HobbyKing Reaktor 3D EPP 800mm
Postautor: Artu » 14 sie 2016, o 11:03
Płaskowniki zazwyczaj wkleja się "na sztorc" :hammer:
Postautor: Don Mirson » 14 sie 2016, o 11:22
Plaskowniki na sztorc sa na krawiedziach.
Ale te plaskowniki na powierzchni sa zamiast pretów bo przecie są z obu stron jak prety... :)
Prety wypadaloby wkleic w nacięcie a tam nie bylo w czym robić nacięć z obu stron...
Postautor: Don Mirson » 14 sie 2016, o 12:02
Tak czy srak, przed wyjsciem na pajacowo troche jeszcze posklejalem...
Postautor: Wiktor » 14 sie 2016, o 12:43
mógłbyś podać jakie masz serwa, silnik, śmigło?
to będzie na 3s?
Postautor: Don Mirson » 14 sie 2016, o 14:36
Tak, na 3S. Niektórzy robią w wersji lekkie na 2S, ale to chyba nie dla mnie...
Model: HobbyKing® ™ Reaktor 3D EPP 800mm (ARF)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Silnik: FC 28-22 Brushless Outrunner 1200kv
W realu to po prostu najklasyczniejszy E-max nawet z naklejką emaxa
Regiel: YEP 30A
Ale tym się nie sugeruj. Tutaj starcza 18A i taki ma Piotr. Ja wziąłem 30stkę bo 18stki się skończyły a 30stka była 5 gram cięższa. Kiedyś pewnie podmienie na 18tkę (czytaj: tak już zostanie na zawsze...)
Serwa: DS65HB Digital High Speed Servo 6.5g/1.5kg/.07sec
Ale te HK za 2$ też by pewnie wytarczyły.
Pakiety: SLS Quantum 850mAh 3S1P 11,1V 40C/80C
http://www.akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-Qu ... 40C80C/641
Pior ma 800mAh SLS Xtron. Ważą podobnie, więc wziąłem te bo nowe.
Na śmigle 8x4.7 model lata 10 minut. Na 9x4.7 ok 8 minut (do jakichś 3.8v na celę). Ja będę raczej celował w 10x4.7, ale wyjdzie w praniu.
Śmigło
No właśnie. Jak napisałem wyżej. Będ celował raczej w 10x4.7 ale wyjdzie w oblocie.
Na 8x4.7 model leci bez problemu pionowo do góry i nie zwalnia.
Na 9x4.7 podobnie, bez problemy przyspiesza w locie pionowym w górę.
Będę celował w 10x4.7 (a może 10x3.8 - zobaczę) ponieważ chciałbym bardziej znielować efekt przypieszania. chodzi mi o to, żeby model miał dobre pierdnięcie i nie potrzebował sę zbytnio rozpędzać. Żeby przyspieszał możliwe równo z ruchem throttle.
Postautor: SeKLeS » 14 sie 2016, o 14:46
Regiel brać 30A. Po wlutowaniu kabli silnika bezpośrednio w regiel, kilka gram odpadnie.
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/20160814/70abc317a46e05df75ded66cef275acd.jpg[/img]
Miruuu, zalej jeszcze trochę klejem wręgę silnika, aby dobrze trzymała się tych wzdłużnych listewek. Wręga jest z nimi połączona tylko takimi małymi wpustami i po krecie na silnik od razu się połamią. Potem trzeba wręgę wyciągać do przodu, sobie skłony itp regulować...
Aha, zawiasiki czekają.
P.S. Wungla nie żałowałeś. Jakoś mi to oklejanie dookoła nie leży, ale może może... Z tyłu i tak najbardziej uciążliwe jest wdzieranie się trawy tutaj. Myślę nawet nad przyklejeniem do stałej części SW czegoś, co zasłoni tą wzdłużną szparkę (oczywiście bez kolizji z częścią ruchomą.
P.S. 2. Jak ktoś lubi mieć ładny model, niech laminuje folią ten fragment. Użyłem tej z npn, ale już było za późno, grafika się wytarła.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2016, o 14:56 przez SeKLeS, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 14 sie 2016, o 14:54
Dzięki.
W sumie mogłem zrobić kable tak jak Ty - nie pmyślałem. Zostawie już jak jest - kiedyś zmienie (na pewno...) :D
Wręgę dzisiaj zalałem dość mocno. Na fotkach nie widać - później dorobię. Zarówno z przodu jak i po bokach. Troche doszło wagi, ale mam wrażenie, że to będzie czły punkt tego modelu więc wolałem od razu zalać mocniej.
Na fotkach też nie było widać, ale przyszedł m dość krzywy kadłub. Znaczy się, nie tyle kadłub, co ta poprzeczna części nie była wklejona pd kątem prostym i usiałem to skorygować. Chińczyk ewidentnie się spieszył klejąć te części. Czasem wręcz zapominał o kleju :)
Aha - na jakim śmigle latasz?
