Goggle Eachine VR D2 5 Inches 800*480 40CH Raceband 5.8G
Nie mylić z google...
Postautor: Don Mirson » 26 wrz 2016, o 20:39
Dzisiaj odebrałem goggle z banggoda.
Eachine VR D2 5 Inches 800*480 40CH Raceband 5.8G Diversity FPV Goggles with DVR Lens Adjustable
Specification:
Brand name: Eachine
Item name: VR D2 FPV Goggles
Screen size: 5 inches
Screen resolution: 800x480
Frequency channel: built-in 40CH 5.8GHz receiver
Battery : 2S 7.4-8.4V Lipo battery
Battery work time: 2.5-3 hours
Operating current: 600--750mA
Receiver sensitivity: -95dBM
Antenna connector: RP-SMA
DVR Max Support: 64G TF Card
Goggles weight: 294.7g (without antenna)
Antenna weight: 29 g (Flat: 13g, mushroom: 16g)
Dimension(mm): 150 X152 X96 (without antenna and antenne mount)
Feature:
With white noise and snow screen
Dual receiver to get strong and steady signal
Support Lens Adjustable
Built-in DVR function, record every wonderful moment and replay
With comfortable face sponge
With accurate capacity, 7.4V 2000mAh Lipo battery consists of 2 x 18650 battery
Bulit-in low-voltage alarm function, when the battery volttage is below 7V, the buzzer alarm
Support one key into power saving mode
Package Included:
1 X VR D2 FPV Goggles
1 X Mushroom antenna
1 X Flat antenna
1 X 7.4V 2000mAh Lipo battery
1 X Charger
1 X User Manual
Pierwsze wrażenie (wizualno dotykowe) bardzo pozytywne. Leży dobrze. Co do jakości obrazu to licze, że Kenobi się wypowie bo ja mam zbyt mały nalot innymi żeby cokolwiek porównywać.
No i krótki inboxik :)
Postautor: kubacki » 26 wrz 2016, o 20:42
Masz racera??
Postautor: Don Mirson » 26 wrz 2016, o 21:23
Nie, ale mam goggle. Jak dojdzie kamerka na dniach to ją zaczepię do goggli i będę sobie chodził FPV.
Postautor: MacGyverek » 26 wrz 2016, o 21:25
Z ciekawości...Ovatowali?? Poczta NL??
Postautor: Don Mirson » 26 wrz 2016, o 21:30
Nie pamiętam jaka poczta. Ja zawsze biorę tą najzwyczajniejszą darmową przesyłkę plus tracking za kilka zł, który jest też darmowy powyżej jakiejś tam kwoty.
Postautor: Artja » 26 wrz 2016, o 22:01
Tyle guzików na czole... Miru, nie pokazuj Kowalowi jak się to obsługuje bo się obrazi...:)
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 27 wrz 2016, o 11:15
Wiadomo już o jednej ogromnej wadzie tych gogli... czyli o zmniejszeniu ilości klatek na sec w momencie jak wlaczysz nagrywanie na dvr wbudowanym... Podobno nie da się wtedy latać....
Postautor: Kenobi36 » 27 wrz 2016, o 11:17
No nie zupełnie, trzeba wtedy przełączyć monitor na drugie wejście.
Postautor: Don Mirson » 27 wrz 2016, o 11:42
Ken, a Tobie też już doszły?
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 27 wrz 2016, o 15:56
moja największa pasja:
Postautor: Kenobi36 » 27 wrz 2016, o 16:49
No nie doszły, jako pierwszy zamówiłem a dostanę na końcu :-) Chociaż różnice w zamówieniach to chyba kwestia godzin :D
Ale oglądałem jakiś film i tam facio tłumaczył że podczas nagrywania trzeba przłączyć na drugie wejście.
Sam efekt klatkowania znam bo moja nagrywarka podobnie robi, z resztą wygląda na to że te nagrywarki to wszystko to samo.
Postautor: Artja » 27 wrz 2016, o 17:07
Zaraz... chcecie powiedzieć że obraz który widać na wyświetlaczu pochodzi z wyjścia nagrywarki a nie z rozdzielacza sygnału video? Haha... pamiętam ten dzień kiedy po takim podłączeniu wyświetlacza gogli do nagrywarki klatka stanęła w miejscu i ponad minutę leciałem ciesząc sie jak głupek ze stabilnego lotu :D Z pełnymi gaciami ściągnąłem Pingwina na RTH wylądowałem w manualu, a w goglach wciąż był ten sam obraz sprzed kilku minut :masakra:
Krótko mówiąc tak podłączone szpeje to się nadają na włam do sejfu w jakimś banku a nie do latania fpv ;)
Postautor: Kenobi36 » 27 wrz 2016, o 18:36
To dobry jesteś :-) Stabilizacja byłe najwyższej klasy :-)
Gogle sa podłączone bo musi być jakiś podgląd z nagrywarki bo tam jest menu wyświetlane na obrazie. Ale można przełaczać.
