Postautor: wojtekr » 31 sie 2016, o 16:40
a tak wygląda teraz ten urząd:
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 2 wrz 2016, o 19:35
Qrczę Xeo - a nie chciał byś czegoś bardziej szalonego niż blaszak?
@Artja - szacuneczek :piwo: - wiesz "gdzie przyłożyć sznurek". :thumb:
"Chwyciło i nie puszcza...
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 3 wrz 2016, o 17:20
Różnica będzie ok 0,5m więc nie powinno być problemu jak piszesz.
@Mati a co masz dokładniej na myśli?
Generalnie mi chodzi aby postawić sobie warsztat/modelarnie na którą nie potrzebuje pozwolenia i w miarę sensownych kosztach.
Wcześniej chciałem stawiać z płyty obornickiej. Ale jak do tego potrzeba pozwoleń, planów to wyszło mi za budynek 4x5 ~20 koła a ten zamknę prawie 4 razy taniej i to już z wykończeniem środka.
Mati
Postautor: Mati » 9 wrz 2016, o 17:56
Ostatnio mam drobne urwanie dupy przez co rzadziej loguję się na forum.
Myślałem o lekkiej konstrukcji. Uformować można chyba wszystko. Wyobraź sobie, że zamiast blaszaka na Twoim podwórku leży... wielki głaz. :grin2:
Postautor: Kenobi36 » 10 wrz 2016, o 08:10
Nie ma ktoś akumulatora używanego do pożyczenia lub ew sprzedania który by jeszcze szarpnął 1.9TDI ?
Postautor: Don Mirson » 10 wrz 2016, o 08:18
Kenobi36 pisze:Nie ma ktoś akumulatora używanego do pożyczenia lub ew sprzedania który by jeszcze szarpnął 1.9TDI ?
ja mam. idealny nie jest ale lepszy niż nic. chyba nawet naładowany, chyba.
Postautor: Kenobi36 » 10 wrz 2016, o 08:20
I jeszcze pytanie, jeśli diesel stał 2 lata to ropka się nadaje czy lepiej zlać?
Ew co jeszcze warto zrobić oprócz wymiany oleju.
miruuu pisze:
Jak pojemnośc i gdzie i kiedy mozna odebrać ?
Postautor: Artu » 10 wrz 2016, o 08:22
Kenobi36 pisze:I jeszcze pytanie, jeśli diesel stał 2 lata to ropka się nadaje czy lepiej zlać?
Jak "zaliczył" zimę (chociaż ostatnio takich nie było :mrgreen:) to mogła się wytrącić parafina w ON. A na pewno warto wymienić filtry paliwa :thumb:
Postautor: Kenobi36 » 10 wrz 2016, o 08:27
Garaż zbiorczy podziemny więc mrozu nie zaznała
Inter
Postautor: Inter » 10 wrz 2016, o 08:30
Spokojnie odpali tylko akumulator mocny.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Postautor: Artu » 10 wrz 2016, o 08:37
Ja zawsze po zakupie "używki" wykonuję:
Wymiana wszystkich filtrów.
Wymiana oleju, i zazwyczaj płynu hamulcowego. Płyn jest bardzo higroskopijny, i raczej nikt go nie wymienia przez wiele lat.
Wymiana paska rozrządu, nawet jak poprzedni właściciel zarzeka się, że dopiero co wymieniał. Wychodzi znacznie taniej, niż remont silnika po pęknięciu paska :wall:
Ogólny przegląd zawieszenia, układu kierowniczego (luzy) i hamulcowego (stan klocków, tarcz, i.t.d.)
Postautor: Don Mirson » 10 wrz 2016, o 08:39
1.7
daj znać jak będziesz jechal
Postautor: Kenobi36 » 10 wrz 2016, o 17:32
Miruuu to dobra dusza jest, pomachał z balkoniku, spuścił na dół swoje złote loki i mogłem odebrać akumulator :-)
Artu, samochód jest po ojcu, a ojciec dbał o przeglądy i wymianę istotnych materiałów eksploatacyjnych, tylę że stał dwa lata, jeśli syn będzie chciał jeździć to się ustali kiedy pasek był wymieniany. A jeśli pódzie na sprzedaż to mi to wisi.
Wymienię filtr oleju i olej no i chciałem wiedzieć czy taka stara ropka nie zapcha układu. Aczkolwiek wydaje mi się że to jest silnik jescze z klasyczna pompą wiec odporniejszy na zabrudzenia i zła jakość paliwa.
Postautor: Artu » 11 wrz 2016, o 06:34
Nie wiedziałem, bo nie napisałeś, że to "po rodzinie" :grin2:
Postautor: Kenobi36 » 11 wrz 2016, o 07:14
Spoko
Jeśli ktoś chce dodać coś na temat odpalania śpiocha to niech doda, jeśli nie to do skasowania.
Postautor: Artu » 11 wrz 2016, o 07:30
Jakie do skasowania :wow2: Bez filmu z uruchomienia śpiocha się nie liczy :rotfl2:
Postautor: Don Mirson » 11 wrz 2016, o 08:01
przenióse do hydeparku jak będę przy kompie w drugiej połowie tygodnia
Postautor: Don Mirson » 12 wrz 2016, o 13:09
teraz już wszyscy wiedzą skąd kowal i mirek mają kasę na modele...
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 12 wrz 2016, o 13:11
No to się wydało :)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
heli 450-tka , Q220, Q210
