Turnigy 9X i 9XR
Tanie a działa...
Postautor: wojtekr » 8 wrz 2013, o 09:40
mode 1 to jest model1 a nie mode
Postautor: Artu » 8 wrz 2013, o 10:13
Zabrakło im wyświetlacza na literkę L :vhappy:
Postautor: wojtekr » 8 wrz 2013, o 10:33
Kod: Zaznacz cały
Dochodzę do "STICK SET" , wciskam przycisk " MENU", wybieram "MODE2" , wciskam "MENU" , pojawia się pytanie : "THRO REVERSE ?", wciskam "MENU" ,potem "EXIT".
Pamiętaj, że w ten sposób robisz rewers na THRO co przy Twojej 450 spowoduje ciekawy efekt na biurku, lub tam gdzie będzie stał model.
Aby nie nie ustawiać rewersu powininenś zrobić:
menu->mode2->menu->exit
O ile dobrze pamiętam, to ten rewers jest niezależny od rewersu ustawianego w menu REVERS.
Postautor: bejo » 8 wrz 2013, o 10:40
Te "MODE" jest gdy podczas programowania wybieram "STICK SET". Na wyświetlaczu pokazują się dwa kółka z krzyżykami w środku (w.g. mnie są to drążki lewy i prawy). Po "najechaniu na "MODE1" na lewym drążku po lewej stronie cyfra 4, u góry 2 . Na prawym drążku po lewej 1 , u góry 3.
MODE 2- lewy drążek- lewo 4 , góra 3 . Prawy drążek- lewo 1 , góra 2.
MODE 3- lewy drążek- lewo 1, góra 2. Prawy drążek- lewo 4 , góra 3.
MODE 4- lewy drążek- lewo 1, góra 3. Prawy drążek - lewo 4, góra 2.
Ma to jakieś znaczenie ? hmm Przecież i tak jest to apka MODE 2.
Jeśli chodzi o ten " THRO REVERSE ? " . To nic nie można zrobić. Po wciśnięciu przycisku "MENU" albo " EXIT" jest powrót do zaznaczenia " STICK SET ". Czyli by wynikało z tego, że po wciśnięciu "MENU" zatwierdzam wybór. A wciskając tylko "EXIT", wychodzę z tego bez zatwierdzenia wyboru. Czy tak? :gas:
Ostatnio zmieniony 8 wrz 2013, o 10:57 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 8 wrz 2013, o 10:53
Wiemy czym się rożnią mode'y.
Aparatura ma taki mode jaki ustawisz a to, ze sprężyna jest akurat na lewym to inna historia.
Co do reversu to PAMIĘTAJ:
jak na pytanie "Revers thro ..." wciśniesz menu to USTAWIASZ revers a jak wciśniesz exit to nie ustawiasz. Więc wciśnij EXIT, nie ustawiasz rewersu- z mojego doświadczenia wynika, że tylko maluchy FBL100 potrzebowały rewers ale to i tak ustaw w menu REVESR a nie podczas ustawiania mode'u.
Postautor: bejo » 8 wrz 2013, o 11:06
Tak jak napisałem wcześniej . W V911 zaprogramowałem MODE 2 i na wyświetlaczu jest mode 2. W 450-tce programuję też MODE 2 , a na wyświetlaczu jest MODE 1. Błąd w oprogramowaniu ? hmm U kolegi to samo jest !
Spróbuję jeszcze raz zaprogramować V911, ale na innej pozycji. Wtedy na wyświetlaczu będzie MODE 1. Zobaczę czy rzeczywiście gaz będzie po prawej stronie?.
Ostatnio zmieniony 8 wrz 2013, o 11:17 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 8 wrz 2013, o 11:13
wojtekr pisze:mode 1 to jest model1 a nie mode
Postautor: wojtekr » 8 wrz 2013, o 11:17
To jest numer modelu a nie mode aparatury
Postautor: bejo » 8 wrz 2013, o 11:28
Ale zadyma się zrobiła z tym " MODE". :gas: Spróbuję coś zaprogramować np. na pozycji 7. Zobaczę wtedy czy wyświetli się MODE 7.
