ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 30 maja 2015, o 17:26
Niedługo jak będzie się od kogoś kupowało helika używkę to bez miernika grubości lakieru ani rusz.
No trza sprawdzić, czy nie bity, nie :-)
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 30 maja 2015, o 17:31
No tak, bo pod trzema warstwami lakieru moze być płamamy połatany zaszpachlowany kaminat :-)
Valoos, zamiast malować naklej folię ala carbon :-)
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 31 maja 2015, o 18:11
W oczekiwaniu na części do prosiaka przeprosiłem się z reksiem. Od dwóch miesięcy leżał rozebrany po tańcu tarczy. Myślałem, że to wina wału, który okazał się krzywy. Poskładałem go, w ramach przeprosin założyłem oploty na kable, które leżały i nie mogły się doczekać realizacji. Podłączyłem elektronikę, pakiet i... dupeńka. Zachowuje się jak się zachowywał (flimik sprzed remontu, ale symptomy takie same):
[youtube]http://youtu.be/eGghx-jBrQY[/youtube]
Mechanicznie na 100% wszystko jest ok. Żeby było śmiesznie serwa szaleją nawet po trąceniu fbl bez uruchomionego silnika. Czyżby zyx do wymiany?
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 31 maja 2015, o 18:58
Miałem tak z moim ZYX-S, ale mój wpadł do wody... ;) Weź no wypnij silnik, podłącz zewnętrzne zasilanie, żeby nie było w układzie regla i wtedy sprawdź jak się zachowuje. Jak będzie trzęsawka, to odpinaj po jednym serwie - może któreś źle wpływa na ZYX'a. Jak odepniesz już wszystkie serwa to wyjmij ZYX'a, wkręć go w imadło i kręć do oporu ;)
A co ja dzisiaj zrobiłem ze swoją latającą maszyną? Nie dość, że nie ze swoją, to jeszcze nie zrobiłem... Próbowaliśmy ustawić GOV Store w heliku Jarka na regulatorze YGE 160HV. Na próbach się niestety skończyło. Na karcie programującej ustawiony GOV Store, regiel po odpaleniu helika pika raz co parę sekund (tryb programowania Store), podnosimy helika i nic... można i parę minut wisieć. Po prostu nie zapamiętuje GOV'a. Nie majta ogonem, po wylądowaniu dalej pika. Próbowaliśmy z założonymi łopatami i ze zdjętymi. Prog-Cardem II oraz III.
Wcześniej programowałem tak innego (ale identycznego) YGE, programowałem takswojego YGE oraz 2 YEPy. Wszystko bez oporu, a tu jakaś dziwna klucha. Pasmo niepowodzeń generalnie dzisiaj mam... ;)
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: Kula » 31 maja 2015, o 19:15
StRess pisze:
A skalibrowałeś na początek zakres gazu w tym YGE?
StRess
Postautor: StRess » 31 maja 2015, o 19:38
Tak, za pomocą karty, nie z drąga.
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: Kenobi36 » 31 maja 2015, o 19:54
Kula dobrze pisze, źle poszła kalibracja, popróbujcie różnych kombinacji z podłaczeniami. Z kablem głównym w throtle jak i wypiętym a do throtle łącznik do karty.
Postautor: lin3e » 31 maja 2015, o 20:52
Naprawiłem Protosa Mike'a, już nie wydaje dziwnych dźwięków :banana:
Postautor: mikegsx400 » 31 maja 2015, o 23:28
to prawda, ja na potwierdzenie dam tylko foto moich popisow hangarowych :plask: :masakra:
obiegne ewentualne pytania - zrobilem tak 3 pakiety - :approve: protos
Postautor: Don Mirson » 31 maja 2015, o 23:55
ożesz :D
napisz jeszcze tylko, że czas lotu się wydłużył o 5 minut... :rotfl:
Postautor: mikegsx400 » 1 cze 2015, o 00:45
miruuu pisze:napisz jeszcze tylko, że czas lotu się wydłużył o 5 minut... :rotfl:
prosze bardzo: "czas lotu wydluzyl sie o 5 minut..."
:rotfl: :rotfl: :lol:
Postautor: aikus » 1 cze 2015, o 05:08
Japiendole... Unfuckinbeliveable....
valoos
Postautor: valoos » 1 cze 2015, o 06:42
Jak widać protosy tak się rwą do lotu, że mogą latać na połamanych łopatach i przeciwstawnie założonych łopatach ... Ja na wszelki wypadek na noc będę swojemu zdejmował, bo nie wiadomo co mu może strzelić do fbl'a...
swoją drogą benji coś musiał spaprać bo jak założył odwrotnie łopaty to miał kreta...
Postautor: donia » 1 cze 2015, o 14:24
To było trochę większym modelem :)
Postautor: Kenobi36 » 1 cze 2015, o 21:16
mikegsx400 pisze:
Przecież to oczywiste. Lepiej aby łopata cieła powietrze ostrzejszą krawędzią ;-)
Spróbujcie ciąć chleb tępą stroną noża a dowiecie się czemu helikopter żre tyle prądu w zawisie ;-)
Postautor: mikegsx400 » 1 cze 2015, o 21:40
czyli zeby byla jasnosc, jak zalozy sie obie odwrotnie to czas lotu sie wydluza o 10 min :D :lol:
Postautor: aikus » 2 cze 2015, o 06:43
A my z Jazzem glupki kombinujmey i obroty obnizamy.....
Postautor: Jazz » 2 cze 2015, o 06:44
No ja ostatnio zrobilem troche inny test - zalozylem jedna lopate normalnie, a druga odwrotnie .
Juz na niskich obrotach model dostawal delirki , wiec albo obie odwrotnie albo zadna ;-)
Postautor: aikus » 2 cze 2015, o 06:52
No to zrobiles tak jak Majki dokladnie... Zajrzyj na fotke na poprzedniej stronie..
Postautor: mikegsx400 » 3 cze 2015, o 00:07
Jazz pisze:No ja ostatnio zrobilem troche inny test - zalozylem jedna lopate normalnie, a druga odwrotnie .
niestety ale to nie prawda, mam conajmniej 3 swiadkow :lol:
