HobbyKing - 1/10 Quanum Vandal
Bo i takie istnieją...
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 20 lut 2016, o 10:20
No właśnie instrukcja pokazuje gearbox we front assembly i gearbox w rear assembly. Z kolei w gearbox assembly pokazuje diff box. Więc ją rozumiem że są dwie. Chociaż trzeba rozkrecic wydaje mi się. Mozesz zrobić fotke co dokładnie docineles i gdzie to sprzęgło się znajduje. Nie chce zacząć zabawy od rozkrecenia całego modelu :( bo może się zdarzyć że go nie skrece :)
Sent from my Nexus 5
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 20 lut 2016, o 10:49
Nie znam tego modelu ale sprzeglo pewnie jest na osi ktora leci wzduz modelu. Tam powinny byc dwie tarcze ktore do siebie przylegaja. Gdy sie trzymaja siebie (dociskaja wzajwmnie) to naped z silnika/zebatki leci na oske. Jak maja luz to sie slizga i nie leci dalej. Jak sprzeglo :)
Osobiscie o ile silnik nie bedzie jakos chamsko dusil a pakiet nie bedzie sie gotowal to bym dokrecil na maksa bo tylkp wtedy przydrzesz oponki :)
Co do dyfra, to niektorzy go blokuja (zwlaszcza przod) po to zeby lepiej driftowac :) ale to sobie potestujesz jak rozwalisz ;)
Arczi
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Arczi » 20 lut 2016, o 11:19
To sruba na centralnym wale idacym wzdluz modelu. Dociskajac ja sciskasz sprezyne do ktorej przylega. Sruba jest tuz obok silnika i zebatki odbierajacej. Ciezko mi teraz zdjecie dodac ale mam nadzieje ze opis pomoze ;)
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 20 lut 2016, o 11:29
EDYTA: Pewnie chodzi o sprężynę docisku sprzęgła regulowany nakrętką samo kontrującą na wale widoczną na foto poniżej:
Jak by "się zużyło" :grin2:, to jest komplecik w HK: Slipper Clutch Assembly Complete Set - 1/10 Quanum Vandal XL 4WD Racing Buggy
karol
Postautor: karol » 20 lut 2016, o 13:08
Dzieki panowie za pomoc. Ja wymontowalem diff box przedni i bede smarowal. Poznie tylni o ile jest :)
Na koncu bede kombinowal z tym sprzeglem .
DZIEKI
Pozdrawiam, Karol
karol
Postautor: karol » 21 lut 2016, o 20:33
Witam ponownie.
@Arczi
Mamy dwie diff skrzynki, jedna przednia i jedna tylnia. Ponizej mozesz zobaczyc jakim smarem sa potraktowane. Ciekawe czy masz taki sam.
Instrukcja wg mnie ma pewien blad.
Dwa oringi montowane okok siebie. Na zdjeciu ponizej zaznaczenie na lewo. A w rysunku zlozonej skrzynki rysunek pokazuje te dwa oringi miedzy obudowa 10125. No I druga sprawa. Myslalem, ze zapomnieli wlozyc jeden oring miedzy czesc 10126. Na rysunku widac, ze powinny byc dwa. Ale jak rozebralem druga diff skrzynke rowniez nie bylo oringu w tym samym miejscu. Wiec sciagnelem instrukcje do FTX Vantage. Podobno Vandal jest wlasnie klonem FTX Vantage. I w tej instrukcji rozwniez jest dokladnie ten sam blad. Rysunek dokladnie ten sam.
Dzis nie testowalem sprzegla bo padalo. Jutro sprobuje dokrecic ta nakretke i sprawdze.
Pozdrawiam, Karol
karol
Postautor: karol » 22 lut 2016, o 22:19
Próbowałem dziś ustawić sprzęgło, ale ten dźwięk mnie zaniepokoił
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Y2CICzaywFo&feature=youtu.be[/youtube]
Tak wygląda jak dokrecilem srobke
Pozdrawiam, Karol
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 23 lut 2016, o 22:52
To nie był smar, tylko przeterminowane masło orzechowe :) Wyczyść i daj silikonowy :)
moja największa pasja:
karol
Postautor: karol » 23 lut 2016, o 23:41
Dalem. Na przód 5000 na tył 2000. Mi się ten smar z toffi bardziej kojarzy :)
Pozdrawiam, Karol
tom74
Postautor: tom74 » 25 lut 2016, o 13:17
Te brakujące oringi, to uszczelnienia, łatwo zdobyć na ebayu.
karol
Postautor: karol » 25 lut 2016, o 13:27
tom74 pisze:Te brakujące oringi, to uszczelnienia, łatwo zdobyć na ebayu.
Tak, wiem. Mnie jednak dziwi, blad w instrukcji klona (Vandal) jak i oryginalu (FTX Vantage).
Pozdrawiam, Karol
karol
Postautor: karol » 9 kwie 2016, o 23:05
@Arczi zamowilem ten upgrade do stabilnosci, zobaczymy czy bedzie jakas zmiana.
a tutaj stary filmik :)
Pozdrawiam, Karol
Arczi
Postautor: Arczi » 10 kwie 2016, o 23:12
Ładnie :) A udało Ci się coś zrobić z tym chrobotaniem przy starcie?
Ja muszę przyznać, że schowałem samochód na razie. Mam do wymiany kilka części i nie mogę się zebrać, żeby zamówić z HK int. Koszty przesyłki są więkasze niż części.
karol
Postautor: karol » 10 kwie 2016, o 23:16
Nie, cały czas chrobocze. Jest tutaj kółko i się chłopaki ścigają. Co niedzielę o 10tej. Ale dziś padało więc nie pojechałem. Myślę że za tydzień pojade i mi ustawia lub coś doradza.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 20 wrz 2016, o 13:41
I jak sie potoczyła historia autka?
Przez Piotrka G zacząłem dzisiaj rozmyślać o jakimś...
karol
Postautor: karol » 21 wrz 2016, o 19:23
Historia jest taka, że... Obecnie latam racerami a samochód stoi :)
Pozdrawiam, Karol
Wróć do „Pozostałe modele”