Szkoda że nie dali jakiejś instrukcji obsługi. :roll:
Postautor: wojtekr » 8 wrz 2013, o 12:07
instrukcje sa w necie
Postautor: bejo » 8 wrz 2013, o 12:34
Wszystko się zgadza! :thumb: "MODE 1 - 8" to numer kolejny modelu w apce. :hammer: Dzięki Wam za pomoc!. :nw: :nw: :nw
Dobrze Artu mówił ,że zapomnieli dopisać literkę "L ". Mogło równie być " MODE 1 - 4 ". Które by się tyczyło drążków w apce!. A tak to jest MODE(L).
Postautor: Don Mirson » 8 wrz 2013, o 18:57
wojtekr pisze:instrukcje sa w necie
Sa tez w języku polskim, jeśli ma to dla kogoś znaczenie.
Postautor: super_mario2 » 8 wrz 2013, o 19:08
bejo - wszyscy Ci to mówili, tylko Tobie się tak opornie tłumaczy... :wall:
Postautor: bejo » 8 wrz 2013, o 19:29
Bo MODE to wiadomo co z reguły znaczy. Skąd mogłem wiedzieć że to skrót słowa MODEL. Ale już wiadomo o co w tej apce chodzi. W jednym przypadku MODE oznacza typ ustawienia drążków, a w drugim kolejność zaprogramowanego modelu. Nie sposób wszystkiego od razu ogarnąć ! Tym bardziej,ze co jakiś czas wyskakują jakieś niespodzianki.
Przez te pięć lat parałem się tylko samolotami i motoszybowcami. A tam wystarczała mi w zupełności prosta apka 4CH. Tak ,że praktycznie zaczynam od "0" zarówno z profesjonalną apką , jak i helikiem. Tu jest dużo bardziej skomplikowana sprawa.
szkubi
Podziękowano: 9 razy
Postautor: szkubi » 8 wrz 2013, o 19:58
bejo pisze:...Skąd mogłem wiedzieć że to skrót słowa MODEL. Ale już wiadomo o co w tej apce chodzi. W jednym przypadku MODE oznacza typ ustawienia drążków, a w drugim kolejność zaprogramowanego modelu. Nie sposób wszystkiego od razu ogarnąć ! Tym bardziej,ze co jakiś czas wyskakują jakieś niespodzianki...
Chociażby stąd, że każda odpowiedź pod Twoim pytaniem o tym traktowała ;p
Postautor: Don Mirson » 8 wrz 2013, o 22:12
bejo pisze:Tu jest dużo bardziej skomplikowana sprawa.
Poziom skomplikowania sprawy zależy od komplikanta... ;)
A wracając do super ważnego tematu o mode/model blagam juz przestancie! Dobre 3 lata latalem na turnigy i mialem, mam i będę zawsze mial w zupie co tam się wyswietla. Nigdy niczego mi to nie zmienilo, nie wplynelo na kreta, na wahania nastrojów, na generowanie zbędnych postów... wierze bejo, ze i Ty nauczysz się z tym żyć i staniesz się wreszcie szczęśliwym posiadacz apki i latającego helika..!
Postautor: bejo » 9 wrz 2013, o 03:26
Aby apkę używać, najpierw musiałem ją doprowadzić do stanu używania . ( Miałem małego pecha i otrzymałem ją niesprawną).
Udało mi się ją zbindować z V911. I na razie używam jej do latania ty helikiem.
Szykuję też do niej motoszybowiec. Chodzi mi o klapolotki. ( Czasem przelatywałem kawał łąki aby wylądować). Teraz serwa mam na kablu "Y". Ponieważ apka była 4Ch. A tutaj podepnę sobie jedno serwo pod Ch 1 a drugie pod Ch 6. I będzie gicio , malina. :thumb:
Będę miał i lotki i klapy.
Z 450-tką na razie mały zastój (kolega na urlopie). Miał mi z karty zaprogramować regiel, gdyż jest standardowo zaprogramowany pod samolot.
A co u Ciebie słychać Miruuu ? . Co w końcu składasz i na jakim etapie jesteś? Miała być 450-tka flybarles z HK. Potem coś wspominałeś o 500-cie, a nawet czymś większym. Zamówiłeś sobie tego V922 ?. To czekanie na przesyłkę z Bg trochę trwa za długo.