Postautor: SeKLeS » 14 sie 2016, o 14:59
Edytowałbym raz jeszcze, ale odpisałeś. Ja akurat mam małe śmigiełko, bo APC 8x3.8. KV silnika swoje robi. Niestety pakiety również. Mam tylko dwa tatooo, reszta to żółte z HK.
Postautor: Don Mirson » 14 sie 2016, o 15:02
To ciekawe z tymi smiglami. A nie masz wrazenia ze musi sie rozpędzać? O ile w innych modelach to normalne, w tego typu samolotach lubie jal predkosc idzie razem z drazkiem...
Jesli chodzi o przód to dosyłam fotki z klejem...
I boczki - wszystkie cztery zalane...
Edyta:
Pisales jeszczw o sterze kierunku.
Troche go obładowałem, ale nie podoba mi sie bardzo jego giętkość. Być moze w setupie na male 2S bym to zniósł, ale ja chce źeby latal mocno i miałem wrażenie ze przy full throttle bedzie chlapał jak... eee nie ważne... bedzie chlapał.
Postautor: Kowal » 14 sie 2016, o 23:20
Ja bym śmignął ten model szmatką węglową minimum 160g, ładnie by wygłądał. Trochę cięższy, ale dzisiejsze elektryki są mocne, silnik uciągnie, a JAKI efekt.
Z listwami wiadomo, w jednym miejscu się nadają, w drugim nie. Na dźwigary są zajebiste, ale szmatka węglowa załatwi temat.
Postautor: Don Mirson » 15 sie 2016, o 10:31
Kowal mi sie wydaje ze to nie ten rodzaj modelu gdzie mozesz pakować dodatkowe gramy. To taki samolocik, ktory ma latać na bezwietrzu troche jak halówka pod dachem. Lekko, delikatnie, ładnie wisieć, nie opadać w bardzo powolnej żyletce itp...
Tak czy siak wlasnie skończyłem swojego. Dzisiaj oblocik po 14.
Wiadomo jak jest. Coś tam zawsze człowiek by poprawił, coś zrobił staranniej... ale generalnie jestem zadowolony. Musze tylko zamówić śmigło 10x4.7 jeszcze :)
Postautor: Kowal » 15 sie 2016, o 10:51
Oj, tam, szmatka węglowa tylko by mu pomogła, zrobiłaby z niego przycisk do papieru lub półkę na te twoje trunki z piwnicy.
Postautor: Don Mirson » 15 sie 2016, o 17:33
Jak to mowi klasyk, to se k%%wa polatałem :D
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=ZB6-a4JZb3I[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?feature=y ... B6-a4JZb3I
Czyli następna będzie zagłówka ;)
Postautor: Artja » 15 sie 2016, o 19:03
E tam żaglówka, po prostu musisz zejść do piwnicy... tu masz solucję ;)
viewtopic.php?p=75885#p75885
Postautor: Don Mirson » 15 sie 2016, o 21:26
Kurcze feluś. No fajnie by było jakby się udało załatwić temat bez prucia serwa/samolotu.
Ale ja to robiłem na stole, bez żadnego odlotu... hmmm
Mam Yepa 30A - on nie ma słabego beca...
hmmm
Chyba, że nie myśle o tym co Ty myslisz?
Postautor: Artja » 15 sie 2016, o 21:39
Myślę że trzeba zacząć od piwniczki, potem przepiąć byle jakiego bec'a choćby z innego regla, i sprawdzić... jak ma mniej niż 40volt, to znaczy że pomyliłeś słoiki i wziąłeś babciny kompot...
Postautor: Don Mirson » 15 sie 2016, o 21:43
no ale zadne inne serwa sie pierdzielą roboty.... hmmmm
oczywiscie sprawdze co mówisz, ale już juto. do jutro jedna będę siię zastanawiał :)
a może... tam dałem przedłużkę (kowal zna i lubi to słowo) do tego serwa. może z nią jest ccoś nie teges?
Postautor: SeKLeS » 15 sie 2016, o 23:32
Miruuuuu weź skróć ten wał od silnika, bo mi prawie że zdjęcia oko wybił. Jak pierd... to go zaraz pogniesz mimo propsavera
A z serwem niezłe jajca. Ptaszior chciałby machać skrzydłami!
Postautor: Don Mirson » 16 sie 2016, o 05:01
Racja!! Jakos wcześniej o tym nie pomyślałem.
Postautor: SeKLeS » 21 sie 2016, o 16:41
Naprawiłem dziś do końca Reaktora i zrobiłem przy tym mały upragade ogona. Koniec z wpierdzielaniem się trawy przy lądowaniu...
Zobaczymy jak sprawdzą się zawiasy.
Wróć do „Akrobaty”
