocy i niemocy, to zdarzało się coś dobrać do różnych takich. Czasem lepsiejsze nawet ;)
Postautor: Kenobi36 » 12 sty 2017, o 07:30
Mosfety , wypaliło takie dziury w płytce że się spaliły drobne ekementy smd w pobliżu
Postautor: omcKrecik » 12 sty 2017, o 14:19
Duzio różniastych mosfetów leży u mnie i czeka na pożytek, elementy SMD 1206 i 805 prawie wszystkie standardowe takoż. Da się zdefiniować, co to było, zanim nie zmieniło koloru i kształtu ? I jeszcze - czy w ogóle da się to połatać jakoś "na pająka" albo cuś :?:
Jak w płytce jest dziura, to czasem da się tam wywiercić jeszcze trochę większą, ale ładniejszą i wkleić krążek ze szkłoepoksydu tej samej grubości skrojony na wymiar. Na to montaż drutowany i już ;)
Krążek mogę wykonać, tylko wymiary jakieś...
Postautor: Kenobi36 » 12 sty 2017, o 16:01
Łala, masz i identyfikuj, elementy ścieżki co było do czego połączone, w sumie się nie wiele różni :-)
Postautor: omcKrecik » 12 sty 2017, o 17:41
Kenobi36 pisze:Łala, masz i identyfikuj, elementy ścieżki co było do czego połączone, w sumie się nie wiele różni :-)
:lol:
Znam, znam te widoki tchnące beznadzieją... znaczy się, że to nie był obowiązujący laminat FR4 :(
To co, nowa płytka made in home amateur with two left hands na wzór podpatrzonej w takiej samej ładowarce, czy na szrot ?
Przeczuwam, że sensu próżno szukać po kątach... hmm
Postautor: Kenobi36 » 12 sty 2017, o 19:51
Akurat to iCharger czyli wzór :-) ale i tak płytka poprzepalana.
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 16 sty 2018, o 00:40
Witajcie.
Potrzebuję zestawu czyli ładowarki i zasilacza do ładowania pakietów 6s 3300 mAh tak powiedzmy 6 szt. i 10 szt. 3s 2200 mAh.
Pakiety 3s zostaną kiedyś zastąpione 6s 1450 mAh.
Co polecacie w takim przypadku?
Zastanawiałem się nad ładowarkami z BG ISDT T6 lub T8.
Są one warte uwagi? hmm
Taranis X9D SE
Postautor: Don Mirson » 16 sty 2018, o 12:41
Generalnie iSDT są warte uwagi. A moc najlepiej dobrać troche większą niż się potrzebuje.
Postautor: wojtekr » 16 sty 2018, o 14:46
Rytronic c60 - wystarczy Ci na wszystkie warianty pakietów
Wróć do „Ładowarki”