Nieraz to i w dwa tygodnie przesyłka dojdzie. A czasami to trzeba czekać grubo ponad miesiąc. Ale nic, przecież ładne jesienne dzionki też się trafiają. Więc okazji do polatania helikiem będzie jeszcze sporo! :thumb:
lethe
Postautor: lethe » 9 wrz 2013, o 07:15
bejo pisze:Z 450-tką na razie mały zastój (kolega na urlopie). Miał mi z karty zaprogramować regiel, gdyż jest standardowo zaprogramowany pod samolot.
Nie wiem jaki masz dokładnie model ESC, ale o ile Ci zależy na czasie to wiele z nich można zaprogramować za pomocą aparatury. Wymaga to siedzenia i słuchania pisków i melodyjek ale jest to jak najbardziej wykonalne.
Postautor: Don Mirson » 9 wrz 2013, o 09:21
bejo pisze:A co u Ciebie słychać Miruuu ? . Co w końcu składasz i na jakim etapie jesteś? Miała być 450-tka flybarles z HK. Potem coś wspominałeś o 500-cie, a nawet czymś większym. Zamówiłeś sobie tego V922 ?. To czekanie na przesyłkę z Bg trochę trwa za długo.
Hehe, jestem po ostrej burzy mózgu. Teraz wygląda to tak.
HK450 - dotarły już właściwie wszystkie części. KIT + cała elektronika. Nie złożyłemm jeszcze nic. Najpierw czekałem na nadajnik a później zacząłem dumać nad 500tką. Wczoraj moje przemyślenia postawiłem przed faktem dokonanym - oddałem cały komplet do 450tki w dobre ręce :) Więc teraz jestem na etapie szukania 500tki. Jeszcze tylko nie wiem na co się zdecyduje, bo ten rozmiar jest dla mnie totalnie nowym tematem:
- Sam KIT plus elektronika (w tym przypadku będę stawiał na KIT Aligna, ewentualnie bardzo dobry klon (jak na klona :) ) - w zależności co mi tu chłopaki doradzą i jak wyjdzie kosztowo. Natomiast elektronika na "dobrym minimum cenowym".
- Align combo - wychodzi cenowo fajnie, ale muszę jeszcze obaczić dokładnie co w nim siedzi. Tu pojawia sie problem w prawie pewnym cle, czego chciałbymm uniknąć.
- Używka dobrej klasy - jak już wcześniej wspominałem, trzymając się zasady ograniczonego zaufania raczej od osób, którym mogę zaufać.
Mikrusek - ostatecznie zboczyłem z toru i zamówiłem kolejnego mikro robala. Tym razem takiego tyci tyci. Tym będzie łatwiej wylądować na głowie niktórym domownikom :D
bejo pisze:Nieraz to i w dwa tygodnie przesyłka dojdzie. A czasami to trzeba czekać grubo ponad miesiąc. Ale nic, przecież ładne jesienne dzionki też się trafiają. Więc okazji do polatania helikiem będzie jeszcze sporo! :thumb:
Rzeczywiście z banggood'em jest ten problem, że przesyłka stanowi często sporą niewiadomą. O ile HK wysyła w ciągu kilku dni (przy założeniu, że towar jest na stocku) i jest raczej przewidywalny, tutaj bywa bardzo różnie. Sama paczka mi zawsze chodzi ok 1,5-2 tygodnie, ale czas przygotowania paczki bywa baaardzo różny. Mam wrażenie, że czasami podają, że towar posiadają a tak na prawdę dopiero go sprowadzają (lub podają, że mają, gdy wiedzą że towar ma niedługo do nich dotrzeć... hmm ). W połowie sierpnia kolega zrobił zamówienie i wisiało do ostatniego czwartku. Dopiero po mailu do nich przesyłka ruszyła. Być może komuś wpadała za biurko i nie zauważyli :)
Postautor: shacker » 9 wrz 2013, o 11:19
@miruuu nie wiem czy jest sens na taki zakup teraz. Zanim dojdzie i poskładasz będzie połowa października, czyli końcówka sezonu, a z pogodą różnie może być. Tradycją jest, że po sezonie można bardzo tanio kupić używane i nowe heliki. W poprzednim roku 500-tke Aligna można było używaną spokojnie za 1000-1100 zł kupić, bez żadnych klonów. Strefa też może będzie coś wyprzedawała bezpośrednio, czy przez forum. Warto się zastanowić czy jest sens kupić teraz drożej by polatać 2-tygodnie i postawić na półce. No chyba że latasz hardkorowo cały rok.
BTW. A co z pakietami?
