Gaui 425
Postautor: super_mario2 » 26 kwie 2012, o 22:29
Popieram, wtedy pakiety odwdzięczają się dłuższym użytkowaniem.
A że zostaje jeszcze 30% - who cares :lol:
Luka
Postautor: Luka » 3 maja 2012, o 21:24
Jako że pisałem wcześniej w tym temacie to będę tu kontynuował. Dzisiaj próbowałem oblatać swojego gauiego, i niestety pech chciał że połamałem przy lądowaniu to tandentne podwozie, ale w sumie nie o tym chciałem.
Bardziej mnie martwi fakt że po ok. dwu minutowym zawisie silnik jest wprost gorący, może nie parzy ale jest mocno nagrzany. Silniczek mam taki http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11182, do tego regulator Align 70A, timing ustawiony na medium. Co może być przyczyną takiego grzania się silnika?
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 4 maja 2012, o 01:50
Mi sie on nagrzewa do 50stC czasami do 70stC. Laduje zakladam nowy pakiet i znow sie grzeje :banana: Laduje .... :thumb:
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Gmeracz » 4 maja 2012, o 21:19
A ja latam tym silnikiem i po pełnym locie mam jakieś 40 st. Pakiet 6S, lot mieszany.
mati0412
Postautor: mati0412 » 6 maja 2012, o 19:59
Silnik to się tak nie grzeje tylko płytka aluminiowa na której pracuje nagrzewa one way'a i szlag go trafia . Łożyska przez to cierpią także w silniku ( właśnie tak zniszczyłem łożyska w tym silniku turnigy 1300kv ) . Jest kiepskie odprowadzenie ciepła . Dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie radiatorka na tej płytce a raczej skrawku ( np. z zużytego regulatora ) .
semento
Postautor: semento » 6 maja 2012, o 23:09
No i dotarłem do problemu zębatek. Montując silnik, zauważyłem że nie mam jednakowego luzu na zębatce odbierającej na całym jej obwodzie :cry: . Tzn. ustawiam taki minimalny luz ( jeszcze nie klekocze, ale czuć ruch) i zaczynam obracać zębatką 50T. Luz jest nierówny! Raz jest taki jak ustawiłem, raz większy (już da się zaklekotać), a w jednym miejscu robi się ZERO LUZU. Co z tym zrobić? Czy może się to w locie " wyrobić"? :dk:
Dodam jeszcze że w tym najbardziej ciasnym punkcie spróbowałem metody na papierek i przeszedł.
EDIT 00:21
Na filmie Bob Finless ma ten sam problem. Po prostu ustawię delikatny luz w "high spot" (tam gdzie miałem zero luzu). Nie ma to jak dyskutować z samym sobą na forum :D
Postautor: Ramotny » 7 maja 2012, o 08:14
semento pisze:Nie ma to jak dyskutować z samym sobą na forum :D
zawsze najlepsza jest dyskusja z kimś mądrym, doświadczonym i uprzejmym ... :)
pirzol
Postautor: pirzol » 7 maja 2012, o 08:46
Semento:
obstawiam na nie współosiowo założóną zębatkę na wale silnika
Ramotny:
rotfl :banana:
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
Postautor: super_mario2 » 7 maja 2012, o 08:54
W Reksach trafiają się zębatki o profilu eliptycznym. Szczególnie przy mocnym/zbyt mocnym przykręceniu.
W GAUIm pewnie też tak może być...
semento
Postautor: semento » 7 maja 2012, o 09:44
Doświadczony to ja będę za kilka lat i kilkanaście/kilkadziesiąt kretów. Reszta się zgadza :grin2:
Pirzol:
O ile sprawdziłem, brak osiowości dotyczy koła 50T. Miałem kiedyś taki problem w HK. Jakiś pijany Chińczyk tak nieosiowo nawiercił zębatkę od napędu ogona, że po demontażu to było widać gołym okiem. On tego nie zauważył, bo pewni widział już dwie zębatki... albo więcej. Wymiana na Align pomogła.
Postautor: Gmeracz » 7 maja 2012, o 20:52
Ja mogę jedynie dodać, że tuż przed wyjazdem do Radomia nareszcie oblatałem (pada i wieje od miesiąca) model.
Wymiana zębatek dała jak dla mnie dużo - model chodzi o wiele ciszej, nie gwiżdże. I tyle.
