PA Bandit
mapos
Podziękowano: 19 razy
Postautor: mapos » 10 sie 2016, o 15:54
A oto mój ulubiony model samolotu, niestety chwilowo niesprawny ale mam nadzieje że dziś go złożę do kupy. jakiś czas temu moja ukochana rzuciła w aucie kurtkę na Bandita i wyłamała mu usterzenie poziome. Model czekał cierpliwie na naprawę, w między czasie zapożyczyłem z niego serwa do helika. Dziś planuje dokonać niezbędnych napraw. Model lata świetnie, jest bardzo szybki a jednocześnie potrafi latać bardzo wolno dzięki turbulizatorom rozmieszczonym wzdłuż skrzydła. Oblot oczywiście na pałacowej :)
pozdrawiam Maciek
Protos 500, Protos 500,Protos Mini, S1 Swift 3m' IS-4 Jastrząb 4m, De Haviland Komet 2,7m, DX9
Postautor: Kowal » 10 sie 2016, o 16:54
Pośpiech, pokaż turbulizatory.
mapos
Postautor: mapos » 10 sie 2016, o 22:57
Kowal pisze:Pośpiech, pokaż turbulizatory.
pozdrawiam Maciek
mapos
Postautor: mapos » 10 sie 2016, o 23:00
ogon po naprawie, przed pokryciem
pozdrawiam Maciek
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 11 sie 2016, o 07:14
mapos pisze:
Kolejna rzecz, ktora w moim prostym chlopskim umysle powinna psuc, a poprawia:D
mapos
Postautor: mapos » 11 sie 2016, o 07:30
aikus pisze:
mapos pisze:
to bardzo proste, turbulentna warstwa przyścienna dużo lepiej trzyma się powierzchni skrzydła przez co skrzydło się nie przeciąga, montują takie zestawy nawet na Cessna 172. Skraca to start i lądowanie. w samolotach bojowych np F-16 przed skrzydłem jest taka skośna cześć sięgająca niemal do kabiny tam również powstaje wir który poprawia własności samolotu na dużych kątach natarcia.
pozdrawiam Maciek
mapos
Postautor: mapos » 11 sie 2016, o 07:32
http://3ukr694671p02fhcme3a1bsaiek.wpen ... essna1.jpg
http://3ukr694671p02fhcme3a1bsaiek.wpen ... 50x234.jpg
Tu widać generatory wirów czyli Vortex generator, stosuje się je również przed sterami wysokości i kierunku.
pozdrawiam Maciek
Postautor: aikus » 11 sie 2016, o 07:36
wiem wiem, tlumaczyles mi to na polu
Postautor: Kenobi36 » 11 sie 2016, o 07:37
A nie pogarsza to potem sprawności przy większych prędkościach ?
mapos
Postautor: mapos » 11 sie 2016, o 07:45
Kenobi36 pisze:A nie pogarsza to potem sprawności przy większych prędkościach ?
Mi się wydaje że pogarsza to bardzo nieznacznie osiągi na dużych prędkościach. Chociaż...
tu piszą że nie pogarsza :wall2:
http://generalaviationnews.com/2009/01/ ... essna-170/
"no effect on high speed performance, they enhance slow speed maneuvering, according to Micro Aerodynamics officials, who note the VGs provide a 10% reduction in stall speed, improved aileron response in slow flight and a reduced takeoff and landing roll. The overall effect is improved flight characteristics in slow flight along with improved crosswind control, officials said."
czyli wg nich same plusy :) U nas w Aeroklubie jest jedna taka cessna prywatna.
pozdrawiam Maciek
Postautor: aikus » 11 sie 2016, o 08:11
Trzeba by to zamontowac, sprawdzic, zdjac, sprawdzic... Chociaz "oni" pewnie wlasnie to robili i stad wiedza.
mapos
Postautor: mapos » 11 sie 2016, o 08:25
latałem nawet taka cessna i osiągi (prędkość przelotową) miała praktycznie takie same.
pozdrawiam Maciek
ZbyszekM
Postautor: ZbyszekM » 11 sie 2016, o 09:01
Zenair stosuje taki patent w swoich samolotach.
Tu jest film jak to działa.
[youtu_be]http://youtu.be/YQO7SoULc3U[/youtu_be]
https://youtu.be/YQO7SoULc3U
Ostatnio zmieniony 11 sie 2016, o 18:01 przez ZbyszekM, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbyszek
mapos
Postautor: mapos » 11 sie 2016, o 09:25
ZbyszekM pisze:Zenair stosuje taki patent w swoich samolotach.
to jest dokładnie to samo co na cessnie.
pozdrawiam Maciek
Postautor: Kowal » 11 sie 2016, o 12:18
Latałem kiedyś na jakimś samolocie z tym wynalazkiem.
mapos
Postautor: mapos » 11 sie 2016, o 13:52
to z dziś z Aeroklubu, ja właśnie sobie uświadomiłem że przecież rzucałem skoczków z Cessny 206 która miała zamontowany identyczny kit, do tego miała kit zwiększający rozpiętość skrzydeł.
pozdrawiam Maciek
ZbyszekM
Postautor: ZbyszekM » 11 sie 2016, o 13:59
W 41 sekundzie filmu, który zamieściłem wyżej widać te elementy zamocowane chyba na dole statecznika poziomego.
Po kiego grzyba tam je umieścili?
Zbyszek
mapos
Postautor: mapos » 11 sie 2016, o 14:13
Generatory wirów poprawiają działanie sterów i lotek, na dole statecznika są po to by poprawić działanie steru wysokości, dzięki nim jest lepszy opływ.
pozdrawiam Maciek
Postautor: Kowal » 11 sie 2016, o 15:44
mapos pisze:to z dziś z Aeroklubu, ja właśnie sobie uświadomiłem że przecież rzucałem skoczków z Cessny 206 która miała zamontowany identyczny kit, do tego miała kit zwiększający rozpiętość skrzydeł.
Dużo samolotów to ma. Jak jej zwiększyli rozpiętość?
Postautor: Artja » 12 sie 2016, o 10:11
mapos pisze:Generatory wirów poprawiają działanie sterów i lotek, na dole statecznika są po to by poprawić działanie steru wysokości, dzięki nim jest lepszy opływ.
Czy rozmieszczeniem tych turbulizatorów, ich wymiarami, ilością itd rządzą jakieś reguły?
Wróć do „Akrobaty”