Miałem awizo :banana: pobiegłem na pocztę, odebrałem sporą paczuchę mniej więcej wymiarów gogli i zadowolony wróciłem do domu, po rozpakowaniu okazało się że to śmigła :-(
W sumie to i tak dobrze bo już ze śmietnika ostatnio wyciągałem jakieś gnioty żeby móc latać.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 28 wrz 2016, o 07:51
No to Ken czekam na recenzję gogli jak tylko przyjdą i się nimi pobawisz :-) Mam quanum v2 z mod'em z soczewkami i monitorek na zewnątrz i myślę czy zmieniać...
Postautor: Kenobi36 » 28 wrz 2016, o 08:29
Na pewno i tak się skończy podmianą soczewki na tę z lupookularów :-)
tom74
Postautor: tom74 » 28 wrz 2016, o 20:03
Macie chłopaki już test tych gogli:
Postautor: Kenobi36 » 28 wrz 2016, o 21:27
Doszły mi.
Pierwsze wrażenia są OK
Kubełek dosyć mały, dla dużego faceta może nie wystarczyć i się przeleje :-)
Obudowa z plastiku fajniejsza niż w quanumach v2 ale ma też wadę, plastik nie daje się docinać jak styropian :-) Do mojej głowy nie przylega idealnie, światło mam po bokach i z dołu (będzie trzeba jakąś gąbką uzupełnić) oraz osłonka na nos przesłania ekran. Akurat myślę że da radę ją dociąć.
Wydają mi się lżejsze od quanumów ale 100% pewności będzie jak przyniosę quanumy z samochodu.
Monitor jest ok, mam wrażenie że bardziej mnie zadowoli. Monitor w quanumach jak się przestawiało na 4:3 to strasznie dużo obrazu obcinał, tu nie obcina. Najbardziej mnie interesuje który monitor mniej obcina, ale to jutro.
Soczewka fresnela jest bardzo dobrej jakości, nie ma takich aberacji chromatycznych jak w quanumch, wogóle ciężko zauważyć że to fresnel. Aczkolwiek przybliżenie jest jak dla mnie za małe (q quanumach było za duże) i mam wrażene że osoby z prawidłowym wzrokiem też będą miały problem. Ja aby móc na nich latać na pewno muszę wstawić szkła z lupo-okularów.
Jak pisałem wcześniej można przełączać między wejściami, bezpośrednio z odbiornika lub przez nagrywarkę. Po włączeniu nagrywania trzeba się przełączyć na AV1 czyli bezpośrednio z odbiornika gdyż wyjście AV2 z DVR klatkuje. Ogólnie jest mi to znany problem z innej nagrywarki którą posiadam ale nie jest to coś co strasznie przeszkadza.
Na pewno będę musiał dorobić jeszcze przełącznik i gniazdko aby móc się podłączać z odbiornika zewnętrznego.
Do gogli jest pakiet lion 2s2200, oraz ładowarka 1000mA do liona.
Wbudowany odbiornik działa, ma diversity, nie ma autoscanu ale jakoś mi to nie przeszkadza. Ciekaw jestem jak z czułością, spróbuję kiedyś porównać z FR632. To samo dotyczy anten, jakość wyjdzie w praniu.
Ogólnie za tę cenę zapowiada się rewelacja bo w cenie dostajemy:
Kubełkowe gogle
odbiornik diversity 40ch z racebandem
magrywarkę dvr na micro sd (micro sd nie ma w komplecei)
2 antenki
pakiet lion 2s2200 z ładowrką
i jakieś ściereczki do soczewek
Postautor: Artja » 29 wrz 2016, o 08:42
Ten kubełek jest skręcony na śrubki, sklejony czy łączony jakoś na zatrzaski? Znaczy, da się otworzyć bez użycia dremela?
Postautor: Kenobi36 » 29 wrz 2016, o 10:28
Mam wrażenie że w eachine mozna ustawić większy kotrast.
Wstępnie po oględzinach eachine też mniej obcina widok.
FOV jest większy w Eachine z powodu że ekran jest bliżej, ale powinno być okay bo chcę latać na proporcjach 4:3, monitor quanumach średnio do tego się nadawał bo ciął sporo widoku.
Eachine wide
Quanum bardzo drastycznie tnie obraz przy ustawieniu proporcjach Wide
eachine w 4:3 tutaj moja wina, przyciałem z góry ale zakrez widiku jest taki sam jak w trybie Wide
quanum tnie mocna po bokach przy 4:3
Postautor: Kula » 29 wrz 2016, o 11:34
Też jestem zaskoczony wysoką jakością obrazu przy Fresnelu. Chyba nie trzeba będzie przerabiać
Wróć do „Goggle”