Postautor: Gmeracz » 7 maja 2012, o 20:56
No nie wiem Mati... Mi tam nic się nie nagrzewa, łoża nawet nie macam bo i po co, jeżeli silnik jest tylko ciepły?
Zrobiłem nim jakieś 90 lotów w różnych warunkach i obciążeniu. Nie zauważyłem zużycia łożysk (ale dostają po kropli oleju co jakiś czas).
Radiator? Przecież samo alu łoże już bardzo rozprasza ew. ciepło.
semento
Postautor: semento » 8 maja 2012, o 06:08
A widzicie sens w stosowaniu otworów w kabince do chłodzenia silnika? Działałoby chyba ale nie w zawisie.
pirzol
Postautor: pirzol » 8 maja 2012, o 19:48
wykonałem ważną poprawkę w swoim Gaui 550, zamiast 3mm śrub do łopat z X5 zastosowałem 4mm,
jest teraz jak radził Gmeracz (Sławek),
nie wibruje :banana: , widać już po samym podwoziu 600, wczesniej wpadało w wibracje, teraz stabilne.
zastosowałem śruby z gwintem walcowym z nierdzewki z łepkami na imbusa.
otwory w okuciach łopat delikatnie rozwierciłem
filmik z testu śrub i nowej kamerki Sony 600TVL niebawem
pzdr
P
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
Postautor: Gmeracz » 10 maja 2012, o 13:56
Cieszę się Piotr że pomogło :thumb:
No teraz na filmie jest miodzio...
@Semento - tak, ma to sens jak najbardziej. I to nie tylko dla silnika ale też do schłodzenia pakietów. Wprawdzie w zawisie nie ma takiego znaczenia ale zawsze od wirnika jest jakiś wymuszony przepływ wewnątrz.
Ja wyciąłem z przodu na górze otwór chłodzący pakiety, bo górny mi się znacznie bardziej grzał.
automaciek
Postautor: automaciek » 16 maja 2012, o 17:00
pozwolę sobie podpiąć się do tematu o gaui 425, którego zamówiłem. czy taka konfiguracja będzie zadowalająca?:
ogon- turnigy tgy 306g ew. hitec hsg 5084mg
gyro- spartan quark
tarcza- corona ds939hv zmieńmy na ds339mg
silnik- turnigy h3126 1300kV [zębatka atak 13T]- czy jego ośka nie jest zbyt krótka?
esc- turnigy k-force100A [bec 6V]
pakiety 2450mAh 3s 30c [ no właśnie ile max mogą ważyć pakiety w tym heliku]
Maciek
Ostatnio zmieniony 16 maja 2012, o 18:10 przez automaciek, łącznie zmieniany 1 raz.
karol
Postautor: karol » 16 maja 2012, o 17:18
automaciek pisze:pozwolę sobie podpiąć się do tematu o gaui 425, którego zamówiłem. czy taka konfiguracja będzie zadowalająca?:
Maciek
a to jest napewno serwo do Gaui http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2sec_.html czy nastapila pomylka ?? to mi wyglada na serwo do 450-tki
reszta powinna byc ok, poczytaj ten watek uwaznie viewtopic.php?f=24&t=836 za ciezkich nie kupuj pakietow, bo mozesz miec taki problem jak ja mialem
Pozdrawiam, Karol
semento
Postautor: semento » 16 maja 2012, o 18:55
automaciek pisze:pozwolę sobie podpiąć się do tematu o gaui 425, którego zamówiłem(...)
Maciek
A można wiedzieć gdzie zamówiłeś? Od pewnego czasu obserwuję totalny brak kitów na rynku.
automaciek
Postautor: automaciek » 17 maja 2012, o 06:54
semento pisze:
automaciek pisze:A można wiedzieć gdzie zamówiłeś? Od pewnego czasu obserwuję totalny brak kitów na rynku.
Bliżej niż myślisz......
http://www.heli-shop.com/shop/products/ ... 2500569e3a
widziałem też tu:
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... anguage=en
ale nieco drożej.
Maciej
Poprawiłem. :)
Ostatnio zmieniony 17 maja 2012, o 11:38 przez automaciek, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 17 maja 2012, o 09:57
automaciek pisze:Bliżej niż myślisz......
widziałem też tu:
ale nieco drożej.
Maciej
Oba linka są takie same :)
Wróć do „Gaui”
